Автор Тема: Лифан + Иж.  (Прочитано 41653 раз)
Лифан + Иж.
« : Февраля 06, 2019, 12:59:41 pm »
Оригинальные решения на вездеходах. Лифан на ИЖ коробке! Компоновки то же! Движки высоко! Нет описаний ?
Оффлайн Петрович11
Лифан + Иж.
« Ответ #1 : Февраля 06, 2019, 14:03:10 pm »
Ну я делал так. Вместо коленвала устанавливал самодельный вал с звездочкой. А сцепление и всё остальное оставалось.
Сообщение понравилось: А.И.86, Юрий., Юрий Егоров
Лифан + Иж.
« Ответ #2 : Февраля 06, 2019, 14:37:55 pm »
Когда вариатор у меня откажет сделаю также, движек планетовский есть без поршневой
Лифан + Иж.
« Ответ #3 : Февраля 06, 2019, 14:45:05 pm »
Что хорошего в этой схеме? У планеты КПП жидкая вечные проблемы с 2 скоростью сцепление нормально не настроить ,нет задней скорости .Любая авто КПП на порядок лучше.
Сообщение понравилось: didulya, kot 03
Сообщение не понравилось: Вячеслав.
Оффлайн Петрович11
Лифан + Иж.
« Ответ #4 : Февраля 06, 2019, 14:55:18 pm »
Для 15-ти сильного Лифана ижевская коробка - нормально. У меня со 2-ой скоростью, да и с другими тоже, пока нет проблем. А вот сделаю коробку в самодельном корпусе, да ещё с задней скоростью, так это вообще будет идеал.
Лифан + Иж.
« Ответ #5 : Февраля 06, 2019, 15:54:11 pm »
Там и двигатель маленький. Похоже у него сделана стальная левая крышка!
Ал. Ульянов-автор. Озеро малый Полтычак-это с какой стороны Васюганья?
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2019, 16:00:10 pm от Саныч »
Оффлайн Петрович11
Лифан + Иж.
« Ответ #6 : Февраля 06, 2019, 16:10:42 pm »
Извиняюсь, ввёл в заблуждение. Сцепление убрал. Иначе коробка будет перегружена за счёт дополнительного понижения вариатора. Цепь совпадает очень удачно, без провиса.
Лифан + Иж.
« Ответ #7 : Февраля 06, 2019, 17:51:46 pm »
Я тоже раньше так считал, оказалось "я просто не умел ее готовить". Короче если по уму выставить все валы, а не только шайбы под валом переключения, то никаких проблем нет.
Лифан + Иж.
« Ответ #8 : Февраля 06, 2019, 18:04:37 pm »
Это мы проходили , и сцепление тоже можно настроить если вместо тросика прямо на крышку сделать рычаг для более полного выжима . А вот задняя скорость регулировке не поддается в её отсутвии ,а ставить ещё и реверс по нынешним меркам дорогое удовольствие при цене авто КПП 2-5 тысяч.
Лифан + Иж.
« Ответ #9 : Февраля 06, 2019, 18:55:35 pm »
Вторая кпп у меня ваз стоит,  на трешке первоначально планетовский двс стоял с кпп ваз, на первых передачах пер как танк, не устраивал расход планетовского двигуна, сцепления для моей тачки(4 на 2) хватит, дисков в запасе имеется, идея с кпп планеты пришла когда вариатор уже взял 12 т за комплект отдал и не известно на скока его хватит
Лифан + Иж.
« Ответ #10 : Февраля 06, 2019, 20:04:26 pm »
Ну мне это не надо, но идея неплохая ведь, соединить лифан и картер ижа, но вместе с кпп и сцеплением, ведь этого лифану и не хватает. А моноблок этот был бы не очень габаритным и довольно легким. Водрузить лифан вместо цилиндра, шатун убрать, а на правый выход квала одеть звезду для привода. Катушка на свет у лифана есть.
Итого имеем 4т движок с воздушным охлаждением.
Лифан + Иж.
« Ответ #11 : Февраля 06, 2019, 20:17:10 pm »
Таскал летом кпп ИЖ,что то она мне не показалась легкой.Если примайстрячить еще Лифан,без талевки лучше не подходить.
