Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 468194 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #660 : Сентября 01, 2020, 22:15:42 pm »
Привезли ремонтные шпильки.1шт.35 р. Длина, как у родных 55 мм. Резьба на посадке М-14, шаг резьбы 2. Нашел и метчики, вторым не стал проходить. Посадил  шпильку на красный фиксатор резьбы. Чуток "накосячил", глубоко нарезалась резьба. Убрал гравера, ну и гайки, посадил на фиксатор. Затянул "отправды"с рычагом.  ::cheesy::: Надеюсь не сдаст больше.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #661 : Сентября 01, 2020, 22:29:50 pm »
Владимир, разрезанные конусы под гайки ставишь?
Не услышал ответа,а это важно. -hi-
Без них шпильки раскачивает,и ломает.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #662 : Сентября 01, 2020, 22:46:58 pm »
Да,конусы стоят и разрезанные. Только, на это раз убрал гравера, так как и места мало было. Решил что, и роли большой не будут играть, если гайки на фиксатор посадил. Затянутые гайки, получились, вровень с концами шпилек. Только -только вышло, из-за глубокой резьбы. Метчиком проходил, не расширяя отверстие, шел довольно легко по чугунине.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2020, 22:51:30 pm от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #663 : Сентября 02, 2020, 12:30:20 pm »
Я гравера не ставлю давно на нагруженные места. Подводят они часто в таких местах. То лопнет, а потом выпадёт часть гравера, или под гравером металл продавится ввиду малой опорной площади. На Камазе балансирка от этого слабнет быстро.  Лучше поставить шайбу толще. А если не нужно совсем даже шанс на хождение, то делаю конус на гайке и чуть зенкую отверствие, тогда и не открутится гайка и не прослабнет.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #664 : Сентября 03, 2020, 10:01:00 am »
Не планировал, а так и получилось. Правая ближняя, осталась старая шпилька, не выкрутилась и не стал пытаться. А для новых нарезал новую резьбу. Не подрасчитал и шпильки, сильно сели.
Пришлось срезать на конусе верхнюю часть, и гайку сделать конусной, чтоб полностью села на резьбу.  ::cheesy:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #665 : Сентября 03, 2020, 16:59:38 pm »
Зря конечно , лучше бы открутил шпильку  обратно .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #666 : Октября 05, 2020, 02:19:33 am »
Ну да, пришлось обратно выкрутить. И конусы новые поставил, все равно слабнут 2 гайки, что простые. Две стоит высокие, "самоконтрящиеся", те не слабнут. Ну да ладно, разберусь.
В другом  непорядок. Опять подшипник в полуоси, полуразвалился, стал подклинивать. И это уже, не первый раз. Главное и на заду, где и нагрузки почти гнет. Вспомнил, видал где-то, в темах на форуме, другой ставят, широкий двухрядный. Только там на Нивовской полуоси. У меня классика. Даже подшипники висят на "гвозде" в гараже.
Это реально сделать ? Может, только проточку на посадке у полуоси продолжить ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #667 : Октября 05, 2020, 09:51:27 am »
Мне кажется ,разбивать будет любой,только вопрос времени,диаметр колес не детский/родной. ::undecided:::
Ну и плюс вымывает смазку,если она там была первоначально даже в новых.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #668 : Октября 05, 2020, 10:31:09 am »
Тогда, надо обратить внимание на уплотнение под крышкой, чтоб меньше воды и грязи попадало. Будем считать, подшипник, это просто "расходник" и держать в запасе новые.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #669 : Октября 05, 2020, 10:49:09 am »
Я Владимир в крышку,она из двух половинок, вставил войлочное кольцо из валенка пропитанное маслом /нигролом,и знаешь ,весьма эффективно помогает,этот мост при купании всегда сухой.Ну и плюс под крышкой также солидол добавлен.
Сообщение понравилось: петрович51, МВП
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #670 : Октября 05, 2020, 11:06:50 am »
didulya, Так сделаю. Еще не снимал старый. Может, при замене подшипника,  и цельное из войлока вставить. Подзабыл уже форму крышки.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #671 : Октября 05, 2020, 11:52:25 am »
цельное
Да ,я ставил цельное,крышка на двух винтах собирается.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #672 : Октября 05, 2020, 13:36:34 pm »
Раньше,20 лет назад,когда ездил на мостах москвича,на полуоси старался ставить подшипники с электромоторов сгоревших,с магазина подшипника хватало максимум на месяц.а с электромотора ходили долго,чем отличаются не знаю,с виду обсолютно одинаковые но на бэушном подшипнике с электромотора нет ни малейшего люфта а новый с магазина изначально уже люфтит.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #673 : Октября 05, 2020, 13:49:44 pm »
Разного класса подшипники. Вот три года назад, например, 202 подшипник стоил 20руб, 35 руб, 45 и 65 рублей с Вологодского Подшипникового завода, продавец привозил все, но покупали только за 20 и 35 , которые откровенное говно, люфтят сразу, а за 65рублей, даже вымыв смазку, дребезга шариков не услышишь.  205 в катки на собаку тоже разные есть. А сейчас вообще покупают китайские ролики-шарики-обоймы и собирают со своим клеймом. Дешевле выходит и китайцам пошлину платить не надо.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #674 : Октября 05, 2020, 19:53:57 pm »
Насчет подшипников, лучше бы конечно старые, пусть и б/у, еще СССР-ские. На работе была электропила от преобразователя, пилили дрова для кочегарки. Замучался один подшипник менять, т.е. мало стоял. Нашел в старой разобранной пиле подшипник "маде ин япония", поставил и забыл про ремонт -замену этого подшипника.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #675 : Октября 06, 2020, 10:59:07 am »
Если есть магазин подшипников, то можно заказать подшипник и японский. По каталогу посмотреть размеры и параметры. (ширина и защита) Я выписывал японский подшипник для Мазовской КПП .Дороже, но не очень
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #676 : Октября 06, 2020, 20:09:43 pm »
Японские NSK, правда не на п/осях, а в вариаторных опорных три года(сплюнул) норм ходят с пополняемой смазкой. Взял в запас всё ж пару NSK, а они польского производства, не болтаются, но настроение мне не подняли ::undecided:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #677 : Апреля 26, 2021, 10:15:43 am »
Так и не смог по хорошему укрепить рычаг. Опять оборвало 1-у шпильку, что была не сменена. Высверлить, нарезать резьбу и поставить ремонтную не проблема, но в корпусе у правой нижней появилась трещина. Шпилька запрокручивалась. С ремонтом, что то не хочется и связываться, не надежно. Нового узла перелома пока нет. Поставил рулевую тягу, на отлив корпуса. То что рулить стало потяжелее, это полбеды. Стало напрягать "подруливание". Если, удлинить этот отлив на длину рычага ? Мудрить конечно нужно, приделывать рычаг. Может, кто делал ? Поделитесь опытом.
Оффлайн waim
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #678 : Апреля 26, 2021, 10:46:01 am »
Привари к рычагу хороший уголок по месту, чтобы прикрутить к отливу  .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #679 : Апреля 26, 2021, 11:25:06 am »
петрович51, Удлинить можно швеллером.У тебя болты крепления кулака к передней полураме вроде ослабли . ::undecided:::
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
