Автор Тема: Вездеход "Любор"  (Прочитано 248811 раз)
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Re: Вездеход "Любор"
« Ответ #200 : Августа 30, 2016, 23:21:16 pm »
Можно сказать, первые шаги
Очень нелегки , топ-топ , топ-топ , первые шаги  . Ну прими Алексей поздравления , как оно всё сложновато для тебя было (в плане времени) , и вот оно поехали   . Пора тебя на повышение в эксплуатацию .  ::cheesy:::
Не не не, рано в эксплуатацию, мелочевки то много еще, да и те же тормоза
« Ответ #201 : Августа 31, 2016, 21:43:48 pm »
С задней, правда, беда, не хочет врубаться, видимо, придется КПП снимать
Может сначала кулису отсоединить и за шток по включать ? В раздатке не фиксируемое положение нейтрали иногда можно выставить .
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #202 : Августа 31, 2016, 23:25:06 pm »
Да, я попробую еще,время не было, я прокатился в понедельник и уехал в город, пока в городе, как обратно поеду, там прикинем
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #203 : Сентября 02, 2016, 20:43:21 pm »
По приборке подскажите, от чего лучше взять, родную, от "классики" или 2108? Там указатели температуры универсальны у всех ВАЗов?
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #204 : Сентября 16, 2016, 01:00:00 am »
Купил я сегодня такую хорошую штуку как угловой редуктор с ПЧ аж в 42 или 43, хочу на лебедку приладить с приводом от переднего выхода КПП, но вот что очень огорчило - вес 17 кг  :(. Я б и не подумал, в машину закидывал, показалось, что он легкий
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #205 : Сентября 16, 2016, 01:05:41 am »
2Ч-80 марка его. Написано на табличке 19 кгс×м, что это значит - момент максимальный на входе или выходе?
« Ответ #206 : Сентября 16, 2016, 10:16:31 am »
http://komarma.ru/reduktor-2ch-80
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #207 : Сентября 16, 2016, 12:22:24 pm »
Василий, я на этом сайте смотрел, там тоже не понятно, момент на входе или выходе в табличке указан. Хотя, редуктор выглядит внушительно, лебедку то должен потянуть. Не должно быть 19 кгс*м на выходе, это мало совсем
« Ответ #208 : Сентября 16, 2016, 12:53:44 pm »
мало совсем
Там "шестерня  трения" , могут быть чугунные , текстолитовые и прочие . Самые крепкие бронзовые или латунные (я постоянно путаю) , вот те много передают . А еще червяк с той же силой что вращает колесо , пытается ей же и вытолкать подшипник через корпус невзирая на четыре удерживающих болтика .
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2016, 13:00:52 pm от МВП »
« Ответ #209 : Сентября 16, 2016, 15:56:35 pm »
2Ч-80 марка его.
Pomor, так открой Анурьева...ой, виноват! Вы же, наверное, и не знаете, кто это...
Короче, я прилаживал такой на подъём ворот, даже 3Dмодель соорудил...он по скорости никакой, будет греться и кончаться в трансмиссии.
Для трансмиссии используют с меньшим передаточным, многозаходные червяки и точностью гораздо выше. Практически, сейчас уже не используют...
На лебедку кратковременно, может быть и потянет...
Сейчас в ходу в алюминиевом корпусе, по лицензии у нас с обирают.
Успехов!
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2016, 16:01:55 pm от Юрич »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #210 : Сентября 16, 2016, 20:41:46 pm »
[quote author=Юрич Сейчас в ходу в алюминиевом корпусе, по лицензии у нас с обирают.
Успехов!
У меня он в алюминиевом корпусе, но 1980 год изготовления.
Он мне и интересен только в качестве использования на лебедку. Смущает только, что он тяжелый и момент этот указанный в 19 кгм*м. Хотелось бы понять, годится он,  или не стоит его ставить.
Если там шестерни из текстолита и у него такой момент на выходе, то глупо как-то его изготовлять в таком массивном корпусе, а ставить на вездеход тем более нет смысла тогда.
