Автор Тема: Вездеход "Любор"  (Прочитано 248342 раз)
Re: Начало положено
« Ответ #140 : Мая 31, 2016, 08:03:50 am »
Эти то уголки я резал из 8 мм, боле нет такого. Хватит 5 мм?
Хватит ежли не отрезая это крепление наварить на него из 5 мм .
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Re: Начало положено
« Ответ #141 : Июня 06, 2016, 13:26:51 pm »
Немного продвинулся. Закрепил раздатку, кардан передний сделал из двух - Волга и Нива, задний кардан УАЗ, пока не прикручен, поскольку переходник неправильно сделали, точили на работе, размеров не было, а в инете ошибочную инфу нашел, наоборот получились проточки (с ВАЗ кардана на фланец Волги/УАЗа), не беда, токарю работы на пару минут.
Педали собрал из трех педальных узлов  :), 2 педали и часть корпуса от Ауди, вакуумник и его крепление от ВАЗ, педаль газа от Ниссана древнего.
Ну и редуктор передний закрепил пока на 2 болта для примерки карданов. Крепление переделал немного, относительно  того, что выкладывал ранее, а именно с передней части уши удлинил, с задней не удлинить, конструкция рамы не позволяет, но хочу еще  для подстраховки  добавить крепление на 2 болта, которые половинки картера редуктора соединяют.
Ну и пока снова в городе по учебе, в раздумьях, как организовать привод с КПП на раздатку, хотелось бы уйти от токарки, ну и хвостовик от ВАЗ не знаю где взять, новый покупать не оправдано как-то. Хотел палку Оки оставить, снова почитал по Форуму, засомневался ::confused:::.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #142 : Июня 14, 2016, 10:06:15 am »
Мысль не дает покоя, захотелось расширить колею, пока не поздно еще, тем самым отпадет необходимость резать полуоси АЗЛК 2141, ход передней подвески увеличится, ширина вездехода будет 250 вместо 225. А вот собственно проблемка в заднем мосту, резать полуось очень не хочу, а что если использовать длинную полуось моста УАЗ?  Шлицы то моста ГАЗ 21 такие же. Жаль, нет под рукой полуоси УАЗа, да и вообще сейчас в городе, не могу прикинуть на месте, может быть, кто-то рассматривал такую конструкцию, прошу прокомментировать, посоветовать, как оно будет, стоит ли заморачиваться?
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #143 : Июня 17, 2016, 14:22:12 pm »
Требуется совет. Предложили тросики кулисы от транзита, но без механизма, стоит ли их брать, механизм колхозить, или не стоит заморачиваться?
Re: Начало положено
« Ответ #144 : Июня 17, 2016, 14:30:48 pm »
Все от цены зависит . Со стороны кпп мы ж все одно колхозим . Одной блохой больше одной меньше разница не велика , чесаться столько же .
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #145 : Июня 17, 2016, 14:32:14 pm »
Цена то в принципе весьма гуманна - 1000
Делемма то состоит в том, брать ли тросики и колхозить, либо собирать из косточек, 4 требуемых штуки имеется, 2 из них вообще новых
Re: Начало положено
« Ответ #146 : Июня 17, 2016, 15:04:04 pm »
Зачем брать только тросики за 1 тыр. и искать саму кулису или колхозиться, когда можно взять кулису с тросами за 1,5-2,0?
Re: Начало положено
« Ответ #147 : Июня 17, 2016, 15:07:22 pm »
Pomor,
Ну тут уж тебе решать . Прикидывать плюсы и минусы что по пунктам больше плюсов наберет .
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #148 : Июня 17, 2016, 15:15:31 pm »
Мнения разделились  :) Ну в принципе согласен.
