Автор Тема: Вездеход "Любор"  (Прочитано 249059 раз)
Re: Начало положено
« Ответ #160 : Июля 28, 2016, 17:00:59 pm »
палка ВАЗ 2108, граната внутренняя 2108 с приваренной шлицевой частью от Оки,
А что оковский целый шрус с куском палки не срастил с куском пустотелой  палки 08 ? Если что как гранату менять ?
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Re: Начало положено
« Ответ #161 : Июля 28, 2016, 23:46:19 pm »
Василий, в том то и задача была, чтоб покрепче ШРУС поставить, писали на форуме, что граната Оки долго не ходит, да и палочка там больно хлипкая, а ВАЗовская, я думаю, будет стоять без проблем и не требовать замены, я ездить то не часто буду, главное, чтоб сварку не свернуло. Можно будет на запас и вторую сделать, срастить с ОкоШРУСом, есть еще привода ВАЗ и Оки   :) А вот пустотелой нет в наличии, надо приобретать
Re: Начало положено
« Ответ #162 : Июля 29, 2016, 00:38:41 am »
Алексей .Ну я незнай . На оке вроде как и сателлиты тощие ходят да диск игрушечный и диф и палки и прочие скалки восьмерочного не просят  ::shy:::
Re: Начало положено
« Ответ #163 : Июля 29, 2016, 08:32:47 am »
А вот ШРУС с КПП имеет не айс угол . Алексей , как то бы поскромней надобно было .  ::thinking:::
Re: Начало положено
« Ответ #164 : Июля 29, 2016, 08:41:43 am »
Родной карданный шарнир на РК Нивы штатно передает 70 кгм, а оковский привод 140 кгм.
Проблем никаких для промвала не вижу, кроме большого угла в шарнире.
Re: Начало положено
« Ответ #165 : Июля 29, 2016, 11:32:52 am »
У меня оковский (новый)шрус щелкал, поставил нивский кардан, при неизменном угле, все тихо, ходит норм.
Как и какими электродами приваривал шлицевую?
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #166 : Июля 29, 2016, 13:52:50 pm »
Варил все очень просто, без токарки, просто в стык, часа 3 потратил, чтобы центровку поймать - прихватывал, вставлял, крутил. Варил ОЗС 12, знаю что не для того они, но не было под рукой других, поехал делать, забыл УОНИ в городе.
Большой угол меня тоже смущает, наверно придется поднимать раздатку
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #167 : Августа 01, 2016, 13:32:49 pm »
Второй вал переднего привода тоже готов. Теперь где-то болтиков добавить, немного подварить на передке, кинуть проводку на зажигание, и можно первые метры попытаться преодолеть  ::cheesy:::
Переварил крепление раздатки, теперь угол привода от КПП к раздатке небольшой
Re: Начало положено
« Ответ #168 : Августа 01, 2016, 13:53:37 pm »
Ну денёк другой подождёмс  ::cheesy::: . А что с патрубками ?
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #169 : Августа 01, 2016, 14:01:22 pm »
Юрий, я фото не делал. Патрубки до радиатора - гибрид. По твоему совету использована полипропиленовая труба для горячей воды диаметром 40 мм, ее нагревал, вставлял в нее с двух сторон обрезки трубки от пылесоса для соединения с обрезками родных резиновых патрубков.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #170 : Августа 01, 2016, 20:50:03 pm »
Заднюю подвеску придется переделывать, на прошлых выходных только заметил непонятную вещь - правый пакет рессор ушел вправо, мост тоже сдвинулся, сайлент-блоки смяло на одну сторону, и они все потрескались, хотя все сайлент-блоки новые ставил во-первых, во-вторых не ездил, а в-третьих нагрузка то на них никакая еще по сути была  ::confused:::. Хочу на пружины поставить.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #171 : Августа 21, 2016, 00:28:38 am »
Сегодня был удачный день  :). Первый дым пустил  1*11, как только нашел пропавшую искру, так чуть не с пол-оборота завелся, движок бодренький оказался, а ведь не заводился года 4. Задняя подвеска тоже готова, пружины ЗАЗ 968М, стойки ВАЗ 2114, вроде все получилось хорошо, прыгал - работает. Завтра докручу, что не прикручено, соединю тросики, глушитель осталось немного доделать, и можно пытаться преодолеть первые метры  :yahoopnevmo:
К сожалению, фото пока не загрузить, инет мобильный здесь, тяжковато загрузка идет, будут позже
Re: Начало положено
« Ответ #172 : Августа 21, 2016, 09:52:25 am »
С первым дымом   :yahoopnevmo:
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #173 : Августа 21, 2016, 22:07:15 pm »
Спасибо, Василий!
Выезд откладывается ввиду отсутствия привода дроссельной заслонки. Сегодня весь день убил, чтоб все это самодельное сделать.
А еще мне требуется помощь советом, поскольку КПП у меня выдается в салон, тросик штатно не установить, но можно развернуть, то есть рубашка будет на вилке выжима, а наконечник тросика на ухе картера КПП, вроде ничего критичного не прослеживается, на мой взгляд. Как думаете, будет нормально работать?
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
Re: Начало положено
« Ответ #174 : Августа 21, 2016, 22:09:22 pm »
Все будет норм, посмотри у меня, я именно так и сделал.
Re: Начало положено
« Ответ #175 : Августа 21, 2016, 22:11:12 pm »
Будет , у многих так сделано . И вот еще .
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7505.0
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #176 : Августа 21, 2016, 22:19:52 pm »
kost.83, МВП, спасибо большое, сомнения развеяли, значит завтра сделаю. Надо будет еще соединить 2 тросика газа, один короток, хотел тягой сделать, но конструкция, блин, такая, что ни так ни эдак не подходит
Оффлайн kost.83
Re: Начало положено
« Ответ #177 : Августа 21, 2016, 22:38:48 pm »
А что если взять от 08 семейства, и наконечники те же!
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Начало положено
« Ответ #178 : Августа 21, 2016, 23:25:40 pm »
А у меня, похоже, он и так от 2108, во всяком случае на наконечнике написано 2108, а в магазине проходил, как тросик газа для Оки  :). Все равно короток.
Попытался загрузить фото задней подвески, вроде удачно
Рычаги подвески от "классики" удлиненные, панара тоже от нее же, только изогнута и слегка укорочена
Re: Начало положено
« Ответ #179 : Августа 21, 2016, 23:28:49 pm »
Pomor, А для чего изолента на раме ?
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор Сайгак
Ответов: 235
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
