Автор Тема: Трицикл 3х3.  (Прочитано 66372 раз)
Трицикл 3х3.
« Ответ #140 : Ноября 01, 2017, 08:20:16 am »
невелик огород... по сравнению с гидравликой... 3х3 все же не трактор с навеской, чтобы гидравлику там городить...
Если городить гидравлику, то на все колеса сразу и убрать трансмиссию. Или чисто трансмиссия и никакой гидра
Чем вас так гидравлика напугала? ::cheesy::: Сделать десять карданов или цепей ради одного ведущего колеса не страшно ,а протянуть два шланга и поставить два гидромотора боимся?
К примеру: Ставим 2 аксиальника 310.28 .00.000. -весит 9 кг штука , выдает 164 н.м -если учесть что привод будет роликом ,то возьмем передаточное число (ролик-колесо) к примеру 5 . По грубым расчетам получаем тонну тяги на колесо- куда больше ? ему и 300 кг не реализовать при весе трехколесника до 500 кг  :)
Трицикл 3х3.
« Ответ #141 : Ноября 01, 2017, 11:08:59 am »
krotox,  Не знаю как тебя по имени ?
Дорогой есс, нужно бы правильно заполнить профиль.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2017, 14:56:20 pm от Николаич »
Оффлайн РедБулл
Трицикл 3х3.
« Ответ #142 : Ноября 01, 2017, 19:47:34 pm »
евген 66, а если так: схема как у меня, только вместо карданов два гидромотра: один на хвостовик переднего редуктора, второй на хвостовик заднего моста  -hi-
Оффлайн Pajerovod
  • Техника: MMC Pajero 2
Трицикл 3х3.
« Ответ #143 : Ноября 01, 2017, 19:53:25 pm »
Всес спасибо за множество вариантов реализации идеи привода на переднее колесо . Был у друга в воскресенье на разборе кое что нашел самое компактное мне показалась угловая раздатка от Nissan X-Trail может и есть что то менее компактное и меньше весом но мне не встретилось . Так что еще не много подумаю о реализации привода на переднее колесо может пока воздержусь от этой идеи ::shy::: и построю 3х2 но с возможностью переделки на 3х3 . В любом случае постройка караката запланирована на весну сейчас сбор информации и закуп не обходимых материалов понятно что в процессе возникнет потребность ещё в чем то не придвиденном но основную часть материалов хочется иметь в наличии .
Оффлайн Pajerovod
Трицикл 3х3.
« Ответ #144 : Ноября 01, 2017, 19:55:34 pm »
Я так понял что многие отговаривают от цепного привода на переднее колесо для меня казалось это самым простым решением
Трицикл 3х3.
« Ответ #145 : Ноября 01, 2017, 20:18:34 pm »
А чё перед да перед , может развернуть избушку и не проблемно будет .  ::cheesy:::
Трицикл 3х3.
« Ответ #146 : Ноября 01, 2017, 20:32:04 pm »
Гидропривод это отдельная тема-если начальство разрешит то продолжим тут,если нет то давай в своей теме или в новой -hi-
Оффлайн Pajerovod
Трицикл 3х3.
« Ответ #147 : Ноября 01, 2017, 20:39:21 pm »
Тогда уже четвертое колесо проситься ::cheesy:::
Трицикл 3х3.
« Ответ #148 : Ноября 01, 2017, 20:45:35 pm »
Тоже верно , однако оно будет , может и не сегодня , но завтра сто пудов .  ::cheesy:::
Трицикл 3х3.
« Ответ #149 : Ноября 01, 2017, 20:50:46 pm »
Да нет же! Трешка это тоже хорошо! Её конек- легкость ,простота и мобильность.
Трицикл 3х3.
« Ответ #150 : Ноября 01, 2017, 21:00:19 pm »
На дыбы она точно не будет вставать!
krotox
Трицикл 3х3.
« Ответ #151 : Ноября 01, 2017, 21:24:34 pm »
 Такая ?
Трицикл 3х3.
« Ответ #152 : Ноября 01, 2017, 21:28:27 pm »
РедБулл,  Где твою тему посмотреть?-не могу найти.
Оффлайн РедБулл
Трицикл 3х3.
« Ответ #153 : Ноября 01, 2017, 21:31:45 pm »
Трицикл 3х3.
« Ответ #154 : Ноября 01, 2017, 22:29:21 pm »
Это к Петровичу.
Оффлайн Pajerovod
Трицикл 3х3.
« Ответ #155 : Ноября 01, 2017, 22:33:29 pm »
krotox
Трицикл 3х3.
« Ответ #156 : Ноября 01, 2017, 22:47:18 pm »
Да
 И куда её планируется ? На колесо ( КР )  или же промежуточным звеном, для обеспечения поворота руля ?
 Там ПЧ какое ? 1:1 примерно ?
Трицикл 3х3.
« Ответ #157 : Ноября 01, 2017, 23:19:55 pm »
0,4 т.к по задумке это повышающий редуктор.
Но если развернуть, то 2,5 будет понижение.
krotox
Трицикл 3х3.
« Ответ #158 : Ноября 01, 2017, 23:27:40 pm »
 ::shocked:::
Оффлайн Pajerovod
Трицикл 3х3.
« Ответ #159 : Ноября 02, 2017, 07:25:34 am »
Думал использовать его в роли привода колеса
Требуется совет! Делаю трицикл из Урала с задним мосто
Автор igor_romashov
Последний ответ Марта 20, 2014, 16:10:17 pm
от igor_romashov
Дополнительный электрический привод колеса на трицикл
Автор fishingmobile
Ответов: 58
Последний ответ Февраля 07, 2023, 15:38:54 pm
от fishingmobile
Трицикл пневматик + гусянки .
Автор Михайлович
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 24, 2018, 15:45:19 pm
от Михайлович
