Автор Тема: Вездеход "Любор"  (Прочитано 248418 раз)
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Re: Начало положено
« Ответ #80 : Сентября 08, 2015, 23:12:27 pm »
Думаю над схемой  передней подвески с рессорами наоборот, а именно рессоры сверху, а снизу рычаг А-образный. Прошу поделиться мнением, какие минусы такой конструкции относительно подвески с рессорами снизу. Для себя вижу такие плюсы - редуктор можно опустить пониже, а так же кулак от азлк 2141 можно поставить, не переделывая шаровую.
Re: Начало положено
« Ответ #81 : Сентября 09, 2015, 07:30:21 am »
Алексей , ежли рессоры ставить по низу рычага то получается тебе надобно переделывать два крепления под шаровую , потому как при таком расположении нижняя работает на разрыв , при верхнем только дополнить одну шаровую . А так то без разницы куда рессоры прислюнишь .
Re: Начало положено
« Ответ #82 : Сентября 09, 2015, 08:15:06 am »
Попил кофию и подумалось , чёт я не ту картину нарисовал . Ну просто перевернуть кулак и всё , ненадобно заморачиваться . Эх тяжко жить без пистоля .
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #83 : Сентября 18, 2015, 23:39:43 pm »
Вот как-то так. Осталось покрасить по сути, но боюсь, что не герметично проварил, поэтому придется, наверно, вваривать штуцер и воздух качать туда, чтоб быть уверенным.
Делалось конечно все на коленке, поэтому биение присутствует порядка 5-6 мм на всех дисках, думаю, на наших скоростях сильно не скажется.
Re: Начало положено
« Ответ #84 : Сентября 19, 2015, 07:20:56 am »
Ежли лень вваривать штуцера  то в воду их , хотя потом придётся ржавчину удалять . Едем как то по трассе впереди КАМАЗ , скорость под 90 , я впервые такую ламбаду колесьев на нём увидел , это было нечто . Так что просто 90 не гони чтоб не видел никто танцев и всё нормуль . ::cheesy::: Кстати сколько вес дисков ?
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #85 : Сентября 19, 2015, 10:59:41 am »
Взвесить не могу, весы из города надо будет привезти сюда, в поселке у меня ни весов ни безмена нормального нет. Но вот те, что без автодисков внутри, значительно легче по весу. Вообще, Юрий, твоя конструкция дисков мне очень нравится, легче, водоизмещение, да и выглядит интереснее, но очень нельзя торопиться при их изготовлении, чтоб конуса не повело, и, как ты правильно подсказывал, сначала конуса в бочку надо вваривать, а потом серединку.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #86 : Сентября 26, 2015, 17:18:20 pm »
По весу передние диски, которые полностью самодельные, 23,5 - 24 кг, задние, которые с Волговским диском 26 - 26,5 кг. Внутренний объем передних дисков примерно по 42 литра, задних примерно по 26 литров. Т.е. задние сами себя должны держать на плаву, в воду не кидал пока не проверял, буду на герметичность проверять, заодно и проверю, но это не сейчас.
Re: Начало положено
« Ответ #87 : Сентября 26, 2015, 18:17:51 pm »
Алексей , металл какой ? Кстати ежли бы конус наружный подальше к краю бочки двинул , то литров 18-20 добавилось бы . C рессорами определился , верх ставить будешь или по низу ?
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #88 : Сентября 26, 2015, 22:03:56 pm »
Металл 1,5 мм везде, почти полностью 2 листа ушло.
Рессоры решил вверх переносить, снизу А-образный рычаг.
 В качестве аммортизаторов хочу воткнуть передние стойки от 2108, пообрезать лишнее с них, внизу сайлентблок от  рычага подвески 2108, вместе с втулкой, а точнее обрезок рычага приварить хочу. Ну это пока так думаю, по месту буду прикидывать, стойки просто есть, а амморты от Волги покупать надо, сэкономлю маленько, если подойдет.
