Автор Тема: Вездеход "Любор"  (Прочитано 249869 раз)
Оффлайн Вован Я
Вездеход "Любор"
« Ответ #240 : Июля 07, 2017, 02:41:37 am »
Хм, а ты правильно внутренний ШРУС собираешь? В внутреннем ШРУСе если от "нормально заводского состояния" сдвинуть на 1/6 внутреннюю от наружи, то он (ШРУС) тоже соберется и как-бы будет работать в руках, но на машине - кирдык ему........А сепаратор - тоже правильно ставишь?
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Вездеход "Любор"
« Ответ #241 : Июля 07, 2017, 04:49:30 am »
Сепаратор ставил, как он стоял на ШРУСе-доноре.  Насчет сдвинуть на 1/6 не понял что от чего. Я, честно, не знаю, как он в оригинале на машине стоит. Мне изначально показался мал ход, в отличие от ВАЗовских ШРУСов. Когда палки укорачивал, возникли сомнения, не сильно ли укоротил, поэтому после первой поломки слегка укоротил рычаг, дабы дальше входили внутренности в корпус, но, возможно, до упора надо было.
Больше ШРУСа нет в запасе, да и с з/ч АЗЛК что-то сложно стало, поэтому завтра забираю мост ГАЗ 21, делаю из него гибрид с УАЗ кулаками и на подвеску по типу Чебоки его повешу  ::crazy:::
« Последнее редактирование: Июля 07, 2017, 04:56:18 am от Pomor »
Вездеход "Любор"
« Ответ #242 : Июля 07, 2017, 07:20:39 am »
Никогда не надобно комплектовать из двух ШРУСов один . Это так , промежду прочим .
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Вездеход "Любор"
« Ответ #243 : Июля 07, 2017, 12:43:25 pm »
Не не, Юрий, я неправильно написал, имел в виду, что палку в другой ШРУС вставил, а донор-привод, ну и внешняя часть ШРУСа (по сути крышка) у меня изначально неменяемая, поскольку приварена к валу редуктора
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Вездеход "Любор"
« Ответ #244 : Июля 11, 2017, 22:40:14 pm »
Нужен совет по УАЗ кулаку, обнаружилась выработка приличная в районе сальника, непонятно, из-за чего так разбило. Можно еще такой кулак использовать, нужно ли ему ревизию какую-то делать при этом? URL=http://i-fotki.info/][/URL]
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Вездеход "Любор"
« Ответ #245 : Июля 11, 2017, 23:03:43 pm »
И еще забыл, в этом же мосту стояла одна полуось с крестовиной, вторая с шаром, можно использовать в таком сочетании? Что-то мне подсказывает, что надо вторую искать с шаром.
Похоже, что из-за крестовины и выработало кулак, она разболтана, колечки вылетели, похоже
Вездеход "Любор"
« Ответ #246 : Июля 12, 2017, 13:29:06 pm »
В этом месте с родным шрусом я ставил подшипник.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Вездеход "Любор"
« Ответ #247 : Июля 12, 2017, 13:36:27 pm »
Михаил, а какой подшипник, что точить надо?
Вездеход "Любор"
« Ответ #248 : Июля 12, 2017, 17:49:55 pm »
Вместо сальника запрессовал гнездо под подшипник 105,можно и 205,шрус от патриота,палку проточил и нарезал шлицы ВАЗ под фланец редуктора моста,со второй стороны в крышку ступицы поставил 1000908,крышку проточил немного,там одевается самодельный фланец на втулке УАЗ,фиксируется болтом в торец.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Вездеход "Любор"
« Ответ #249 : Июля 12, 2017, 22:22:11 pm »
Понял, спасибо! Сальник то все равно надо оставлять, других то там нет, буду втулку вставлять бронзовую.
А пока собрал гибридный мост ГАЗ 21- УАЗ
Сообщение понравилось: Михайлович, Renegat
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Вездеход "Любор"
« Ответ #250 : Июля 17, 2017, 14:33:22 pm »
Помогите разобраться, нервы сдают уже. Как запрессовать вазовские сайлентблоки во втулки рычагов без специнструмента, полтора часа и так и эдак, а он туда не лезет, изорвал все кромки. Пока пытался его вогнать, погнул рычаг  ::crazy:::, что там за сталь такая у этой трубы, но 33 х 3,5 погнул, теперь и рычаги переваривать  0*)
Вездеход "Любор"
« Ответ #251 : Июля 17, 2017, 14:49:22 pm »
Так рычаг или тяга? Мылом мазал? Втулку достал? Резинки вообще от этой тяги?
Видео попыток в студию!  -hi-
Вездеход "Любор"
« Ответ #252 : Июля 17, 2017, 16:05:10 pm »
В тисках и со смазкой.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Вездеход "Любор"
« Ответ #253 : Июля 17, 2017, 17:01:35 pm »
В тисках и зажимал, мазал смазкой, он ни в какую. Резинки задних стоек ВАЗ 08, втулки делал размер, как в теме Ерш-2 было выложено, то есть 38 внутренний и 40 длина.
Видео нет, да и не загрузить, я в поселке, сегодня даже с 3G проблема, только 2 G работает
Вездеход "Любор"
« Ответ #254 : Июля 17, 2017, 23:43:49 pm »
Внутренняя кромка на втулке скруглена? Попробуй хомутом резинку обжать на входе.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Вездеход "Любор"
« Ответ #255 : Июля 18, 2017, 01:30:52 am »
скруглил малость напильником, тоже думал, что больше надо. Хомутом пытался, выдавливает, отрезал кусок от стойки ЗАЗ, участок на конус, в итоге вогнал внутрь, но до конца посадить так и не удалось  0*). Полировать что ли внутреннюю поверхность втулки, или резина хреновая попалась, не пойму. Да и вообще сегодня день не задался, бывают вот такие дни, чего не возьмись делать, все криво-косо выходит  ::shocked:::
Вездеход "Любор"
« Ответ #256 : Июля 18, 2017, 01:34:39 am »
Я тут намедни промахнулся с сайлентом : купил с натягом 6мм (правда по диаметру)  ::crazy:::
И выяснилось это когда старые саленты уже были удалены  ::undecided:::
дак ничего, ребята запрессовали.
Секрет успеха был в
2х ступенчатом обжиме - вначале посадили сальник в промежуточный диаметр (на 3мм) - как то подшипник подобрали
потом из него в аммортизатор
смазке - был новый сайлент и была смазка в комплекте (сайлент полиуретановый)
пресс использовали 5т
Вездеход "Любор"
« Ответ #257 : Июля 18, 2017, 08:49:15 am »
Мроженный чуть меньше кривляется .
Оффлайн отец 29
Вездеход "Любор"
« Ответ #258 : Июля 19, 2017, 19:21:09 pm »
Pomor пробовал через обойму от подшипника который стоит на большинстве переднеприводных машинах,подобрать по диаметру куда прессуешь салейнблок.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Вездеход "Любор"
« Ответ #259 : Июля 19, 2017, 22:57:45 pm »
[/quot
Нашел я в инете такой способ, пытался найти обойму, но не нашел в запасах, разбирать восьмерошный кулак как-то не захотелось. Я в тот же день уехал в город, на днях обратно в поселок заниматься вездеходом, поищу еще обойму, сделаю внутреннюю фаску больше, думаю, все зайдет  :)
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
Автор Сайгак
Ответов: 235
