Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 469096 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #680 : Апреля 26, 2021, 13:21:45 pm »
У тебя болты крепления кулака к передней полураме вроде ослабли .
Заметил. ::cheesy::: Да ослабли и подтянуть не смог. Рожковый слетает, накидной или головка не входит на гайку и с обратной стороны, стоит подшипник в корпусе, мешает. Но...надо любыми путями подтянуть.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #681 : Апреля 26, 2021, 14:15:48 pm »
подтянуть.
Ты разбери,к головкам болтов привари пруток/пластину от проворота. -hi-
Оффлайн Эдуард2016
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #682 : Апреля 26, 2021, 17:58:27 pm »
петрович51, я гдето у тебя в  теме писал как усилить этот узел.
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #683 : Апреля 26, 2021, 20:01:59 pm »
Мудрить конечно нужно, приделывать рычаг. Может, кто делал ? Поделитесь опытом.
  Я так делал.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #684 : Июня 01, 2021, 21:27:28 pm »
Удлинил сегодня отлив, как советовали.  Я сварщик, не профессионал, но считаю крепко приварил. Вот только, не посоветовался по длине рычага. Сделал, как старый рычаг. Если еще удлинять, чтоб легче рулить, опять хода рейки будет совсем мало. Примерно от центра кулака, до центра пальца 22 см.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #685 : Июня 02, 2021, 02:43:19 am »
петрович51, Сошку укрепи уголком с косынкой к рычагу и не будет отрывать шпильки.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #686 : Июня 02, 2021, 10:03:25 am »
Думаю все. Верхнее фото, как было, нижнее как сделал. Где шпильки сверху, только крышка. Внизу рычаг, это на амортизатор, если прослабнет, то ничего страшного.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #687 : Июля 13, 2021, 15:38:17 pm »
 На год хватает подшипника в передке( ваз классика ). У всех так или только у меня. Грешу, что мост гнутый поставил, передок - колеса, чуток "в раскорячку" .
« Последнее редактирование: Июля 13, 2021, 15:46:38 pm от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #688 : Июля 13, 2021, 16:32:00 pm »
Плавание+купание в грязи+раскачка колёсами вдвое больше заводских.Нормально при интенсивной эксплуатации,но по уплотнениям есть смысл поработать,когда снят подшипник полуоси.Работы на полчаса. -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #689 : Июля 13, 2021, 22:45:40 pm »
Кто ездит, у всех. Вода, вылет диска и радиус колеса делают свое дело. У кого то и карданы ходят, а у меня жиговские и москвичевские крестовины на сезон были. Так на Беркуте все карданы уаз, думал, все, забуду, ага, один сезон и нынче весной все  карданы перебирал, только та что у движка целая и то я ее менял уже дорогой, а остальные, ВСЕ ржавые, одна на выброс.
Был бы гнутый, полуось не вставил бы. У меня балку москвича погнуло, полуось не лезла, только если насилу загонять, видно было что смещение пшп к одному краю.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #690 : Июля 14, 2021, 00:34:09 am »
Извиняюсь...пожаловался местному :" таксисту". Привез два ремкомплекта.в этом  году.. 70.. охуеть...а по ночам...во сне...девки.  да железки... ж .
     Х
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #691 : Июля 14, 2021, 00:37:52 am »
     Х
1*11 1*11 1*11
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #692 : Июля 14, 2021, 01:19:22 am »
Я тоже замучился раз в год все один за одним меняю
Оффлайн ALEX 2
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #693 : Июля 14, 2021, 07:52:15 am »
Надо поставить сальники от полуосей заднего моста нивы шевроле в прижимную крышку, 2 штуки(один правого вращения другой левого) на герметик и проточить полуось по месту. Катаюсь четвертый сезон, стоят  на заднем мосту. В этом году сделал ревизию, на подшипниках есть небольшой люфт, промыл вэдешкой, заложил смазку медицинским шприцом. В переднем мосту набивку подмотал (брал у кочегара, они в водянной насос наматывают), ее тоже под крышку намотал. На переднем мосту подшипнику с набивкой уже 5 год стоят(в том году один поменял). Плаваю немного , но каждый год, пробег к 9 тысячам подходит.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #694 : Июля 14, 2021, 13:56:59 pm »
Надо поставить сальники от полуосей заднего моста нивы шевроле в прижимную крышку, 2 штуки(один правого вращения другой левого) на герметик и проточить полуось по месту. Катаюсь четвертый сезон, стоят  на заднем мосту. В этом году сделал ревизию, на подшипниках есть небольшой люфт, промыл вэдешкой, заложил смазку медицинским шприцом. (брал у кочегара, они в водянной насос наматывают),
спасибо за подсказку, только в котлах асбестовый, а в насосы графитовый шнур. Валялся такой, он даже четырехгранный. Его и поставил, раньше из войлока- "валенка"
 вырубал.
Оффлайн бездельник
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #695 : Июля 16, 2021, 00:34:50 am »
С подшипниками секес 2 года имел стабильный на НИВАляхе, а потом подсказали контору в Иркутске, что занимается японческими подшипниками. Пол года полет нормальный ,кому интересно, в личку скину
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #696 : Июля 16, 2021, 12:17:14 pm »
С качеством японоподшипников знаком. Было на практике, в одном агрегате(электропила) подшипник летел быстро, обороты большие. Только менять успевал. Нашел в старой пиле "маде ин япон", поставил и...забыл. Здесь даже и не знаю, стоит ли связываться ? Если, грязь-вода попадает, любой не устоит.   Да и не проблема, раз в год, перед сезоном, интенсивной ездой и вдаль...заменить их.
Оффлайн ALEX 2
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #697 : Июля 16, 2021, 13:55:17 pm »
Ставил на снегоход японские подшипники, на задние катки (снегоход Каюр), на остальные китайские. За 3 года эксплуатации с японскими не каких проблем, ну китайские под замену каждый год. Пробег 4000 км, то многие в год раз выедут, и у них все 1*11 . Все зависит от условий эксплуатации и длительности.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #698 : Августа 23, 2021, 19:21:34 pm »
У себя,по асфальту и гравийке,отключаю задний мост,еду на одном передке,катится намного легче и всё равно след от колёс на песке взрыхлённый даже на небольших плавных поворотах дороги,в мостах стоят самоблоки.
Думал над этим. Но как сделать ? Видал на С/Х агрегатах, подобную муфту. Можно бы, такую внедрить на задний кардан. Но, сейчас не найти, все поздавали в металлолом. Если только,кардан снимать ? Опять, если встрял ? В луже ставить ?
Вобщем, думаю пока. Или диски уже сделать ? Вот фото, с разными камерами.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #699 : Августа 23, 2021, 19:38:43 pm »
Но как сделать ?
Мне проще,у меня в раздатке отключается,а раньше на старых вездеходах делали на кардане муфту,но надо ползти под каракат и передвигать муфту,и в скоре от этой приблуды отказались.оставили постоянный полный привод.на переломке,зимой,на одном мосту опасно ехать,да быстро.бывало уходил в неконтролируемый занос,черевато аварией.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
