Автор Тема: Вездеход "Матиз"  (Прочитано 256081 раз)
Оффлайн Сергеи 29
Вездеход "Матиз"
« Ответ #160 : Января 07, 2018, 19:46:37 pm »
Можно и на шток поставить , втулку из пластика , и пускай по штоку ездит , чтоб одеть распилить потом обожмёться .
Оффлайн Потапыч
Вездеход "Матиз"
« Ответ #161 : Января 07, 2018, 19:50:32 pm »
P_S_M, 1.Делаем из оргалита (картона) шаблон заглушки дыры (оставляем по 10мм со всех сторон хода цилиндра).2.Вырезаем по шаблону из жести заглушку.3. По периметру овального отверстия,через полоски жести,крепим вытяжными(саморезами) сшитый чулок из брезента длиной 40см. 4.Ставим заглушку с чулком на место.5. Собираем складками чулок и фиксируем на конце штока.6.Герметизируем. ... Не обращай внимание на складки-оно само устаканится.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Вездеход "Матиз"
« Ответ #162 : Января 07, 2018, 20:16:13 pm »
А можно пару фото пожалуйста
Вездеход "Матиз"
« Ответ #163 : Января 07, 2018, 20:16:57 pm »
Сам цилиндр надо переносить,что бы из лодки выходил только шток.Шток придется удлинять,зато проблем с уплотнением не будет. -hi-
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #164 : Января 07, 2018, 20:17:10 pm »
Сразу вопрос, чем потом пропитываете брезент?
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #165 : Января 07, 2018, 20:19:00 pm »
Ну смещу я во внутрь цилиндр на несколько см. Чем это поможет? Шток так же будет на 20см ходить и по горизонтали смещаться влево вправо, пусть не на 4 см, но все на те же 3,5см
Оффлайн Потапыч
Вездеход "Матиз"
« Ответ #166 : Января 07, 2018, 20:23:08 pm »
P_S_M, Извини Сергей, делалось примерно так- давно и на совсем другой технике.
ничем кроме естественной грязе-маслянной среды...,это ж не катер.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #167 : Января 07, 2018, 20:24:52 pm »
P_S_M, Извини Сергей, делалось примерно так- давно и на совсем другой технике.ничем кроме естественной грязе-маслянной среды...,это ж не катер.
Согласен.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #168 : Января 07, 2018, 20:29:33 pm »
Чем это поможет?
Тем что можно одеть пыльник шруса.
Оффлайн puikas
Вездеход "Матиз"
« Ответ #169 : Января 07, 2018, 21:05:07 pm »
P_S_M,
http://www.avtoall.ru/shlang_ural_vozduhoprovoda-082457/
Стоят на переломках, если длины мало, можно два соединить, мороз терпят.
Они на Уралах на крыле всю жизнь на воздухе.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #170 : Января 07, 2018, 21:25:30 pm »
Тоже обдумаю, спасибо.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #171 : Января 08, 2018, 06:42:09 am »
А сделать пол выше цилиндра можно в виде тоннеля. Пол сделать вокруг цилиндра и тогда герметизировать нужно только гидрошланги. Шланг , который у штока,  сделать его вниз и увести к месту крепления цилиндра, а там хождения почти нет и можно на шланги поставить гофры от сцепления или от вакуумных тормозов от грузовика . Нарисовал примерно, может понятней будет. Получается что пол будет с П-образным тоннелем, в котором находится цилиндр
« Последнее редактирование: Января 08, 2018, 06:48:33 am от Лесник-61 »
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #172 : Января 08, 2018, 12:31:20 pm »
Вообщем пока сделал так. Брезент изнутри пропитал, промазал солидолом. Надеюсь пропускать большой объем воды не будет, летняя эксплуатация покажет. Всем спасибо за советы.
Сообщение понравилось: Потапыч, Renegat
Оффлайн Genri777
Вездеход "Матиз"
« Ответ #173 : Февраля 04, 2018, 11:54:29 am »
Сергей,подскажи по дискам,какой вылет сделал? Ширина по колесам получилась и длинна по осям и так длинна всего вездехода.
Тему просмотрел,так не увидел? ПОнял,что по размерам Мустанга ,от них отталкивался.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #174 : Февраля 04, 2018, 11:59:23 am »
Привет. Вылет точно не помню,колеса покупал готовые. Если очень надо, могу замерить. Ширина вездехода 2300, ширина мостов 1530 + проставки на ступицы приварены для уазовской разболтовки, итого с проставкой 1550 ширина моста. Длина вездехода 4300. Между осями не помню.
Оффлайн Genri777
Вездеход "Матиз"
« Ответ #175 : Февраля 04, 2018, 23:09:36 pm »
ПО возможности промерь вылет диска  и длину по осям,если не затруднит.
Оффлайн кок
  • Техника: вездеход
Вездеход "Матиз"
« Ответ #176 : Февраля 13, 2018, 00:38:09 am »
Камнев, Добрый вечер!!у меня есть каракад схема такая ДВС ока+КПП + РК нива и мосты волга колёса краз,я хочу поставит колёса ураган.Но мне говорят что ДВС ока будет слабая и РК нива тоже не выдержит. и что про волговские мосты скажите выдержат ??? Советуют поставить мотор от ВАЗ-08 и РК от БТР-60 или от газели.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #177 : Февраля 13, 2018, 08:29:00 am »
Привет. Вопрос Камневу в его тему. Тут автор другой. Что касается моего мнения, то мосты волга выдержат и ещё больше колёса, а раздатку однозначно менять. Я поставил от газели.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #178 : Апреля 13, 2018, 08:00:32 am »
Всем привет. Давно не писал, так как писать особо нечего... Вездеход перезимовал отлично, завёлся с полтычка... Скоро ему предстоит переезд за 400 км, для этого решил сварить прицеп. За основу брал фото из интернета, остальное сам... В итоге получилось неплохо я считаю. Попробовал проехал по ухабам, всё отлично. Осталось зарегистрировать прицеп и в бой...
Сообщение понравилось: Потапыч, Юрий., kot 03, Renegat
Онлайн МВП
Вездеход "Матиз"
« Ответ #179 : Апреля 13, 2018, 08:06:43 am »
На сколько сложная процедура предстоит ?
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
