Автор Тема: Трицикл 3х3.  (Прочитано 66342 раз)
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #80 : Октября 29, 2017, 13:00:34 pm »
Артём , отступись от трёшки , а то будет стыдно за бесцельно потраченное время
У трешки есть хорошее качество, это ее маневренность в лесу, на ней можно проехать туда где для большого вездика нужно пилиться (ШЕРП в расчет не берем потому как таких денег у меня нет и вряд ли появятся  ::cheesy:::) ну и мобильность тоже, трешку можно тащить за машиной, никакой прицеп ее не нужен. Лично для меня при охоте на лося этих качеств оказалось достаточно чтоб построить трешку, так что не надо говорить что трехколесный везд это время потраченное впустую, у каждой техники свои плюсы,минусы и назначение.
Трицикл 3х3.
« Ответ #81 : Октября 29, 2017, 13:48:51 pm »
Может у меня колеса были неправильные, но проходимость этой трешки была не очень, из лужи с подъемом на выходе она не могла выйти нормально, толкать ее тяжело, а порой и невозможно, без задней ездить это вообще мучение, но даже когда я ее сделал, то все равно не проехал куда планировал.
Теперь лежит движок и ободрыши сделал, думал заново собрать треху, но вторую кпп ставить неохота, а реверс-редуктор никак не придумаю пока и без задней это не езда.
Pajerovod, не морочься ты пока передком, хотя это неплохая штука, делай по простому, с минимальными затратами и с движком тмз, а поездишь и поймешь, надо ли тебе движок мощнее и передний привод, или все это баловство и надо 4х4 с кабинкой,с печкой и всеми делами.
Оффлайн Pajerovod
  • Техника: MMC Pajero 2
Трицикл 3х3.
« Ответ #82 : Октября 29, 2017, 14:16:01 pm »
Спасибо так наверное и поступлю на неделе доберусь до гаража прикину по месту как это будет выглядить . Изначально видел схему так рама Тула двигатель ТМЗ редуктор Муровей задний мост Паджеро (просто есть в наличии если будет тяжелым поищу волговский)
Трицикл 3х3.
« Ответ #83 : Октября 29, 2017, 14:16:37 pm »
Формулировка канешь стара как мир , но верная  , а что поделаешь , быват и мимо как то пролетает такое дело  ::cheesy::: .
Трицикл 3х3.
« Ответ #84 : Октября 29, 2017, 14:32:53 pm »
Движок боком будешь ставить или как привод пустишь с редуктора на мост?
Паджеро, волга, это все тяжелое на треху, ваз, москвич достаточно, а то не поплывешь нормально.
Да, кстати, не прозвучало какие колеса будут, или я пропустил?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2017, 14:38:16 pm от Юрий. »
Трицикл 3х3.
« Ответ #85 : Октября 29, 2017, 14:54:05 pm »
У 4х2 не получится легкий передок. Секрет проходимости трёшки в правильной развесовке, которая окончательно регулируется водителем и пассажиром (при наличии). За счет реакции момента от задних колёс, переднее колесо вывешивается практически полностью, и застрять не может.
У первый заднеприводный 4х2 по болоту и колее с вязкой глиной практически на задних ехал.
База была 145, ДВС ока по центру, ос труба, ОИ-25.
Оффлайн Потапыч
Трицикл 3х3.
« Ответ #86 : Октября 29, 2017, 14:55:08 pm »
из этого списка я бы убрал мост (или нашел-бы от ВАЗ или Москвич). Мотор с коробкой,сцеплением,магнето,масло дешевое ,легче любого Лифана+коробка- это его плюсы и из них вытекает возможность получить ЛЁГКУЮ трёшку. Редуктор тебе нужен ради реверса и он хорошо стыкуется цепью штатно с мотором. Дальше надо плясать от колёс (и с них надо начинать). Когда будут колёса- сам найдётся вариант на что их ставить и чем крутить.  Уступив  тяжелому 4вд в возможности переть буром, лёгкую машинку ты завсегда сам вытащишь из любой засады. 778?