Пс: я с телефона, поэтому цитата кривая такая вышла  ::tease:::
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #211 : Сентября 16, 2016, 20:55:31 pm »
открыл крышку, шестерня бронзовая, червяк не видно, но должен быть тоже бронзовый, видимо
А купил я его за 600 руб, что более чем гуманно, поэтому и взял, а дальше уже стал думать, пойдет или не пойдет на лебеду ::cheesy:::
« Ответ #212 : Сентября 16, 2016, 22:15:16 pm »
Алексей,червяк не может быть с цветнины.Одна деталь из пары трения должна быть из твердого материала.Стальной каленый должен быть червяк.Но суть не в этом.Суть в том что даже если редуктор подходит по нагрузке то скорость намотки с приводом от привода кпп будет ооочень медленная.Для размотки надо будет делать рассоединение выходного вала редуктора и барабана лебедки иначе и разматывать придеться мегамедленно.Ну и вес не малый...У тебя же есть мотоцикл тяжелый!вот с него редуктор по моему лучьшее решение!!! 1*11 конечно не надо свой раскулачивать а найти от такого мотика редуктор заднего колеса.В чермете или может у друзей стоит мот не нужный.У меня товарищ эти редукторы накопил штуки 4.Продать некому.По 500 рублей котов продать.Я хотел сдесь обьяву дать но как то руки не доходят
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #213 : Сентября 17, 2016, 01:30:41 am »
Алексей, опечалил меня  :). Да у меня 2 Урала то, один разобран, хотел я редуктор использовать, но жалко вроде, хочу потом из него что-нибудь сделать, да и во втором редукторе у меня пара "девятка" скоростная поставлена. Я тут подумал, использовать 2Ч-80 не с КПП, а купить шуруповерт со сдохшим аккумулятором по дешевке, запитать от аккумулятора его, с таким ПЧ то потянет, наверно
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #214 : Сентября 17, 2016, 06:55:33 am »
У товарища такой редуктор стоял на самодельной бетономешалке, сезон отработал, дальше бронзовую шестерню слизало.
« Ответ #215 : Сентября 17, 2016, 10:11:58 am »
В этом случае большой момент инерции,вот при остановке редуктор и раскручивает в обратную сторону,при 40:1 очень тяжко.
Оффлайн Renegat
« Ответ #216 : Сентября 17, 2016, 10:38:52 am »
А по моему стоящий вариант.Видел где-то фотки,у человека на уазике стоял подобный редуктор в качестве лебеды,в задней части рамы.
Сделать свободный сброс,чтоб обратно не двигателем разматывать и нормально будет.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #217 : Сентября 17, 2016, 13:30:05 pm »
Позитивчик  :) Там такой набалдажник на вал надет, на основе которого соовсем не сложно сделать разобщение барабана, думаю. А тут нашел очень интересную идею - использовать стартер в качестве двигателя, т.е. электро лебеду сделать
Оффлайн Renegat
« Ответ #218 : Сентября 17, 2016, 13:40:38 pm »
гони эту идею,лебеда на 2-3 тонны из Китая,тыщь 10стоит.Подкопи лучше.Ну или шуруповерт приспособь,на дольше хватит.
Тоже всякой херней маялся,готов был трос на кардан наматывать.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #219 : Сентября 17, 2016, 15:40:40 pm »
Да мне копить то и не надо, просто предпочитаю тратить финансы рационально, зачем она мне за 10000, чтоб пару раз в год выехать на рыбалку   ::cheesy::: Ну и интереснее что-то самому сделать. Шурик не потянет, в той же статье, где предлогался стартер, была конструкция с шуриком, там человек рассчитывал, ПЧ, на 2 тонны тяги 480 и скорость намотки 0,5 метра в минуту - совсем ерунда получается. Хотя, что-то сомнительно, что такое ПЧ большое нужно
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2016, 15:51:03 pm от Pomor »
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор Сайгак
Ответов: 235
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
