Автор Тема: Трицикл 3х3.  (Прочитано 66279 раз)
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #40 : Октября 28, 2017, 22:27:09 pm »
Как мне думается при подъеме груженого кузова насос как раз и отбирает у двигателя стартера полную мощность, но конечно лучше до этого не доводить, буду искать большую звезду на колесо.
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #41 : Октября 28, 2017, 22:31:56 pm »
С электроприводом есть проблемы, с бензомотором всё лучше.
Александр Кузьмич Я уже писал бензомотор  с ходу не включишь, а электропривод легко, нажал кнопку и он работает, отпустил нет.
Трицикл 3х3.
« Ответ #42 : Октября 28, 2017, 22:37:02 pm »
Думал я про такой вариант - электро привод на трешку.
Вещь возможная. Но выйдет не дешево, сильно не дешево.
Мотор надо 36-50 вольт
Аккум по сути лучше лифер (LiP04)
Система управления ... преобразователь 12 на ... напряжение аккумулятора
на выхлопе получится настолько дороже второго моста четырех колески ... что смысл упражнения становится не очевидным.
Трицикл 3х3.
« Ответ #43 : Октября 28, 2017, 22:47:24 pm »
SLOW-hi- НЕ электро привод .А ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ  на переднее колесо  трёшки в засадных местах
Трицикл 3х3.
« Ответ #44 : Октября 28, 2017, 22:48:44 pm »
хантас, Почему не включишь?  Если ролик привод то запросто. Перед засадным местом завёл -засада прижимаешь ролик к колесу рычагом -педалью. Проехал отпустил -заглушил
Бензопилу не разу в руках не держал (степь да степь кругом) .Если чушь сморозил  -hi-
« Последнее редактирование: Октября 28, 2017, 22:54:16 pm от сергей 163 rus »
Трицикл 3х3.
« Ответ #45 : Октября 28, 2017, 22:53:07 pm »
Ну мы-же не на гонках, чтобы сходу... Нужно ещё прикинуть, совпадут-ли обороты, а то кнопку нажал и бендикс разлетится на части. И постоянно привод присоединённым держать не дело, по хорошей дороге лишнее торможиние. А как задний ход?
Оффлайн Pajerovod
  • Техника: MMC Pajero 2
Трицикл 3х3.
« Ответ #46 : Октября 28, 2017, 22:53:47 pm »
Не думал я что такой ажиотаж возникнет вокруг моей хотелки много интересного узнал и теперь в раздумьях как сделать  0*) Всем спасибо за пищу для размышлений  -hi-
Трицикл 3х3.
« Ответ #47 : Октября 28, 2017, 22:54:30 pm »
На моей трёшке колёса К-700 (куда-уж больше) и мост с блокировкой, и переднее колесо поменьше, но всё равно в торфяннике сидит и просит переднее колесо подкрутить
Трешка всегда выигрывает простотой конструкции и простотой изготовления-лучше поэкспериментировать с улучшением свойств заднего моста.Кто ездил тот знает что у трешки основной центр тяжести ложится на задний мост, поэтому большого толка от переднего ведущего колеса не будут. Небольшой толк конечно выйдет, но усложнение конструкции сведет на нет всю затею.  Я как то продумывал привод трешки на гидроприводе-вот это было бы интересно!
Трицикл 3х3.
« Ответ #48 : Октября 28, 2017, 23:01:59 pm »
Артем, муравьинный мотор не серьёзно, делай или Лифан, или Урал
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #49 : Октября 28, 2017, 23:04:04 pm »
Дык на то и обгонная муфта нужна чтоб такого конфуза не случилось, а родной бендикс я и так не собираюсь оставлять.
Да да гидропривод ведь совсем не усложнит конструкцию в отличие от электропривода ::cheesy::: с гидравликой ведь все гораздо проще ;)
Оффлайн Pajerovod
Трицикл 3х3.
« Ответ #50 : Октября 28, 2017, 23:12:30 pm »
::shocked::: не пугайте заранее работая на заводе сталкивался с гидравликой и даже помогал слесарям чинить некоторые узлы но так до конца и не разобрался с ней (гидравликой) . Вообще изначальная задумка была построить каракат 3х2 подсмотренно на луноходах как один умелец делал модули к ИЖу в место заднего маятника . Хотел сделать такой но понимаю что возврата к первоночальному облику мотоцикла уже не будет . По этому преобрел донора рама Тула двигатель тоже ТМЗ . Есть ещё Днепр 11 двигатель расточен осталось собрать есть Муровей двигатель можно сказать новый 200 км пробега (сам доставал из коробки посылторга и ставил его )
Трицикл 3х3.
« Ответ #51 : Октября 28, 2017, 23:14:27 pm »
хантас,  если делать чистый гидропривод то сложностей немного! один реверсивный регулируемый аксиально поршневой насос и два гидромотора соединенных последовательно, только сделать на передний мост редуктор равный передаточну числу заднего моста. Если интересно то завтра подробнее расскажу про подбор агрегатов и затраты-а сегодня уже спать. ::morning1:::
Оффлайн Pajerovod
Трицикл 3х3.
« Ответ #52 : Октября 28, 2017, 23:16:36 pm »
Блин хочется на ТМЗешном сделать .
Трицикл 3х3.
« Ответ #53 : Октября 28, 2017, 23:18:53 pm »
сергей 163 rus,
Дак я именно на вспомогательный и рассчитывал. Базировался на мопед с электро 2х2, сделанный знакомым.
У него, действительно, здорово выручал привод в засадах (был на 24 вольта).
Постоянный бесполезно строить - генератор чумовой надо ( типа 15 киловат с электро привода автомобиль)
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #54 : Октября 28, 2017, 23:26:41 pm »
Не Евгений трицикл у меня уже сделан, кстати как ты любишь, с мостом с блокировкой с переднеприводной коробкой и лифаном, но над передком я еще поизвращаюсь ::cheesy:::
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #55 : Октября 28, 2017, 23:31:08 pm »
Артем я бы тебе посоветовал почитать здесь у нас в ветке заднеприводные вездеходы тему строим трехколесник из урала, а потом еще раз подумаешь нужен ли тебе туловский мотор.
Трицикл 3х3.
« Ответ #56 : Октября 28, 2017, 23:35:39 pm »
На хорошей трёшке, если переднее колесо куда-то уперлось, водителю нужно сместить жопу назад, и дать чуть газу. Переднее колесо приподнимается, и проблемы больше нет :)
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #57 : Октября 28, 2017, 23:42:29 pm »
На воде этот прием еще срабатывает а вот в жидком торфе или грязи нифига.
Оффлайн РедБулл
Трицикл 3х3.
« Ответ #58 : Октября 28, 2017, 23:46:16 pm »
Pajerovod, вот посмотри как я сделал, может чего почерпнёшь: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8621.0
Трицикл 3х3.
« Ответ #59 : Октября 28, 2017, 23:49:21 pm »
Делай! Я помогу! Я 4 "МЕЧТЫ" с ними сделал. Вот отличный пример:
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=26362&sid=97f2ac04df3c134c7463cecd99783b3b
Требуется совет! Делаю трицикл из Урала с задним мосто
Автор igor_romashov
Последний ответ Марта 20, 2014, 16:10:17 pm
от igor_romashov
Дополнительный электрический привод колеса на трицикл
Автор fishingmobile
Ответов: 58
Последний ответ Февраля 07, 2023, 15:38:54 pm
от fishingmobile
Трицикл пневматик + гусянки .
Автор Михайлович
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 24, 2018, 15:45:19 pm
от Михайлович
