Автор Тема: Лифан + Иж.  (Прочитано 40151 раз)
Лифан + Иж.
« Ответ #20 : Февраля 07, 2019, 01:53:55 am »
Лифан вроде не большой-сил 6-7....?
Лифан + Иж.
« Ответ #21 : Февраля 07, 2019, 06:31:49 am »
если с неё выкинуть сцепление
Ну сцепление то лифану тоже надо.
Дык разные есть, и 15 и более, планета 18лс можно исходя из этого и ставить.
Лифан + Иж.
« Ответ #22 : Февраля 07, 2019, 10:09:15 am »
В давние времена когда двигатель мотоцикла за счастье был , долго ломал голову как срастить уд15 с газоновской коробкой . Выдумать ничего не получалось пока в журнале МК  не увидел минитрактор на ПД 10 . Для меня было открытие что в нем готовый ходоуменьшитель  с двумя передачами и многодисковым стальным сцеплением . Счастья моему не было предела , в колхозах их было как грязи . Пришлось только вместо к.вала выточить приводной с карданчиком а вместо цилиндра лючок поставить  .
Лифан + Иж.
« Ответ #23 : Февраля 07, 2019, 11:52:39 am »
МВП, Василий! А пару скринов с лева и с права, получится? Может разглядим какой Лифан?
Лифан + Иж.
« Ответ #24 : Февраля 07, 2019, 11:56:46 am »
А  скринов чего ?  ::thinking:::
Лифан + Иж.
« Ответ #25 : Февраля 07, 2019, 12:13:53 pm »
Мотора с коробкой.
Лифан + Иж.
« Ответ #26 : Февраля 07, 2019, 12:27:48 pm »
Мотора с коробкой.
Из него на туретчине уже нам ложек отлили  :)
Тормозные диски  двигателя я спалил за пол года .Видимо не любят долго работать . Остальное без нареканий служило . Когда вместо уд15  поставил уд25, на 3 и 4 повышенных на подьем сцепление подбуксовывать стало .
Редуктор пускача .
http://zinref.ru/000_uchebniki/05300_traktora/006_01_traktor_dt_54_gurevich_1968/041.htm
Лифан + Иж.
« Ответ #27 : Февраля 07, 2019, 13:41:51 pm »
скринов чего ?
Видео в первом посте, на 4,45мин. Там уже воплотили идею лифана на иже.
Лифан + Иж.
« Ответ #28 : Февраля 07, 2019, 14:42:41 pm »
А если по простому без заморочек? Снять с планетовского двигла цилиндер с поршнем, отпилить шатун у основания, закрыть место где цилиндер был, снять генератор, обработать ротор для крепления звезды и цепью к коленовалу китайского моторчика, только с вращением опрелелится ::cheesy:::.
Лифан + Иж.
« Ответ #29 : Февраля 07, 2019, 14:55:08 pm »
На сзд  посмотри ненадо там ничего обтачивать . А вот с коленвалом сложнее , вибратор получится
Лифан + Иж.
« Ответ #30 : Февраля 07, 2019, 15:08:19 pm »
Все равно с выточкой вала придется заниматься?
Лифан + Иж.
« Ответ #31 : Февраля 07, 2019, 16:59:38 pm »
Помню лебёдку для пахоты из мотора Ш-52(журнал"МК").
Там коленвал уравновешивали в "0"=приваривая обрезки прутков на щёки КВ со стороны обрезанного шатуна.
Но, балансировать прийдётся...
Лифан + Иж.
« Ответ #32 : Февраля 07, 2019, 17:23:01 pm »
Первая мысль такая и была, а сегодня с брательником обсуждали, не выйдет шатун убрать, у квала баланс уйдет. Вот если попробовать минимумом токарки обойтись, то просто из щек квала выбить оси, и соединить их на сварку, возможно втулку выточить, но это проще чем под посадку пшп точить и шпонпазы выбирать.
 А остальное да, именно так, на место ротора звезду, вращение по моему совпадет, если оба вала справа, картер и движок слева.
Оффлайн Петрович11
Лифан + Иж.
« Ответ #33 : Февраля 18, 2019, 14:50:57 pm »
Лучше поставить цельный вал. Мне этот вал в Белгороде точили. Можно Адлеру заказать. Мне этот вал не нужен. Если нужен, то могу отправить.
Лифан + Иж.
« Ответ #34 : Февраля 18, 2019, 19:59:18 pm »
Петрович, мне не надо. Я просто идею развил, как лифану сцепление и кпп в одном флаконе заиметь.
Автор Вий
от Пянда
Состыковать лифан с кпп класики.
Автор гусля
Ответов: 16
Последний ответ Августа 20, 2016, 23:52:22 pm
Автомобильное сцепление на лифан
Автор aca
Ответов: 58
Последний ответ Ноября 08, 2020, 12:45:32 pm
от Samstan
Сцепление - редуктор на лифан .
Автор МВП
Ответов: 99
Последний ответ Февраля 10, 2020, 20:23:42 pm
