Автор Тема: Трицикл 3х3.  (Прочитано 66272 раз)
krotox
Трицикл 3х3.
« Ответ #20 : Октября 28, 2017, 18:36:57 pm »
на ГП они ведь открытые получаются
  ::shocked:::
Что это за ГП открытые такие ?
Трицикл 3х3.
« Ответ #21 : Октября 28, 2017, 18:53:03 pm »
Давайте я свои пять копеек подкину в эту тему. Хозяин моей трёшки на к-700 просил добавить привод на переднее колесо, говорит что немного не хватает, за реборду руками подкручиваешь и она уже идёт. Я отказался заниматься этим гемороем ( цепи, угловые редуктора, шрусы) Предложил ему поставить над передним колесом эл.ледёдку (на 1000кг). На место барабана приделать роликовый привод, на реборде нарезать зубья - Вот и вся недолгая, будет как Мюнхаузен сам себя из болота вытаскивать. Такой привод легко механически включать- выключать, а при желании можно лебёдку разворачивать на 180 градусов - это будет "задний ход"
Сообщение понравилось: Лесник-61, хантас, SLOW
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #22 : Октября 28, 2017, 19:07:54 pm »
Александр Кузмич а идейка с роликовым приводом неплохая 1*11 жаль поздно уже, я переднее колесо елкой ободрал.
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #23 : Октября 28, 2017, 19:11:39 pm »
Лесник-61, я тоже сначала думал оставить обгонную муфту бендикса но потом подумал, слабовата она будет надо по мощнее искать.
Трицикл 3х3.
« Ответ #24 : Октября 28, 2017, 19:16:11 pm »
Ещё обдирай, а эту на запаску.
Интересно сделать такой привод. Самый простой вариант сделать переднее ведущее колесо.
Оффлайн РедБулл
Трицикл 3х3.
« Ответ #25 : Октября 28, 2017, 19:18:12 pm »
Зачем такой геморрой - 3х3?. Делай сразу 4х4. Много практичней и в плане изготовления и в плане эксплуатации. А если трёшку, то простой мост назад, а вперед потрох, т.е. 3х2.  Погонять хватит, чтобы понять, что тебе надо для твоих хотелок. Потом появится опыт, подбирать будешь постепенно комплектующие и неспешное изготовление.
Я делал 3х3. Сейчас думаю, что 4х4 будет сделать ничуть не сложнее. И уже собираю железо для полноприводного четырёхколёсника.
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #26 : Октября 28, 2017, 19:21:07 pm »
Дык все , кончились кразовские покрышки в нашей местности  ::cray::: так что попробую пока со стартером и цепной передачей.
Трицикл 3х3.
« Ответ #27 : Октября 28, 2017, 19:33:03 pm »
... так что попробую пока со стартером и цепной передачей.
2т бензомотор от газоноксилки весит меньше стартёра, а мощность имеет больше
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #28 : Октября 28, 2017, 19:40:18 pm »
Я этот вариант тоже рассматривал, с мотором от триммера проще сделать но я хочу чтоб передок включался на ходу, видишь что не идет кнопку нажал и передок гребет, а с триммером придется останавливаться заводить его, короче плохое место с ходу не проскочишь.
Трицикл 3х3.
« Ответ #29 : Октября 28, 2017, 19:57:54 pm »
А какую мощность сможет развить стартёр?
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #30 : Октября 28, 2017, 20:10:16 pm »
Ну если брать наш вазовский то у него от 1.5 до 2 киловатт то есть примерно 3 лошадки, это сам двигатель, если брать редукторный то там за счет редуктора лошадок 5 будет, для переднего привода вполне достаточно на мой взгляд, тем более что бывает нужно совсем чуть чуть, у нас некоторые ногами переднее колесо крутят и выезжают из засады.
Трицикл 3х3.
« Ответ #31 : Октября 28, 2017, 20:30:07 pm »
Только единственный минус электро зависимость  ::rolleyes::: Ели как я хотел строить на базе Тулы то хотел ставить магнето чтоб быть не зависимым от аккумулятора хотя я и совмещал магнето и штатная зарядка на Муровье
При правильной электросхеме , магнето не нужно. Запуск с кнопки. А так каждый раз кик пинать!
Трицикл 3х3.
« Ответ #32 : Октября 28, 2017, 20:55:13 pm »
Стартёр на максимальной мощности имеет КПД около 50%. То есть из 2кВт потребляемой мощности, 1кВт он будет выделять в виде тепла, при этом очень быстро нагреваться. Полезная мощность не больше 1кВт. При этом, с 12В потребление будет 160А, что потребует соответствующего аккумулятора и проводов.
Редуктор мощности не добавляет :)
Трицикл 3х3.
« Ответ #33 : Октября 28, 2017, 21:02:34 pm »
Ненужно придумывать ведущий привод на переднее колесо! Достаточно сделать задние шины большим диаметром чем переднее и поставить блокировку в мост, всё это уже проверено не раз-хорошая трешка по некоторым характеристиками утрет нос четырехколесному. Я уже не раз описывал трешки своих друзей-ничего придумать ненадо-копируй,делай,ездим и радуемся. -hi-
Сообщение понравилось: s_smirnov
Трицикл 3х3.
« Ответ #34 : Октября 28, 2017, 21:41:20 pm »
На моей трёшке колёса К-700 (куда-уж больше) и мост с блокировкой, и переднее колесо поменьше, но всё равно в торфяннике сидит и просит переднее колесо подкрутить
Оффлайн Pajerovod
  • Техника: MMC Pajero 2
Трицикл 3х3.
« Ответ #35 : Октября 28, 2017, 21:56:45 pm »
По анологии с с мостом Главная Пара коническая передача
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #36 : Октября 28, 2017, 21:57:15 pm »
s_smirnov, Насчет редуктора я тупанул , не мощность а крутящий момент конечно, а насчет быстрого нагрева я бы поспорил, у нас двигателями стартера крутят насос нш-10 для того чтоб сделать самосвальный прицеп или кузов на головастике, так там стартер работает минуты 3-5, нагрев присутствует но не большой.
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #37 : Октября 28, 2017, 22:05:13 pm »
евген 66, я видел твои видосы, трехколески у вас шикарные, но лично для меня трехколеска это развлечение так как имею нормальный везд 4х4, вот и ради интереса хочу попробовать передний привод.
Трицикл 3х3.
« Ответ #38 : Октября 28, 2017, 22:14:47 pm »
Если мощность небольшая, то и нагрев будет небольшой. А если пытаться из него добыть максимальную мощность, то и нагрев будет соответствующий.
Вот характеристики стартёра:
http://konspekta.net/megaobuchalkaru/imgbaza/baza8/3951378461304.files/image404.png
Трицикл 3х3.
« Ответ #39 : Октября 28, 2017, 22:23:59 pm »
С электроприводом есть проблемы, с бензомотором всё лучше. Без бензопилы в лес давно никто не не ездит, открутил две гайки, снял шину - вот тебе и привод, только хороший редуктор добавить и ролик.
Требуется совет! Делаю трицикл из Урала с задним мосто
Автор igor_romashov
Последний ответ Марта 20, 2014, 16:10:17 pm
от igor_romashov
Дополнительный электрический привод колеса на трицикл
Автор fishingmobile
Ответов: 58
Последний ответ Февраля 07, 2023, 15:38:54 pm
от fishingmobile
Трицикл пневматик + гусянки .
Автор Михайлович
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 24, 2018, 15:45:19 pm
от Михайлович
