Автор Тема: Вездеход "Матиз"  (Прочитано 256314 раз)
Вездеход "Матиз"
« Ответ #20 : Июня 29, 2017, 10:10:40 am »
Планирую начать варить рамы лодками.
Сергей , ты хошь делать корпус-лодку для лодки ? Чёт и не пойму нафига така проблема , колесья урагана сами за себя говорят что водоплавающие . Посчитай сколько навесишь кг металла для лодчонки , потом вся это герметичность постольку поскольку , движку не айс будет парится , да и всяко "добра" соберёшь внутри всего .
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Вездеход "Матиз"
« Ответ #21 : Июня 29, 2017, 13:40:16 pm »
сначала сварю рамы каркасные, попробую проплыву, посмотрю, где будет ватерлиния, если выше оси моста, то обварю железом... как то так...
Вездеход "Матиз"
« Ответ #22 : Июня 29, 2017, 14:08:51 pm »
Золотое решение .
Вездеход "Матиз"
« Ответ #23 : Июня 29, 2017, 14:22:30 pm »
P_S_M,
Всё отлично сложилось! Бокс вообще классный. Карданы в линеечку. У меня так же вверен в раму пов.кулак от 2108.
Подскажи размеры узла вращения полурам, на втулках который ?
Во сколько обошлась токарка, если не секрет ? Можно в личку.
Вездеход "Матиз"
« Ответ #24 : Июня 29, 2017, 18:04:22 pm »
С хорошим кабинетом и кунгом вес скорее всего уйдет далеко за тонну,вари сразу лодки,потом будет труднее.Если бы колеса были 1600х700 хотя бы. -hi-
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #25 : Июня 29, 2017, 19:27:18 pm »
да, все таки сразу сделаю лодки, лишний вес в 50 кг меня не напугает, а вот плавучести добавит прилично...
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #26 : Июня 29, 2017, 19:29:50 pm »
Токарка обошлась бесплатно, брат старший работает на производстве. Гильзы точили, отталкиваясь от бронзовых втулок, сначала купил втулки, это втулка подвески камаза, потом от их размеров точатся наружняя и внутренняя труба, как то так, если нужны конкретные размеры, то могу снять, все промерять, пока еще не вварено... Завтра буду все вваривать в рамы...
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #27 : Июня 29, 2017, 19:36:12 pm »
Сегодня поделал переднюю раму, реально ушел целый день, а сделал далеко не все... Печалька...
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #28 : Июня 29, 2017, 19:36:52 pm »
еще фото
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #29 : Июня 29, 2017, 19:38:48 pm »
думаю вот как закрепить раздатку газель... Нивовская просто крепится, на пол, или на вертикальные направляющие, а эту надо подвешивать... еще и уровни подушек левых и правых разные... ::omg:::
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #30 : Июня 29, 2017, 19:51:26 pm »
1
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #31 : Июня 29, 2017, 19:54:04 pm »
Наружную трубу взяли диаметром 108мм, длина 200мм, внутри проточили, чтобы влезли бронзовые втулки. Внутренню трубу взяли буровую диаметром 90мм, по наруже обточили до 88мм чтобы влезла в бронзовые втулки, длина внутренней трубы 450мм, можно и 400мм... как то так...
Сообщение понравилось: didulya, sunburn
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #32 : Июня 29, 2017, 19:54:25 pm »
2
Вездеход "Матиз"
« Ответ #33 : Июня 29, 2017, 20:05:16 pm »
Спасибо !  -hi-
Оффлайн Sergio
Вездеход "Матиз"
« Ответ #34 : Июня 29, 2017, 20:46:04 pm »
P_S_M,  Сергей приветствую, немного не в тему, смотрю ты варишь над кафельной плиткой, скажи как она себя чувствует после раскалённых искр металла ?, заранее спасибо.
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #35 : Июня 29, 2017, 20:51:59 pm »
прилипает все к херам, потом шкурю шлифмашинкой...
Вездеход "Матиз"
« Ответ #36 : Июня 30, 2017, 07:08:48 am »
Создаётся у меня впечатления что делаешь ты Сергей скорей что то водоплавающее , чтобы только от места стоянки докатится до воды , при этом лишаешь проходимость по суше с тем же клиренсом забирая где то 150 мм . Я понимаю что вода тоже стихия её надобно преодолеть , и ты ради этого помимо клиренса лишаешься ещё и неудобствами при обслуживании тех же карданов , которые будут под двойным дном и как следствие уменьшение жизненного пространства с добавкой веса . Народ подобное делает в основном из за диаметра колесьев не позвляющие реализовать плаванье  , у тебя же ураганы и хошь создать никчемные заморочки . На крайний случай сделаешь в мосты наддув , будет куда проще и дешевле , делают мужики и ничего вполне нормуль . Ежли хошь кабинет с пуфиками и диваном , то лодчонка не спасёт от попадания воды , так что на моё видение зря вся эта котовасия с герметичностью ради боязни за мосты .
Сообщение понравилось: ., koolakov
Вездеход "Матиз"
« Ответ #37 : Июня 30, 2017, 07:37:31 am »
У Мишки потапка имеет вес намного поболе тонны , однако только до половины колесьев ватерлиния , причём диски на спицах и камерный вариант шин .
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #38 : Июня 30, 2017, 07:44:27 am »
для меня вот идеал проходимости
Оффлайн P_S_M
Вездеход "Матиз"
« Ответ #39 : Июня 30, 2017, 07:46:03 am »
он же
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