Надо раму красить, пока не холодно еще, приехал на выходные поковыряться, а тут дождь целый день  :(, как я завидую тем, у кого гараж есть со светом, где можно в любую погоду работать  ::rolleyes::: На следующей неделе на курсы, сертификат по работе закончился, неделя вылетает опять.
Re: Начало положено
« Ответ #89 : Сентября 26, 2015, 23:54:56 pm »
Если стойки 08 разборные то вполне возможно что внутри уже стоят вкладыши.Их можно вытащить и использовать без корпуса,прямо к вкладышу приварить снизу ухо под резинку.И обрезать ничего не надо и экономия веса значительная.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #90 : Октября 11, 2015, 20:42:13 pm »
Передняя подвеска в процессе сборки (снова  ::crazy:::). Задумался, стоит ли еще добавлять по пластине, чтоб прижать листы к постели, или достаточно будет того, что есть сейчас  ::thinking::: И хватит ли вообще 6 болтов М12, они на разрыв будут работать, не оторвет у меня всю конструкцию? Поделитесь, пожалуйста мнением, дабы сомнения меня не мучили  :)
Re: Начало положено
« Ответ #91 : Октября 11, 2015, 20:47:26 pm »
На моём так же шесть , не оторвало пока .
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #92 : Октября 15, 2015, 20:00:54 pm »
Третий  ::cheesy::: и, надеюсь, окончательный вариант передней подвески.
Re: Начало положено
« Ответ #93 : Октября 15, 2015, 20:11:42 pm »
Тоже думаю что последний вариант , ежли дальше вариантировать , и живого места то и не останется . ::cheesy:::
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #94 : Октября 15, 2015, 20:17:07 pm »
Эт точно  ::crazy::: К тому же терпения уже не хватит. Так что надеюсь, что работать будет схема нормально
Re: Начало положено
« Ответ #95 : Октября 15, 2015, 20:29:08 pm »
Алексей , работать то будет куда деваться , но что мне не нравится так это набор веса , вот те же уголки наваренные , для чего они прислюнены ?
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #96 : Октября 15, 2015, 20:32:34 pm »
Юрий, дык чтобы ход в наружном ШРУСе был минимальный. Ось качания рычага будет примерно совпадать с центром внутреннего ШРУСа. Усложняю себе жизнь, как всегда, спокойно то не живется  ::cheesy:::
Пардон, я понял, ты про те, что спереди, эти то вообще ни для чего  ::crazy:::, просто детали были сделаны, не получилось, выбрасывать жалко, а сюда подошли, срезать уголки лень - вот так и вышло  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Октября 15, 2015, 20:37:17 pm от Pomor »
Re: Начало положено
« Ответ #97 : Октября 15, 2015, 20:40:10 pm »
срезать уголки лень
Лень двигатель прогресса .
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #98 : Октября 15, 2015, 20:47:18 pm »
Скорее тормоз прогресса, по крайней мере для меня. Крепления под рессоры делал, лень было с редуктором прикинуть, в итоге не подошло, пришлось все попилить, собственно от этого и детальки остались с уголками то приваренными  ::cheesy:::. Сегодня обварил тщательно обе пластины под крепление шаровых, лень же с прихватками то было померить, в итоге все пришлось отпиливать и по новому подгонять, ибо угол меж плоскостью крепления шаровой и рессорами вышел больше, чем максимальный угол работы шаровой опоры  :cheesy:
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #99 : Октября 27, 2015, 22:08:46 pm »
И вот в таком виде с двигателем в 2человеческие силы он уехал зимовать в гараж. Немного не хватило время поставить на ход, на работу надо через несколько дней. Продолжение будет весной.
На одном колесе протектор наоборот, это мы тупанули слегка при сборке, но все равно разбирать потом, там временно 2 камеры от камаза 4310 воткнули.
Думается мне, что задние рессоры придется менять на Волговские, прежде, чем карданы подгонять, москвичевские дефицит теперь, да и элементарно болта к серьгам не купить.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2015, 22:24:03 pm от Pomor »
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
