Автор Тема: Вездеход "Матиз"  (Прочитано 241094 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Вездеход "Матиз"
« Ответ #360 : Августа 14, 2018, 21:13:42 pm »
Неужели все таки дозатор??? Не верится... Четвертый по счету, на всех такая проблема... Разные производители, разные по пропускной способности... 0*) 0*) 0*)
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #361 : Августа 14, 2018, 21:14:11 pm »
От чего может приходить в негодность дозатор???
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #362 : Августа 14, 2018, 21:14:51 pm »
Может быть проблема в цилиндре??? Например, если манжета плохая, и он пропускает масло в другую полость? Такое возможно?
Вездеход "Матиз"
« Ответ #363 : Августа 14, 2018, 21:22:04 pm »
практически не поворачивает, боюсь сверну что нибудь в рулевом, вал рулевой у меня слабенький очень, карданчики от классики, хлипкие они... Да еще 2 штуки, если хорошо приложиться, то думаю, что отверну что нибудь. А так поворачиваешь руль, немного двигаются рамы, но чтобы сложить рамы по максимуму, такого нет... Точнее я боюсь так сделать...
Я у себя со средним усилием на заглушенном двигателе поворачиваю дозатором-раньше стоял рулевой редуктор Газ 53 примерно такое же усилие было -значит тяжело штоку толкать сошку.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #364 : Августа 14, 2018, 21:27:07 pm »
В месте пропуска должен быть повышенный нагрев гидроцилиндра- потрогать и сравнить равномерность нагрева - погонять влево, нагрузить цилиндр -если пропускает то ощутишь нагрев.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #365 : Августа 14, 2018, 21:29:46 pm »
Я вчера экспериментировал с длиной сошки, удлинял ее на 5 см, конечно руль становился легче, но подклинывания никуда к сожалению не ушли... Поэтому и оставил длину сошки прежнюю, лишь сместил ее ближе у оси поворота... Сегодня, рассверлив входы гидроцилиндра, руль стал легким, как примерно вчера с длинной сошкой... Но это при работе гидравлики...
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #366 : Августа 14, 2018, 21:30:17 pm »
Господа переломщики, прошу сообщить, у кого какая длина сошки???
Вездеход "Матиз"
« Ответ #367 : Августа 14, 2018, 21:40:41 pm »
От оси перелома 38 см.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #368 : Августа 14, 2018, 21:44:59 pm »
У меня сосед,зимой с лесу приехал,говорит не поворачивает,поварачивает с усилием на руле как будто движёк заглушен.скинули нагнетательный шланг с насоса,насос у него вроде от уаза или газели.так вот струйка масла едва бежит.у меня котейко крепче ссит.ни каких 140 кгс там и близко небыло.потом смотрю заездил,спрашиваю,новый насос поставил,не, старый разобрал да почистил.вот такой случай был.у него переломка с Гору.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2018, 21:50:39 pm от logza »
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #369 : Августа 14, 2018, 21:50:39 pm »
Да уж. Немало... У меня 20см
Вездеход "Матиз"
« Ответ #370 : Августа 14, 2018, 21:52:33 pm »
У меня тоже на новом будет 20 см.на старом тоже примерно столько же.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #371 : Августа 14, 2018, 22:10:01 pm »
У меня получилось- сначала была приварен кусок оси газ 53 с сошкою а потом когда переделал на гидравлику отрезал в размер шток с ушами под 25 мм и приварил всё это к сошке газ 53 -получилось хорошо, правда гидроцилиндр тоже с трудом нашел но меньше размер теперь делать не буду-гидравлике легко а значит легко всему.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #372 : Августа 15, 2018, 00:09:38 am »
Мне думается насос озорует. ::thinking:::
Вот видюха из темы про гору насос бу, слышно, что гудит как у тебя на видео и поворачивает с трудом.
На этой видюхе насос стоит новый и ничего не гудит и поворачивается легко.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5222.0
Оффлайн Юра 76
Вездеход "Матиз"
« Ответ #373 : Августа 15, 2018, 09:36:11 am »
nikolaj,
не говори ерунды.
 кто то спрашивал у меня  почему дозатор громко работает,и как это влияет на роботоспособность рулевого. Вот я и показал примеры, дозаторы брал в одном магазине ,одной фирмы и марки. один шумно работает другой практически не слышно. оба работают и посей день без проблем,крутят легко без закусываний  и какихто других проблем.
Насос б\у был заменен на новый в процессе стройки звук как был так и остался. за все время попалось только пару штук которые громко работали.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #374 : Августа 15, 2018, 09:58:25 am »
nikolaj,
не говори ерунды.
Юра 76,
Спасибо за ответ! -hi-
Тогда ещё одно предположение,в момент поворота при нагрузке проскальзывает ремень привода насоса.
Я в своё время тоже намучился с этим гору по полной.Сейчас только проскальзывание ремня осталось при поворотах,а так вроде всё настроилось.
Удачи!И терпения! ;)
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #375 : Августа 15, 2018, 12:30:35 pm »
Что то знатоки наши молчат, не говорят, не подсказывают ..
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Вездеход "Матиз"
« Ответ #376 : Августа 15, 2018, 15:45:24 pm »
ну что могу сказать , гидроцилиндр штока почему заварил, видать шток цилиндра повело при сварке
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #377 : Августа 15, 2018, 17:39:57 pm »
Ну вообщем победил я ГОРУ. Причина была банальна, даже стыдно признаться. Был слабый ремень привода насоса НШ. Юра 76 подсказал. Натянул ремень и всё заработало!!!
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #378 : Августа 15, 2018, 17:42:22 pm »
Что в итоге сделано... Перенес сошку немного вперед, перенес опору гидроцилиндра максимально в бок, в итоге шток цилиндра встал практически идеально... Рассверлил отверстия во входах в цилиндр. Считаю это очень полезная информация... Руль теперь очень лёгкий, прям вообще огонь...
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Вездеход "Матиз"
« Ответ #379 : Августа 15, 2018, 17:51:35 pm »
А ларчик то просто открывался) Заспотыкались подсказывать,впору было голсовалку с призом открыть)Сергей молодец,дотошный.Не у каждого нервы выдержат 0*)
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