За 2 тыр попадалась, за 1,5 не было ни разу, объявления отслеживаю. На кулису то не хотелось бы 2 тратить, еще много чего нужного покупать. Тогда не буду тросики брать, подожду малость, в крайнем случае сделаю из стоек стабилизатора. Сейчас пока основная проблема расширить мост задний, запала эта идея, ищу полуоси длинные с УАЗа
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #149 : Июня 18, 2016, 12:07:30 pm »
Теперьесть предложение по кулисе от Шевроле Круза, но с одним отпиленным тосиком, хочет 1500, а отдельно механизм с рычагом 500. Как думаете, можно воедино соединить тросики Транзита с механизмом Круза?  ::sarcastic:::
Re: Начало положено
« Ответ #150 : Июня 18, 2016, 12:39:20 pm »
В тот день, когда я писал про цену 1,5-2тыр, я открыл авито в Архангельске и увидел кулису от шкоды за 1,7. Если поехать самому на разборку иномарок, то там явно найдется какая-нибудь старенькая невостребованная модель от которой барыги будут рады хоть что-то продать за небольшие деньги, у нас так, как у вас не знаю.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #151 : Июня 19, 2016, 13:29:35 pm »
После того, как написал на форуме, тоже увидел эту от Шкоды на Авито  :), по-моему она и была раньше за 2000. Там еще от Акцента есть, по той позвоню еще, вчера некогда было - Рок-фестиваль у нас был  1*11
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #152 : Июня 21, 2016, 19:07:57 pm »
Кулису с тросами от Акцента отдают за 1000 с разборки  1*11. А завтра еду продолжать строительство, выдалось свободное время до субботы.
Возвращаясь к теме расширения моста, подскажите кто знает, правильно ли я понимаю, если стандартный мост УАЗа 145 см по посадочным, а одна ось длиннее другой на 15 см, то при применении двух длинных полуосей ширина по посадочным будет 160 см. Собственно я не совсем уверен, что данные правильные нашел, что короткая полуось 700 мм, а длинная 850 мм.
Еще беспокоит то, что при использовании полуосей 2141 без разрезания по посадочным будет 170 см, а у заднего моста 160 см (при условии, что я правильно считаю) Как бы это снивелировать, никак не определюсь? Может одну из палок всеж укоротить на 10 см, а РПМ сдвинуть в сторону, что скажете?
« Последнее редактирование: Июня 21, 2016, 19:28:55 pm от Pomor »
Re: Начало положено
« Ответ #153 : Июня 21, 2016, 19:13:01 pm »
Алексей , без распила приводов ну никак не моги , хотя я понимаю твоё желание обойтись без сварки приводов .
Re: Начало положено
« Ответ #154 : Июня 21, 2016, 22:44:40 pm »
Кулису с тросами от Акцента отдают за 1000 с разборки  .
Ну вот видишь! С барыгами - главное не суетиться!  ::cheesy:::
Re: Начало положено
« Ответ #155 : Июня 22, 2016, 01:57:44 am »
Алексей,если не торопно завтра замерю полуоси.Дело в том что ты мог найти размер патриотовских полуосей,а они длиннее.
Re: Начало положено
« Ответ #156 : Июня 22, 2016, 10:28:27 am »
Длинна полуосей колхозного моста. Правая короче левой.
Оффлайн Renegat
Re: Начало положено
« Ответ #157 : Июня 22, 2016, 13:11:33 pm »
А на патриотовском спайсере обе одинаковы?
Re: Начало положено
« Ответ #158 : Июня 22, 2016, 13:56:58 pm »
Я не знаю, просто на данный момент разобран колхозный мост.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #159 : Июля 28, 2016, 15:44:30 pm »
Благодарю за размеры полуосей, извиняюсь, что сразу не отписал, давно в тему не заглядывал. Ну и идея отпала, не нашел полуоси во время, решил делать, как есть.
Вот что сделал, за время отсутствия на форуме.
Привод от КПП к раздатке - палка ВАЗ 2108, граната внутренняя 2108 с приваренной шлицевой частью от Оки, внешняя - Таврия. По шлицам одинакова с 2108, но фланец было удобнее приварить к ней. Есть опасения в месте приварки шлицевого валика к гранате  :(, много не наварить было, надеюсь сдюжит.
Переключение передач
Частично сварил каркас, чтоб было удобнее накрывать от дождя :). Морда позже будет съемная, пока так для примерки.
Правый привод укоротил
Левый в процессе, пришлось в город уехать, не доделал. Палки варю, как советовали уже очень давно на форумах по пневмоходам - торцы половинок срезал под углом примерно 45 градусов, втулку с внутренним диаметром равным диаметру вала разрезал вдоль на 3 части, одну выбрасывал, двумя оставшимися зажимал вал в тисках и проваривал вдоль.
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор Сайгак
Ответов: 235
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
