Автор Тема: Трицикл 3х3.  (Прочитано 66348 раз)
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #160 : Ноября 02, 2017, 18:10:05 pm »
Коллеги, кто нибудь разбирал автомобильные лебедки? там мотор может отдельно от редуктора работать?
Трицикл 3х3.
« Ответ #161 : Ноября 02, 2017, 18:33:01 pm »
Владимир, хочешь его на передний привод приспособить?
Мотор лебедки тот же стартер, недавно вскрывал свою, устроена так же как украинский стартер на оку. Вся сила лебеди за счет редуктора.
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #162 : Ноября 02, 2017, 18:39:21 pm »
Юрий., спасибо я так и думал, значит можно и стартер с редуктором использовать, и не должен сгореть мотор.
Оффлайн Вова механик
Трицикл 3х3.
« Ответ #163 : Ноября 02, 2017, 19:50:27 pm »
Ребзя, выражу свое личное мнение. Стартер и лебедка далеко не одно и тоже. Стартер может работать непродолжительное время, потом последствия всякие возникают после перегрева. Лебедка же спроектирована так, чтобы работать более долгое время, чем стартер. Мы такой лебедкой шифер на кровлю поднимали. Работала лебедка практически непрерывно по полчаса. Вира майна постоянно. И все хокей. А попробуй стартер помаслать хотя бы минуту. Сгорит нахрен. Или на крайняк пятаки подгорят. И запахнет стопудово.
Трицикл 3х3.
« Ответ #164 : Ноября 02, 2017, 19:55:14 pm »
Надо к старым картингистам (электрички), обратиться ! Гоняли же!
Трицикл 3х3.
« Ответ #165 : Ноября 02, 2017, 20:00:21 pm »
Конструкция эл.мотора одна? Лебедке легче из за редукции, потому не так греется, но провода на нее не 2 квадрата идут, значит мощность потребляет, и если её впрямую как стартер пустить, нагреется соответствующе.
А насчет шифера, нагрев и нагрузка взаимосвязаны.
Трицикл 3х3.
« Ответ #166 : Ноября 02, 2017, 20:16:46 pm »
Нет, не одна. Конструкция электродвигателя стартера отличается от конструкции электродвигателя лебедки.
Трицикл 3х3.
« Ответ #167 : Ноября 02, 2017, 20:22:04 pm »
Нет, не одна.
Лебедь реверсивная, а в остальном какие различия из за которых бы она не нагревалась?
Трицикл 3х3.
« Ответ #168 : Ноября 02, 2017, 20:24:05 pm »
Я уже однажды говорил, что когда не было и в помине электропил и болгарок, то я делал из стартеров электропилу - за день воз дров распиливал... и стационарный отрезной станок (типа шлифаря). И всё это было не соизмеримо по времени с тем, сколько будет работать передок на трёшке.
Нагрев был - не спорю.
Сообщение понравилось: хантас, РедБулл
Трицикл 3х3.
« Ответ #169 : Ноября 02, 2017, 20:29:49 pm »
Хорошо. Лебедь реверсивная по причине специально собранной электросхеме. В конструкции двигателя реверса нет. Меняют местами плюс минус и усе. В конструкции двигателя стартера есть контактная система, так называемые пятаки. Они при работе двигателя трутся о коллектор (немного не тот коллектор, как на обычном движке, и там выделяется большое количество тепла. Они подгорают при длительной работе. В конструкции двигателя лебедки этого нет, угольные щетки и все. Как на болгарке.
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #170 : Ноября 02, 2017, 20:30:24 pm »
Во! и Дядя Вова подтверждает, значит не буду больше ничего искать использую стартер.
Трицикл 3х3.
« Ответ #171 : Ноября 02, 2017, 20:30:52 pm »
Ну тогда я пас. Факты вещь упрямая.  -hi- -hi-
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #172 : Ноября 02, 2017, 20:36:08 pm »
Вова механик, ты же понимаешь делаем из того что есть на то мы и самодельщики, и покупать лебедку ради того чтоб мотор из нее выдрать меня мое земноводное просто придушит ::cheesy:::
Трицикл 3х3.
« Ответ #173 : Ноября 02, 2017, 21:14:57 pm »
использую стартер.
Вова, но я сам отливал и точил из люминия  переднюю крышку под пшп.   Стартер брал то ли газоновский, то ли зиловский.  ::undecided:::
Трицикл 3х3.
« Ответ #174 : Ноября 02, 2017, 21:17:18 pm »
Такой коллектор у меня на стартере, и такого же вида на лебедке.
Пятаков в стартере нет, есть только один на замыкание контактов самого стартера, а щетки есть и там и тут, причем на стартере ямз например они графитовые, не тверже чем на болгарке.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2017, 21:26:00 pm от Юрий. »
Оффлайн хантас
Трицикл 3х3.
« Ответ #175 : Ноября 02, 2017, 22:05:32 pm »
Дядя Вова я понял, сначала разберу стартер гляну, буду думать.
Сообщение понравилось: AntiTAZ
Трицикл 3х3.
« Ответ #176 : Ноября 02, 2017, 23:28:34 pm »
Будет стартёр греться или не будет, зависит от механической нагрузки на валу. Характеристики одного из стартёров я выкладывал выше.
Если стартёр с постоянными магнитами включить в холостую, он не нагреется никогда. Будет жужжать пока щетки не сточатся. Если включить стартёр с застопоренным валом, сгорит секунд за 30.
Трицикл 3х3.
« Ответ #177 : Ноября 03, 2017, 00:03:02 am »
АГА!!!!! Вот где собака порылась! :yahoopnevmo: Все зависит от нагрузки на двигатель.
Трицикл 3х3.
« Ответ #178 : Ноября 03, 2017, 00:10:44 am »
Я тут мотор-редукторы мониторил в нете. 12ти вольтовые. Есть неплохие экземпляры, причем для них есть системы плавного пуска и тд и тп. Только баблы отлистывай, все доставят. ::cheesy:::
Трицикл 3х3.
« Ответ #179 : Ноября 03, 2017, 00:31:04 am »
Стартер на втулках . Лебёдка на подшипниках (и основные Э\Д для длительной работы под нагрузкой). ;) Если поставить в стартер подшипники(если возможно? ) для использования его не по назначению.Эффект будет ?  ;)
И чего-то мы всё дальше и дальше лезем в "дебри" от простых компановок  :(
Требуется совет! Делаю трицикл из Урала с задним мосто
Автор igor_romashov
Последний ответ Марта 20, 2014, 16:10:17 pm
от igor_romashov
Дополнительный электрический привод колеса на трицикл
Автор fishingmobile
Ответов: 58
Последний ответ Февраля 07, 2023, 15:38:54 pm
от fishingmobile
Трицикл пневматик + гусянки .
Автор Михайлович
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 24, 2018, 15:45:19 pm
от Михайлович
