Автор Тема: Пусть будет "БОБОХОД"  (Прочитано 23605 раз)
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
« : Июля 01, 2018, 23:13:17 pm »
Хочу представить на обсуждение своё видение лёгкого пневмохода . Колёса Трэкол 1300х600 б/у, Лифан 2v78  24л.с , вариатор -ведущий Сафари ,ведомый тайга нового образца , кпп 2110 , мосты : задний - Нива , передний самодел из классики , диски колёсные от Романа из Саратова , рама из профиля 80х40х3 .
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #1 : Июля 01, 2018, 23:27:23 pm »
Плывет зачётно.
« Ответ #2 : Июля 01, 2018, 23:28:36 pm »
Действительно легкий . Передний мост на качалке ?
« Ответ #3 : Июля 01, 2018, 23:34:32 pm »
Приветствую! Какой вес получился?
Оффлайн bob292
« Ответ #4 : Июля 01, 2018, 23:41:44 pm »
Найду прицеп - доеду до весов .
Можно и так обозвать .
Оффлайн bob292
« Ответ #5 : Июля 01, 2018, 23:43:28 pm »
Подвеска переднего моста . Первый раз применил такую схему лет пятнадцать назад .
Оффлайн bob292
« Ответ #6 : Июля 01, 2018, 23:52:03 pm »
Упустил комплектующие : рулевой редуктор Газ 24 , тормоза родные нивовские , но при главном цилиндре сцепления классики отвратительно тормозят , видимо промахнулся с соотношением рычагов на педали , надо что то думать  :(
Ну и как то бороться с самоходом вариатора , тормоз то на него сделал , но его не хватает для остановки . Ослаблять ремень в ущерб передаточному не хочу .
« Ответ #7 : Июля 02, 2018, 00:23:02 am »
Владимир, про передний мост , про переделку подробней бы. Спасибо. У меня подобный , но мосты Уаз.
Оффлайн bob292
« Ответ #8 : Июля 02, 2018, 00:30:34 am »
Мосты делает товарищ . Из простого классического чулка , приварено усиление сверху , фланцы  крепления поворотных кулаков . Сами кулаки и привода полностью самодельные . Единственный минус - ступица под уазовский диск , пришлось в моих нивовских отверстие растачивать .
« Ответ #9 : Июля 02, 2018, 00:35:34 am »
На продажу делает?
Оффлайн bob292
« Ответ #10 : Июля 02, 2018, 00:48:29 am »
Следуя желанию поженить мотор с коробкой как можно компактнее пришлось извращаться с изготовлением подрамника для крепления мотора и коробки , в основе которого загнутый из 4-ки профиль .Колокол коробки частично срезан .
« Ответ #11 : Июля 02, 2018, 00:51:05 am »
Сцепление в кпп вернуть,и фсё.
Оффлайн bob292
« Ответ #12 : Июля 02, 2018, 00:55:12 am »
На продажу делает?
Нет.
Не ищем лёгких путей  ::cheesy:::
В принципе чуть приноровился к переключению . Да и ремешок надеюсь пооботрётся со временем и будет меньше тянуть .
« Ответ #13 : Июля 02, 2018, 01:54:29 am »
Лесник-61,
В гараже  делается http://tehnoforum.com/index.php?topic=996.0
« Ответ #14 : Июля 02, 2018, 07:50:20 am »
Лесник-61,
В гараже  делается
Спасибо.
« Ответ #15 : Июля 02, 2018, 15:19:32 pm »
ИМХО: Если самоход такой что тормоз не держит, то ремень явно перетянут.
« Ответ #16 : Июля 02, 2018, 15:49:17 pm »
Или ремень широковат для вариатора. У себя, вариатор под 30-й ремень, а поставил 33-ий. Придется, или 30-ый ремень покупать или пробовать вариатор регулировать под 33-ий. Уменьшил межосевое, чтоб удобнее скорости переключать. Потерял тягу на низах. Ждать, когда оботрется ? Может, долго надо ? Он вроде и не буксует ? Не как, на снегоходе или мотобуксировщике.
 Стоят ИЯВ-ки, пугали, что мостам "тяжеловато", можно полуоси оборвать. Стараюсь ездить "аккуратнее". И тормозом, что на вариаторе пользуюсь только, для переключения скоростей. Тормозок на диске не Бурановский, от карта, гидравлический, тормозит не хило. Что на колесах и с главным от сцепления, так ...вид только делает, что тормозит.
Здесь, еще больше "лапти". Тоже вроде опасно, за полуоси ?
Но аппарат зачетный, "внушительный". Плавает хорошо и легкий. Как говорят, "одобрям".  ::cheesy:::
« Ответ #17 : Июля 03, 2018, 01:33:10 am »
А сколько межцентровое расстояние и какой ремень? На ведомом три регулировочных болта м6 используются? Фото ведомого "нового" нет отдельно?
Противоречие.
Оффлайн bob292
« Ответ #18 : Июля 03, 2018, 01:40:01 am »
Противоречие.
Ну почему ?  Сейчас самоход из-за трения ремня по валу вариатора , а не по конусам шкива . Отполируется вал , замылится внутренняя поверхность ремня , вот и будет меньше тянуть . Были мысли при переборке удалить синхронизаторы из кпп , включатся бы стало лучше , но с треском , но как то рука не поднялась . Буду что то думать с тормозом пока прикатываемся друг к другу .
« Ответ #19 : Июля 03, 2018, 08:45:29 am »
Поставил две тормозных педали рядом. Уже, к ним привык. Что на тормоз для диска, как педаль сцепления. Уже привык. У меня, с детского карта тормозной. В принципе, можно и от классики взять ?
Сообщение понравилось: А.И.86
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
