Автор Тема: Пневмоход "МОНСТРИК".  (Прочитано 310675 раз)
« Ответ #360 : Февраля 18, 2020, 16:09:50 pm »
бедлоки не поставить . Диск изнутри полый.((
Тут по моему самое простое, это просверлить насквозь бортовое кольцо вместе с шиной, да болтами с шайбами притянуть покрышку к нему, штук 6 болтов вполне хватит на сторону.
Вон на ЗИСе не раздумывали, так и сделали, 22 минута.
https://vk.com/video10180512_456239715
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2020, 18:52:02 pm от Юрий. »
« Ответ #361 : Февраля 18, 2020, 19:28:49 pm »
на ЗИСе
У них посадочный опирается хоть на что то болты на проворот стоят а тут в воздухе висит . Хотя как знать  ::thinking:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #362 : Февраля 18, 2020, 19:44:44 pm »
Всем спасибо за советы -hi-. Не хочется потрох сверлить. Всё ещё думаю по своему варианту, как бы небольшие струбцинки, штук по 5, которые будут притягивать обод потроха к диску ::rolleyes:::
« Ответ #363 : Февраля 18, 2020, 20:35:43 pm »
Была такая приблуда у кого то на старых лунтиках,искать долго,в дисках полистал,не нашёл.Но смысл такой,болт с головкой в виде поперечного сегмента вставлялся изнутри,при сборке колеса язычок головки разворачивался на шину ,гайка затягивалась снаружи.Диски были полностью закрытые.
« Ответ #364 : Февраля 18, 2020, 20:36:50 pm »
« Ответ #365 : Февраля 18, 2020, 20:41:32 pm »
МВП, О !! Оно самоё ! 1*11
« Ответ #366 : Февраля 18, 2020, 20:46:37 pm »
А тут колеса его размерности  ::cheesy:::
« Ответ #367 : Февраля 18, 2020, 20:50:09 pm »
на старых
О !! Оно самоё !
Сам ты старый . ;)   Ет экпримент по регулируемому провороту с наружной регулировкой затяжки  и свободой соска при минимальном давлении или езде на полностью спущенных .
« Ответ #368 : Февраля 18, 2020, 20:59:10 pm »
Думаешь? Ка бы опиралось, так и болты не нужны.
Так в твоем случае значения не имеет, сверленый он или нет, диск все равно открытый.
Оно самоё
Эта фиксация без полки не будет держать, а ее у него нет. Конечно можно сделать, но может сразу путние диски сварить?
« Ответ #369 : Февраля 18, 2020, 21:00:21 pm »
МВП, Та я уже понял ,шо энто твое изделие.Но его и помню,а где ? Голова дырявая. ::cheesy:::
« Ответ #370 : Февраля 18, 2020, 21:06:09 pm »
Похоже что опирается но проворачивается , клиенты жалились что перекачаны у них до звона в ушах , а чуть стравишь кирдык соску . Вот они и решили проблему на что горазды были . Теперь там проблема болтом попасть куда надо , а если покрышку не пометить на долго развлекуха в грязи будет .
Оффлайн Леха 273
« Ответ #371 : Февраля 18, 2020, 21:27:42 pm »
плин ::shy:::, а если потрох по посадочной кромке сверлить- не испорчу его? ::thinking:::. Так то он опирается самым краем на спицы. Так то понятно что диски под безкамерку с бедлоками лучше. Но сам не сделаю, а покупать, пока не на что :( ::shy:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #372 : Февраля 18, 2020, 21:32:27 pm »
провернулись когда по болотине пришлось спустить до полуколеса, меньше чем 0.1 было. По снегу езжу- где то 0.15, рукой продавливается и не проворачивает. Но хочется обезопаситься и сделать побюджетнее и из того что было ))
« Ответ #373 : Февраля 18, 2020, 21:46:59 pm »
Проволоки перерубишь , расползаться начнет . Сверлить только выше в подворотные слои их там есть  1*11.
« Ответ #374 : Февраля 18, 2020, 22:07:47 pm »
Проволока мм 5-8 от края посадочного, диаметр пучка мм 10-12, если сверлить самый край кольца, должен только в резину попасть. Да и проволока там сталистая, скорей сверло вбок уведет, чем пучок просверлишь.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #375 : Февраля 18, 2020, 22:19:27 pm »
попробую всё же без сверления или уголки на спицы приварю или типа струбцинок. Спасибо Мужики за советы -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #376 : Октября 24, 2020, 21:45:52 pm »
Всем Привет!!! -hi-. Парни подсказывайте. В общем ситуация такая, мой ДВС (СЗД) приказал долго жить ( задраны поршень и цилиндр, но самое плохое люфт шатуна на коленвале ((. Есть ещё один двигатель( тоже СЗД). Но появилась дурная, а может нет, идея состыковать двигатель Лифана 20 сил с картером планеты ::rolleyes:::. Кто уже пытался такое сделать. Поиском не нашёл (( ::shy:::. Вопрос- Возможно ли такое? И имеет ли право? ТТХ моего монстрика: вес- 600 кг. мосты нива шевроле, кпп Ваз 2109- 5 передач вперёд, вместо дифа вал от Юрича, карданы уаз. С двигателя СЗД снимается всё лишнее- гена, стартёр, зажигание, охлаждение. Но остаётся сцепление и кпп! По стыковке- думаю оставить родной коленвал ( с противовесами) На правую сторону поставить звёздочу ижа (токарь ещё есть) и такую же звезду ( по количеству зубьев) внедрить на выходной вал лифана. Будет жить такое? Как Ваше мнение?
« Ответ #377 : Октября 24, 2020, 21:56:17 pm »
такое сделать.
Примеры были,с валом самоточкой вместо коленвала точно видел.Но где ?  ::undecided:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #378 : Октября 24, 2020, 22:01:45 pm »
вот тоже, вроде читал ::thinking:::. Но где? У кого? Не помню ::undecided:::
« Ответ #379 : Октября 24, 2020, 22:04:08 pm »
С пятой минуты смотреть там кпп картер мото и лифан скрещен
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