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Pajerovod
Трицикл 3х3.
« Ответ #87 : Октября 29, 2017, 15:31:51 pm »
Нет двигатель будет стоять как обычно с редуктора на мост цепь . Мост ставить не целиком полуоси на двух опорных подшипниках каждая и открытый диф на фланцах
Оффлайн Pajerovod
Трицикл 3х3.
« Ответ #88 : Октября 29, 2017, 15:33:30 pm »
По калесам вроде опредилился камеры КАМАЗа или мало будет ?
krotox
Трицикл 3х3.
« Ответ #89 : Октября 29, 2017, 15:46:08 pm »
Pajerovod,
" кАлесы, цепь на мост , открытый дифф... "  ::shocked:::
 Что стряслось  ???
Зачем всё это  ?  0*)
4х4   нужен на нормальных шинах бескамерных и легких мостах с КР, а не "вот это вот всё.."  ::morning1:::
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Трицикл 3х3.
« Ответ #90 : Октября 29, 2017, 15:48:02 pm »
-hi- Камеры КамаЗа понятие растяжимое впрочем как и сами камеры, смотря как качать будешь!
Трицикл 3х3.
« Ответ #91 : Октября 29, 2017, 15:48:30 pm »
Камеры это несерьезно, ни по надежности, ни по проходимости. Дери ободрыши, хотя бы 2 слоя, это не трудно, не трудней чем делать бандажи на камерные колеса. Размерность, ну хотя бы ои-25 или ип-184.
Трицикл 3х3.
« Ответ #92 : Октября 29, 2017, 16:07:35 pm »
На трёхколёске эти мосты летят быстрее чем на полном приводе.
Трицикл 3х3.
« Ответ #93 : Октября 29, 2017, 16:12:24 pm »
Это если двс урал и ободрыши краз, а тут тмз и еще и камеры не дай бог. ;)
Оффлайн kot 03
Трицикл 3х3.
« Ответ #94 : Октября 29, 2017, 16:15:40 pm »
У меня конечно трёшки небыло,но на камерах делать точно не стал бы. Ободрыши рулят, однозначно. 1*11 :yahoopnevmo:
Трицикл 3х3.
« Ответ #95 : Октября 29, 2017, 16:17:22 pm »
Вменяемый трехколесник получится на шинах от 1300 диаметров- меньше колеса это уже "недовездеход"
Советую посмотреть на шины 1500-1700 для заднего моста ,на перед 1300 . И выбросить из головы мысли про передний привод-"овчинка выделки не стоит"
Трицикл 3х3.
« Ответ #96 : Октября 29, 2017, 16:17:53 pm »
+100 ! Где я сегодня лазил  ::thinking::: , то точно получилось бы решето.
Трицикл 3х3.
« Ответ #97 : Октября 29, 2017, 16:45:53 pm »
Ну так он вездеход и не строит, а по шинам конечно, чем больше тем лучше, кто ж спорит, тока двс тмз печально будет вращать камеры к-700.
Оффлайн Pajerovod
Трицикл 3х3.
« Ответ #98 : Октября 29, 2017, 16:47:55 pm »
Ну сильно то не пинайте я высказал как я вижу , а у вас богатый опыт вот теперь буду дальше изучать инфу с форума очень много полезного уже подчерпнул
Оффлайн Pajerovod
Трицикл 3х3.
« Ответ #99 : Октября 29, 2017, 16:50:26 pm »
Совершенно верно замечено задача проехать по весенней распутице раскисшая пахота , большие лужи глубина около 50 см подъемов и косогоров нет
Требуется совет! Делаю трицикл из Урала с задним мосто
Автор igor_romashov
Последний ответ Марта 20, 2014, 16:10:17 pm
от igor_romashov
Дополнительный электрический привод колеса на трицикл
Автор fishingmobile
Ответов: 58
Последний ответ Февраля 07, 2023, 15:38:54 pm
от fishingmobile
Трицикл пневматик + гусянки .
Автор Михайлович
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 24, 2018, 15:45:19 pm
от Михайлович
