Автор Тема: Вездеход "Пассо" на ураганах.  (Прочитано 140415 раз)
« Ответ #100 : Октября 28, 2018, 18:12:24 pm »
P_S_M, Серега, что то погружается глубоковато. Не взвешивал?
С выездом.  -hi-
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #101 : Октября 28, 2018, 18:51:10 pm »
Нет не взвешивал. Самому интересно. Негде взвесить. К сожалению да, глубоковато. Но я итак на всем экономил в плане лишнего веса по сравнению с первым вездеходом. Ну что получилось, то получилось. Другого не дано.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #102 : Января 23, 2019, 08:00:02 am »
Всем привет. Давно не писал. Писать особо не о чем. Единственное, что изменилось, вездеход приобрёл собственные колёса. Колёса в этот раз в виду экономии делал сам. Купил доноры по 4000р. Собрал станок для обдирки и потихоньку ободрал. Диски тоже собирал сам, но все комплектующие покупал. Воронки, середины купил у Павла Asterix. Кольца купил здесь у нас. Всё собрал, всё получилось... Диски решил сделать пошире, а именно 560мм. На предыдущем вездеходе диски были 500мм. В итоге колесо раздулось до 660мм. Чему я очень рад... Наружный торец диска я решил закрыть крышкой, для большей плавучести... В итоге что имеем то имеем. Всем спасибо. Ждём весны для тестирования в боевых условиях...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #103 : Января 23, 2019, 08:02:32 am »
Ещё немного фото
Оффлайн P_S_M
« Ответ #104 : Января 23, 2019, 08:04:54 am »
Сообщение понравилось: МВП, Михайлович, Власов Андрей, kot 03
« Ответ #105 : Января 23, 2019, 08:45:38 am »
P_S_M, Привет,скажи высоту будки внутри,от пола до потолка.да и все размеры тоже интересно,длина ширина будки.на полке крыла пассажир у тебя сидеть может?или только по центру.ширина рамы сколько у тебя.ну или ширина между крыльев в будке.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #106 : Января 23, 2019, 09:11:27 am »
Фото будки внутри
Сообщение понравилось: LSV
Оффлайн P_S_M
« Ответ #107 : Января 23, 2019, 09:13:40 am »
Высота будки внутри 120см. Ограничено общей высотой вездехода 215см. Ограничено высотой гаражных ворот, можно было и повыше вездеход сделать, но неохота спускать постоянно колеса при въезде выезде... Ширина рам 90см. Длина будки 190см, ширина 200см. На крыльях внутри сидеть проблематично, только сгорбившись, из-за конструкции крыши. Да и зачем, есть 2 полноценных места. На крыльях обычно закреплен шмурдяк всякий...
« Ответ #108 : Января 23, 2019, 12:01:56 pm »
P_S_M,
Ты по колеям не планируешь ездить?
Мне бы колёс с такими боковинами на один выезд хватило.
Для леса лучше чтоб диск утоплен в шину.
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03
Оффлайн P_S_M
« Ответ #109 : Января 23, 2019, 12:25:31 pm »
P_S_M,
все нормально!
Оффлайн P_S_M
« Ответ #110 : Февраля 04, 2019, 15:17:55 pm »
Всем привет. Немного покатался по снегу. Вроде едет. Но выводы делать рано... Хотелось бы где то в поле покататься...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #111 : Февраля 04, 2019, 15:18:36 pm »
Также сделал небольшой видеообзор. Строго не судите...
« Ответ #112 : Февраля 04, 2019, 15:53:01 pm »
Отличный аппарат :yahoopnevmo:. Слов нет. Автомат удобен конечно. Минималка тоже нормальная. Поздравления  -hi- прими.
« Ответ #113 : Февраля 04, 2019, 18:32:55 pm »
Чего то на пониженной как сайгак фигачит .  Неужели меня такое ждет ? Там ето ... через бугорок переехать не расплескав драгоценное  .. ну здоровье например  ;)  867* как нить проехать получится ?
« Ответ #114 : Февраля 04, 2019, 18:53:18 pm »
P_S_M:) Если будет возможность проверь максимальную скорость на пониженной в раздатке.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #115 : Февраля 04, 2019, 18:57:39 pm »
Это просто я газу не стеснялся давать. Минималка на холостых на пониженной 0 км/час ::cheesy:::
Оффлайн P_S_M
« Ответ #116 : Февраля 04, 2019, 18:58:20 pm »
А так если надо, то можно очень медленно и аккуратно проехать
Оффлайн P_S_M
« Ответ #117 : Февраля 04, 2019, 18:58:39 pm »
Если честно, неохота :(
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #118 : Февраля 04, 2019, 19:12:38 pm »
 1*11 Класс!!!
« Ответ #119 : Февраля 04, 2019, 19:36:41 pm »
Ну хоть успокоил  :)
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор Robinzon
от Robinzon
