Автор Тема: Трицикл 3х3.  (Прочитано 66347 раз)
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #100 : Октября 29, 2017, 17:04:14 pm »
Я тоже за ободрыши, они не только надежнее и проходимее но и долговечнее, на нормальных дисках закрытых можно про колеса лет на 6 забыть а камеры от солнца довольно быстро трескаются.
Сообщение понравилось: Юрий.
Трицикл 3х3.
« Ответ #101 : Октября 29, 2017, 17:08:11 pm »
Вот легкий недопривод плывет и выходит на берег
А вот так выходит тяжелый полно приводный из реки
Оффлайн Pajerovod
  • Техника: MMC Pajero 2
Трицикл 3х3.
« Ответ #102 : Октября 29, 2017, 17:09:36 pm »
Это я понимаю что обдирыши на много лучше но пока к сожалению нет покрышек из чего их делать будем стремиться искать
krotox
Трицикл 3х3.
« Ответ #103 : Октября 29, 2017, 17:13:47 pm »
 Их много, кто делает - можно  и готовые посмотреть... Говорят, так быстрее и менее затратно выходит.
 Только, вот, крупные шины почему-то реже стали попадаться... ::undecided:::
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6714.msg197483#msg197483
Оффлайн Вова механик
Трицикл 3х3.
« Ответ #104 : Октября 29, 2017, 18:10:04 pm »
На трёхколёске эти мосты летят быстрее чем на полном приводе.
Николаич,  ::shocked::: я тут на вазовском мосту тоже планирую треху. Можно поподробней, какой мост ставить на кразы ободрыши и донор урал мото?
Трицикл 3х3.
« Ответ #105 : Октября 29, 2017, 18:32:28 pm »
Уж лучше в потроха обуть(если камеры покупать), а если халява  1*11
Трицикл 3х3.
« Ответ #106 : Октября 29, 2017, 18:37:14 pm »
Нашел офигенную свалку покрышек. Но там режимное предприятие. И так, и сяк пробовал подобраться, без толку. Завтра блин буду в лоб, пробовать, директору позвоню.  ::aggressive:::
Трицикл 3х3.
« Ответ #107 : Октября 29, 2017, 18:58:25 pm »
Вова, это ребята с нашего форума мне по секрету рассказали, что на трёхколёске на кразлаптях с уралдвигом рвали мосты и не по одному разу.
Моя имха мне подсказывает, что не слабее волговского надо .... или ему подобный иномарошный.
Трицикл 3х3.
« Ответ #108 : Октября 29, 2017, 20:11:09 pm »
ЭЭЭЭЭЭЭ........... понятно... Спасибо тебе Николаич и ребятам с форума тоже. -hi-
Облом получается, у меня уже диски почти готовы с ВАЗовскими сердцевинами. Ладно, будем искать волговские мосты. ::mail1:::
Трицикл 3х3.
« Ответ #109 : Октября 29, 2017, 20:48:38 pm »
Облом получается,
Так ты не грузи как на машинку на аватаре и все тип топ.
Трицикл 3х3.
« Ответ #110 : Октября 29, 2017, 21:59:28 pm »
Я делал три трёхколёсника с уралдвигом на продажу. На двух точно рвали, на одном из них с завидной регулярностью. Судьба третьего мне не известна - уехал в дальние края.
Трицикл 3х3.
« Ответ #111 : Октября 29, 2017, 22:07:10 pm »
С таким мотором точно летать должен,а если за рулем летун,значит полетит .... мост. ::cheesy:::
Вообще то не знаю такой техники которую бы не пытались перегрузить,на одноместный велосипед забираются втроем,в детскую машинку под ребенка до 10 кг залезает недоросль под 50 кг и тд и тп. Судьба(с).
Трицикл 3х3.
« Ответ #112 : Октября 29, 2017, 22:16:45 pm »
А вылет какой на "почти готовы" ?
Трицикл 3х3.
« Ответ #113 : Октября 30, 2017, 19:57:08 pm »
Саныч, если честно, только доноры ВАЗовские прибарахлил и металл купил. И выкройки рассчитал. Ифсе!  -hi- А вылет хотел делать ноль.
Трицикл 3х3.
« Ответ #114 : Октября 30, 2017, 20:00:53 pm »
Так, подождите..... Если три задницы в среднем 250 кг общий вес, шмурдяк еще ну 100. И все... И по небольшому снежку, по зимникам, ну есть конечно небольшие встрялова. Летом по болотам немного, в основном по грунтовкам. Хатит ВАЗовского? Если подобрать самое большое передаточное? Кстати, у какой модели заднеприводных ВАЗов самое большое передаточное? У универсалов или как мне сказал один человек у ВАЗ 2106?
И еще? Если действительно распределить тягу двигателя на три колеса, вероятность порыва моста уменьшится?
Трицикл 3х3.
« Ответ #115 : Октября 30, 2017, 20:07:06 pm »
Нужен мост не слабже волговского ! У друга есть каракат на ураловских ободрышах , с двигателем Планета-рвал мост ВАЗ раз наверное 5  ::cheesy:::
А у тебя мотор мощнее и хотелки Ого го . -hi-
« Последнее редактирование: Октября 30, 2017, 20:16:52 pm от евген 66 »
Трицикл 3х3.
« Ответ #116 : Октября 30, 2017, 21:20:08 pm »
На сколько я знаю у двоек было 4.4   Сейчас дифицит.  4.3 ещё можно найти, НО.... Чем больше ПЧ, тем слабее зубья в ГП.
Трицикл 3х3.
« Ответ #117 : Октября 30, 2017, 23:21:50 pm »
Я тоже именно про двойку и думал. ::thinking::: Будем искать волговский. Вперед, на разборку. 7*7 7*7
Трицикл 3х3.
« Ответ #118 : Октября 31, 2017, 00:08:43 am »
Ну если брать наш вазовский то у него от 1.5 до 2 киловатт то есть примерно 3 лошадки, это сам двигатель, если брать редукторный то там за счет редуктора лошадок 5 будет, для переднего привода вполне достаточно
Это киловатты в течение менее 10 секунд!!!
На 11...15 секунде хана может прийти стартеру. Мы сдуру оковский стартер поставили на омыватель лобового стекла на Европу по кроссу...подвел, кончился в финальном заезде, хорошо удалось обогнать всех на втором круге и приехать с почти чистым стеклом первым.
Ну и от редукции лошадки не прибавляются, скорость ниже момент выше, а мощность остается, только уменьшается от КПД.
Стартер даже на 1-квт бензостанциях предусматривают, такой игрушечный.
Трицикл 3х3.
« Ответ #119 : Октября 31, 2017, 01:56:45 am »
А что вы уперлись в это стартер!!!!! Если так хочется электропривод с кнопочки на передок, поставьте электролебедку на 12 вольт. Геныча и аккума хватит за глаза, чтобы ее накормить в течении 15 - 60 секунд выезда из какашулек. Небольшая переделка и усе. Лебедок таких от 1 тонны до нескольких и с разными скоростями намотки дохрена! И стоят недорого. Я покупал двух тонную ( правда с полиспастом двухтонную) за пять тысч.
Требуется совет! Делаю трицикл из Урала с задним мосто
Автор igor_romashov
Последний ответ Марта 20, 2014, 16:10:17 pm
от igor_romashov
Дополнительный электрический привод колеса на трицикл
Автор fishingmobile
Ответов: 58
Последний ответ Февраля 07, 2023, 15:38:54 pm
от fishingmobile
Трицикл пневматик + гусянки .
Автор Михайлович
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 24, 2018, 15:45:19 pm
от Михайлович