Лифан + Иж.
« Ответ #12 : Февраля 06, 2019, 20:22:50 pm »
Кпп ваз легче, со сцеплением, маховиком и плитой в сборе? Кстати если квал ижа убрать, а он там самый весомый и сделать вал как у Петровича, то это еще легче все станет.
Лифан + Иж.
« Ответ #13 : Февраля 06, 2019, 20:39:43 pm »
У Иж ещё проблема это цепь и барабан сцепления а именно то что всё что новое продаётся сейчас в магазинах хватает на сезон . Сосед до сих пор ездит на Иж П 5 на трешке ,каждый год новый барабан ,новые цепи , подшипники на коленвал  с магазина уже болтаются . Тут 12 тыс потраченные на вариатор покажутся не такой уж и большой ценой .
Лифан + Иж.
« Ответ #14 : Февраля 06, 2019, 20:50:13 pm »
У моих знакомых были самокаты на планетовских движках.обои поставили по новой поршневой.и обоим её хватило на один поход на болото.это 70км.износ такой как будто ездили на этой поршневой лет 10.вот такие новые запчасти к планете.у самого на старом самокате планетовский движёк, ещо времён ссср.за двадцать с лишним лет изьездил три комплекта поршневых и два коленвала.запчасти тоже времён ссср.
Оффлайн гуменник
Лифан + Иж.
« Ответ #15 : Февраля 06, 2019, 20:58:33 pm »
Ребята,вставлю свои пять копеек.С детства в технике производства СССР.Так вот,самые хорошие мотоциклы-Минск и Планета.Двигатель Минска-уменьшенная версия Планетовского.Движок Восхода,в отличии от Минска,для ремонта коробки нужно половинить.
Двигатель Юпитера,в отличии от Планеты,хрен настроишь зажигание,кулачки на оба цилиндра крепятся одним болтом-один настроил,второй расстроился.
Ещё,Днепр и Урал.У Урала коленвал на подшипниках,у Днепра на вкладышах.Днепр более критичен к уровню масла.
Итак,что у меня сложилось с времён СССР.Минск лучше Восхода.Планета лучше Юпитера.Урал лучше Днепра.
Лифан + Иж.
« Ответ #16 : Февраля 06, 2019, 20:59:35 pm »
Ну не хотите планету, можно юпитера взять, у него и сцепление автомат.
Кстати вроде есть разные барабаны сцепления на планету, старые чугун, новые стальные, и у юпитера стальной.
Это не обсуждается, тема про соединение лифана и кпп ижа.
Оффлайн гуменник
Лифан + Иж.
« Ответ #17 : Февраля 06, 2019, 21:35:13 pm »
А я и не против.Я имел в виду,что из нашего мотопрома,в данном случае лучше Планета.Пусть люди сочленяют её хоть с чем.
Смотрю и радуюсь.
Лифан + Иж.
« Ответ #18 : Февраля 06, 2019, 22:39:35 pm »
Так вот,за всё время эксплуэтации движка планета-5,не было ни одной поломки коробки передач,за всё время в коробке поменян один барабан сцепления и 3 моторные цепи.ни когда не вылетали передачи,тем более вторая,а она на болоте самая ходовая.если в планетовской коробке всё отрегулированно как положенно,и за этим следить,то мотор 15-18 сил лифан она переварит без проблеи.и если с неё выкинуть сцепление,как сделал Петровичь 11 то ей ещо будет легче.
Лифан + Иж.
« Ответ #19 : Февраля 06, 2019, 23:12:02 pm »
Я вот всё думаю, что там под гитарой с левой стороны...
В принципе, можно повесить звезду и прямо на коленвал стационара.
Автор Вий
от Пянда
Состыковать лифан с кпп класики.
Автор гусля
Ответов: 16
Последний ответ Августа 20, 2016, 23:52:22 pm
Автомобильное сцепление на лифан
Автор aca
Ответов: 58
Последний ответ Ноября 08, 2020, 12:45:32 pm
от Samstan
Сцепление - редуктор на лифан .
Автор МВП
Ответов: 99
Последний ответ Февраля 10, 2020, 20:23:42 pm
