Автор Тема: Трицикл 3х3.  (Прочитано 66299 раз)
Оффлайн Pajerovod
  • Техника: MMC Pajero 2
Трицикл 3х3.
« : Октября 28, 2017, 10:16:42 am »
 С недавнего времени увлекся охотой (хотя ружье в сейфе свой 15-ти летний юбилей отметило ) и определился что для моих целей идеально подойдет 3-х колесный каракт на пнемоходу . Вот теперь пытаюсь разобраться как это все просчитать , посчитать и воплотить в жизнь .
Его задача будет по весне доставить мою "тушку" с амуницией до болота а то этой весной 3 км по размокшей пахате в одну сторону очень утомило плюс желательно положительная плавучесть у нас по весне сильно много воды в полях и добраться до хороших плесин большая проблема.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2017, 13:52:56 pm от Юрий. »
Трицикл 3х3.
« Ответ #1 : Октября 28, 2017, 10:24:27 am »
желательно положительная плавучесть у нас по весне сильно много воды в полях и добраться до хороших плесин большая проблемма
ТОгда сами условия требуют 4х4 , вода и трёхколёсник не есть гуд .
Сообщение понравилось: фёдор 03
Оффлайн Pajerovod
Трицикл 3х3.
« Ответ #2 : Октября 28, 2017, 10:29:16 am »
4х4 думаю пока для меня будет сложно есть задумка 3х3 вот её хочу воплотить кое что из материалов для постройки уже приобрел,нашел,выпросил  :)
Трицикл 3х3.
« Ответ #3 : Октября 28, 2017, 10:32:56 am »
Если решил трёхколёсник, значит делай такой.  Опосля будет с чем сравнивать, когда всё равно придёшь как минимум к 4х4. Да и опыт лишним не будет.   ;)
krotox
Трицикл 3х3.
« Ответ #4 : Октября 28, 2017, 10:43:15 am »
 Привод  как организован будет ? -hi-
Оффлайн Pajerovod
Трицикл 3х3.
« Ответ #5 : Октября 28, 2017, 13:30:42 pm »
Хотел так же как на трициклах Васюган но там стоит промвал а я хотел поставить муровьевский редуктор с заваренным дифом как то так это вижу
krotox
Трицикл 3х3.
« Ответ #6 : Октября 28, 2017, 14:39:39 pm »
Там цепь длиннющая.... Архаизм это всё.
 Попробуйте на конических редукторах собрать - и компактнее и грязеустойчивее.
https://youtu.be/si-bI84SZKA?t=52s
Оффлайн Pajerovod
Трицикл 3х3.
« Ответ #7 : Октября 28, 2017, 15:14:40 pm »
krotox спасибо за информацию буду дальше изучать все возможные варианты . Так как этим ни когда раньше не занимался предстоит изучить многое  :)
krotox
Трицикл 3х3.
« Ответ #8 : Октября 28, 2017, 15:24:35 pm »
Трицикл 3х3.
« Ответ #9 : Октября 28, 2017, 17:08:25 pm »
Зачем такой геморрой - 3х3?. Делай сразу 4х4. Много практичней и в плане изготовления и в плане эксплуатации. А если трёшку, то простой мост назад, а вперед потрох, т.е. 3х2.  Погонять хватит, чтобы понять, что тебе надо для твоих хотелок. Потом появится опыт, подбирать будешь постепенно комплектующие и неспешное изготовление.
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #10 : Октября 28, 2017, 17:17:32 pm »
Всем привет, мое мнение на трехколеске полный привод нужен не всегда, только в некоторых кратких моментах, например при выходе с воды на берег либо окно торфяное проскочить, поэтому я склоняюсь к электроприводу переднего колеса и кнопке на руле, когда надо нажал на кнопочку и передок ведущий, и никаких промвалов и карданчиков не надо.
Оффлайн Pajerovod
Трицикл 3х3.
« Ответ #11 : Октября 28, 2017, 17:18:47 pm »
картинки :
http://christinibicycles.com
Это конечно интересно но усложняет конструкцию и мне кажется не добавляет надежности  с цепью по проще это мое мнение пока не наберусь опыта что либо утверждать не берусь
Оффлайн Pajerovod
Трицикл 3х3.
« Ответ #12 : Октября 28, 2017, 17:21:01 pm »
А вот это мысль не до думался до этого спасибо за идею
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #13 : Октября 28, 2017, 17:31:27 pm »
Pajerovod, я давно обдумываю эту тему, в качестве электромотора можно взять стартер редукторный от легкового автопрома, обгонную муфту , ну и цепная передача .
Оффлайн kot 03
Трицикл 3х3.
« Ответ #14 : Октября 28, 2017, 17:38:36 pm »
хантас, ты что о трёшке подумываешь? После бульдога не интересно будет. ::cheesy:::
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #15 : Октября 28, 2017, 17:52:32 pm »
kot 03, да если честно то я уже сделал себе трехколеску, хочется чего нибудь по выдумывать, а на бульдоге что, сел поехал, не итересно скукота.
krotox
Трицикл 3х3.
« Ответ #16 : Октября 28, 2017, 17:54:22 pm »
 Очень правильно.  1*11 Не надо такого утверждать .
 Не всё что "попроще" - надежнее.
Все гениальное просто, но не всё простое - гениально (с)
 Это самообман - цепи ни разу не надежнее и в обслуживании не проще.
Сколько раз меняют главную пару в мостах авто ? И сколько раз цепь в мотоциклах ?
А если добавить грязи и песка ?
 Это на велосипеде , возле дома, попроще - а в болоте ?
Электропривод - отличное решение, если он качественный и батарейка аккумулятор на морозе не подводит..
 Важно еще изоляцию и охлаждение обеспечить в колесе - на случай форсирования водных преград ))
P.S. :  Квадрик лучше , чем трицикл.  ;)
Оффлайн Pajerovod
Трицикл 3х3.
« Ответ #17 : Октября 28, 2017, 17:55:56 pm »
Только единственный минус электро зависимость  ::rolleyes::: Ели как я хотел строить на базе Тулы то хотел ставить магнето чтоб быть не зависимым от аккумулятора хотя я и совмещал магнето и штатная зарядка на Муровье
Оффлайн Pajerovod
Трицикл 3х3.
« Ответ #18 : Октября 28, 2017, 17:58:40 pm »
Вот то то и оно смущает грязь песок и другой образив который попадет на ГП они ведь открытые получаются
Трицикл 3х3.
« Ответ #19 : Октября 28, 2017, 18:02:38 pm »
Я тоже в восьмидесятых, когда была трешка на камерах думал как сделать третье колесо ведущим и моя думка была тоже с электростартером , но с родной шестерней бендикса. Из нее сделать шестерню бокового зацепления как в КПП Восход, а на ответную посадить звезду под восходовский шаг. Если на большую шестерню поставить храповой механизм, то она не будет крутиться при ненадобности. Или обгонную муфту как Хантас говорит.
Я что-то считал по передаточным и у меня получалось , что таких звезд было не найти, надо было ещё понижение дополнительное. И двигатель у меня был безаккумуляторный, в результате осталось всё на стадии рисунков в тетрадке.
Примерно так:
Требуется совет! Делаю трицикл из Урала с задним мосто
Автор igor_romashov
Последний ответ Марта 20, 2014, 16:10:17 pm
от igor_romashov
Дополнительный электрический привод колеса на трицикл
Автор fishingmobile
Ответов: 58
Последний ответ Февраля 07, 2023, 15:38:54 pm
от fishingmobile
Трицикл пневматик + гусянки .
Автор Михайлович
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 24, 2018, 15:45:19 pm
от Михайлович
