Автор Тема: Требуется совет! Делаю трицикл из Урала с задним мосто  (Прочитано 17444 раз)
Оффлайн igor_romashov
Всем привет!!!!! Помогите советом! Будет ли рвать коробку передач от Урала при установке заднего моста от жигулей с колесами R13? И если вдруг такая проблема возникнет, то как ее избежать?
Оффлайн Андреi
Коробка нормально ходила.
Вот тема
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1421.0
Оффлайн РОМКА
С чего ее рвать то будет,  один мост на другой поменял и все. Нормуль все будет если правильно кардан сделаешь и по возможности оставишь резиновый бублик.
Оффлайн Андреi
Бублик сразу выкинуть - его в моментально разрывает
Оффлайн Андреi
В нете вот такой нашел
почему ?
Оффлайн Андреi
Я мост урезал до 1м15см.
Угол на кардане возможно для бублика был не хороший.
Или неправильно его ставил. Но в гаражах на заездах два бублика порвали.
Соответственно квадрик пришлось катить...
Поэтому поставил крестовину ВАЗ и забыл про кардан
Оффлайн РОМКА
Бублик нужен для погашения крутильных колебаний, как то так. Если на мотоцикле его поменять на крестовину, то страдать начинают главная пара и шестерни кпп. Ведь на всех мотоциклах он стоит и ничего не ломается. У нас с отцом днепр был и есть до сих пор, так на нем еще родная резинка стоит, а мотик 77 года. У вас ломает резинку из за того что угол слишком большой или есть слишком большое продольное перемещение кардана.
На валу КПП (урал днепр) шарик .На кардане проточка под него и на шлицах проточки под стопорные кольца для регулировки. Если совмещено всё правильно бублик не рвёт на мотоцикле.На трицикл  с ПОДВЕСКОЙ лучше бублик заменить крестовиной или сделать подвесной.
Оффлайн РОМКА
у мотоцикла тоже подвеска есть, но там не рвет резинку.
Спасибо, ребят!!!Разъяснили! А то всю голову изломал! Если опять какая заминка, то сразу к вам за советом! Ну и поделюсь фото потом, что вышло!
Друзья,помогите в построении трёхколёски из урала!
Автор Ванчик
Последний ответ Апреля 04, 2014, 15:56:25 pm
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Дополнительный электрический привод колеса на трицикл
Автор fishingmobile
Ответов: 58
Последний ответ Февраля 07, 2023, 15:38:54 pm
от fishingmobile
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
Трицикл пневматик + гусянки .
Автор Михайлович
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 24, 2018, 15:45:19 pm
от Михайлович
