Автор Тема: Пневмоход "МОНСТРИК".  (Прочитано 324478 раз)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #380 : Октября 24, 2020, 22:05:29 pm »
и почему с самоточкой? Я хочу оставить голый коленвал- сниму (хоть и по варварски) шатун нафик ::aggressive:::. А сам вал ведь с хорошей стали, да и противовесы как маховик пригодятся
Оффлайн bmv1962
« Ответ #381 : Октября 24, 2020, 22:09:27 pm »
А к чему приводную звездочку будешь крепить? Конец для привода генератора хилый будет для установки звезды.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #382 : Октября 24, 2020, 22:09:48 pm »
С пятой минуты смотреть там кпп картер мото и лифан скрещен
вроде да ::thinking:::, но судя по видео двигатель смещён назад! ::undecided:::. Как бы с афтором вездехода связаться?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #383 : Октября 24, 2020, 22:11:12 pm »
на СЗД норальный, там много чего на нём висит. -hi-
« Ответ #384 : Октября 24, 2020, 22:11:33 pm »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10049.0
Вот почитай, я собирался тоже делать, но несложилось
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #385 : Октября 24, 2020, 22:12:20 pm »
Леха 273,
Состыковывать картерами - плохая идея, проблемы с соосностью валов. Состыковывают посредством ременной или цепной передачи
с коэф. не ниже моторной передачи мотоцикла. Вместо коленвала точат прямой вал, на него идет передача от двигателя. КПП и сцепление
штатное, чем и ценна идея. Просто надо посчитать коэфффициент передачи с двигателя на КПП с точки приемлемости скорости и тяги :
больше коэф. передачи - меньше скорость, меньше нагружен двигатель, больше тяга и наоборот.
« Ответ #386 : Октября 24, 2020, 22:16:17 pm »
Лучше поставить цельный вал. Мне этот вал в Белгороде точили. Можно Адлеру заказать. Мне этот вал не нужен. Если нужен, то могу отправить.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #387 : Октября 24, 2020, 22:20:06 pm »
так я и хочу состыковать цепной передачей! И Будет одинаковое передаточное число, так как звёзды одинаковые! Соосность соблюсти при такой схеме ничуть не сложно! Меня интересует будет ли жить картер планеты? и будут ли жить подшипники коленвала планеты? Всё таки нагрузка увеличится на них значительно. Вот я и спрашиваю- делал ли кто такое? И что получилось в итоге? С уважением -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #388 : Октября 24, 2020, 22:22:03 pm »
Чем цельный лучше? Ведь коленвал отбалансирован!
« Ответ #389 : Октября 24, 2020, 22:23:26 pm »
Если 1:1 то будут без сомнения,или хочешь понижение сделать .
« Ответ #390 : Октября 24, 2020, 22:31:07 pm »
Леха 273, На коленвале же дисбаланс=его нужно убирать=по этому и ставят самоточку. И ещё болезнь СЗД-проворот в щеке правого валика.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #391 : Октября 24, 2020, 22:35:03 pm »
почему сомнения? Если обоснуете то можно сделать хоть понижение, хоть повышение! Я просто хотел обороты с Лифана придать коленвалу планеты! По ТТХ они примерно одинаковы. ::undecided:::. Просто тупо приделать сверху двигателя СЗД пластину (можно на шпильки крепления цилиндра) изолировать картер планеты от атмосферы, налить туда грамм 150 масла, в пластине сапун. и соединить выходной вал Лифана с коленвалом планеты. Сцепление и КПП планеты оставить!
Оффлайн Леха 273
« Ответ #392 : Октября 24, 2020, 22:36:24 pm »
Не видел ::shy::: -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #393 : Октября 24, 2020, 22:38:38 pm »
так тут просто тупо на правый выход коленвала, на шпонку поставлю звезду! С уважением -hi-
« Ответ #394 : Октября 24, 2020, 22:48:28 pm »
почему сомнения?
При понижении увеличивается крутящий момент,ежели 2:1 то он уменьшается,но подшипники коленвала надо менять на закрытые,родные смазываются смесью бензина с маслом,ну или разбрызгивать то ,что зальешь,однако процесс закрытый и под вопросом. Дисбаланс да,должен быть,поршня то с шатуном нету. ::undecided:::
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #395 : Октября 24, 2020, 22:55:44 pm »
Одинаковое передаточное с двигателя на картер - не очень хорошо. Про жизнь картера Планеты - раз делают, зн. живет. Про нагрузку на подшипники- в штатном
двигателе большая нагрузка при рабочем ходе поршня, т.е. коленвал давит на подшипник и картер вниз (примерно). У тебя давление будет по направлению тяги
цепи. Можно сделать так, чтобы цепь проходила в горизонтальной плоскости между передними отверстиями крепления картера к раме, дает некоторое усиление
картера. Поршень снимается, в полость залить масло и обеспечить его разбрызгивание - это смазка подшипников. Я так понимаю, что электростартер тоже уходит.
Вот из маховика, обточив (токарь есть, говоришь) и сделать посадочное для звезды на болты. Если бояться перекоса вала, то можно на шпильках в картер отнести
крышку маховика и организовать в ней подшипник для удлиненного вала.  Я так магнето садил, но через муфту. Поэтому вал лучше точить. И как-то надо оставить
привод для генератора. Думай, черти, считай. Причем, разные варианты.
« Ответ #396 : Октября 24, 2020, 22:56:04 pm »
Леха 273, Пробуй а мы посмотрим :), жалко что сам не могу, движек планеты продал
Сообщение не понравилось: бездельник
Оффлайн Леха 273
« Ответ #397 : Октября 24, 2020, 22:59:52 pm »
didulya,  почти понятно.((. То есть без шатуна с поршнем коленвал  будет дисбаланс на подшипники давать? Тогда почему коленвал балансируют отдельно? ::rolleyes:::. Подшипники думал ставить закрытые снаружи, а изнутри как раз коленвалом смазка и разбрызгивается :)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #398 : Октября 24, 2020, 23:04:45 pm »
надо что то делать -hi-.А то остаюсь на зиму без техники. А мой монстрик как раз под зиму был, на рыбалку :(. Просто покупать Лифана с вариатором и устанавливать, это заново переделывать силовую установку, а у меня так то всё тип топ -hi- ::cheesy:::. Вот только двигатель подвёл. И в запасе у меня 2 планетовских двигателя и полтора двигателя СЗД. Ищю варианты :) ;)
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #399 : Октября 24, 2020, 23:09:09 pm »
didulya,  почти понятно.((. То есть без шатуна с поршнем коленвал  будет дисбаланс на подшипники давать? Тогда почему коленвал балансируют отдельно? . Подшипники думал ставить закрытые снаружи, а изнутри как раз коленвалом смазка и разбрызгивается
Коленвал и с шатуном дисбаланс дает. Кто знает, что там на уме у проектировщиков. Правый подшипник обычно роликовый, закрытых их я не знаю. Вариант с родным
коленвалом будет жить, конечно, но хочется получше. И, если у тебя такой запас двигателей, чего паришься - сделай на родном
коленвале, а там видно будет.
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
пневмоход из копейки
Автор лёха12
Ответов: 143
Последний ответ Декабря 24, 2014, 21:09:17 pm
от димдимыч62
