Автор Тема: Вездеход "Пассо" на ураганах.  (Прочитано 134481 раз)
« Ответ #120 : Февраля 04, 2019, 19:59:40 pm »
P_S_M,
 1*11
Блокки класно работают.
У меня тоже скачет немного по снегу.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #121 : Февраля 05, 2019, 15:45:07 pm »
Всем привет. Опять покуражились. Покатал детей, они мне помогли снять видео. преодолевая высокие сугробы. Вроде все хорошо. на улице -28 -hi-
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2019, 20:52:04 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: didulya, Михайлович, Deamon, kot 03
Оффлайн P_S_M
« Ответ #122 : Февраля 05, 2019, 15:46:56 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2019, 20:52:30 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: А.И.86
« Ответ #123 : Февраля 05, 2019, 20:53:40 pm »
 -hi- Сергей, переименовываем в "Пассо" и перезжаем в эксплуатацию?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #124 : Февраля 05, 2019, 22:03:39 pm »
В эксплуатацию точно... А можно тему оставить как есть, только в скобках добавить "пассо"?
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
« Ответ #125 : Февраля 05, 2019, 23:12:49 pm »
P_S_M, Серёга, классный вездик!!! Поздравляю!!!
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #126 : Февраля 05, 2019, 23:14:11 pm »
P_S_M, давай надо цельнорамник планировать.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #127 : Февраля 06, 2019, 08:58:07 am »
Какой размер передней полурамы?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #128 : Февраля 06, 2019, 15:30:07 pm »
примерно 2000*900
« Ответ #129 : Февраля 06, 2019, 16:11:24 pm »
Сергей поздравляю с выездом,вопрос.там на видюшке паренёк руль крутит на стоящем вездике и движок заглушен как я понял,получается руль с гору даже с заглушенным движком довольно лёгкий? -hi-
Оффлайн P_S_M
« Ответ #130 : Февраля 06, 2019, 18:53:49 pm »
Спасибо. Нет. Это сынок сидел, крутил руль, баловался. Прокрутил руль в крайнее положение, маслу некуда стало деваться, насос нш останавливается, а так как стоит хороший ручейковый ремень, то двигатель глохнет ::girl_cray:::
Оффлайн P_S_M
« Ответ #131 : Февраля 06, 2019, 18:54:47 pm »
Купил дозатор по незнанию без клапана. Видимо из за этого некуда давлению сбрасывать. Насос останавливается
Оффлайн Deamon
« Ответ #132 : Февраля 06, 2019, 19:25:56 pm »
ГОУ от МТЗ стоит?
А если использовать насос от гидрача тойотовского, он потянет?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #133 : Февраля 06, 2019, 22:38:28 pm »
ГОУ от МТЗ стоит?
Читайте тему внимательно
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Deamon
« Ответ #134 : Февраля 07, 2019, 07:23:44 am »
Ок, увидел ХУ-145.
Тогда спрошу по другому, почему не МТЗ? Он лучше?
Цена то смотрю выше на порядок.
Сам стою перед выбором, покупать ГОУ или поставить то что есть - колонку от крауна с гидрачём.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #135 : Февраля 07, 2019, 08:42:01 am »
От МТЗ дозатор объёмом на 100см3. У меня стоит 2 гидроцилиндра. Устанешь рулём крутить. Поэтому выбрал 145. Ещё бы чуть побольше, но вариантов нет. Есть белорусский 160, но я не доверяю его качеству. Тут вам решать, если конструктивно возможно поставить ГУР от Крауна, ставьте, пробуйте, нам расскажете, покажете.
Сообщение понравилось: Deamon, LSV
Оффлайн P_S_M
« Ответ #136 : Февраля 09, 2019, 16:43:52 pm »
Всем привет. Продолжаю испытывать вездеход. Сегодня покатался в полях, по целому... Снега не совсем чтобы много, где то меньше, где то больше, порой мостом чиркает, а это значит, что бывает около 60см... В общем выводы делать рано, но вездеход едет!!! Прыгает бывает, но едет. Едет как на пониженной, так и на повышенной... На пониженной не выше второй передачи, на пониженной бывает до четвертой доходит. Пробовал всяко ездить, заезжал в большую гору, по диагонали, вездеход медленно, прыгая, но едет. Очень рад блокировкам... Вообщем проходимость у вездехода дикая... Единственный минус, отсутствие подвески... Все остальное нравится... АКПП сильно вроде не греется, радиатор АКПП рука терпит, посмотрим что будет летом... Очень нравится возможность АКПП ехать принудительно строго на 1 передаче, это неоспоримый плюс по сравнению с АКПП от EJVE.
Что касается двигателя, то мне он все таки не нравится, либо мне попался такой капризный, очень грубо как то работает, не по иномарочному... Матизовский двигатель работает намного мягче...
Очень нравится гидравлика с двумя гидроцилиндрами, работает очень мягко, четко, при скорости на трассе никаких рысканий... Всем рекомендую. На данный момент переделываю по такому же принципу гидравлику на первом вездеходе "Матиз". Всем добра!!! -hi-
Сообщение понравилось: kot 03
« Ответ #137 : Февраля 09, 2019, 17:07:23 pm »
В чём конкретно плюс ?
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #138 : Февраля 09, 2019, 18:35:26 pm »
Серёга привет,как следующий видик будешь снимать, приспусти колеса и покажи как едет.Толи у этого двс крутящий момент большой,либо колеса сильно накачаны,почему то даже по чистой дороге с пробуксовкой едет.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #139 : Февраля 09, 2019, 19:13:04 pm »
Например сегодня переезжал бугор высокий, ещё и со снегом, мощности хватило только на первой пониженной проехать. Сначала буксовал в режиме "2", АКПП постоянно прыгало с первой на вторую и обратно. Потом включил принудительно первую скорость и спокойно играл газом и ехал как мне надо...
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор Robinzon
от Robinzon
