Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 468909 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #560 : Апреля 19, 2019, 21:02:47 pm »
На мало хватило колес.
Это , первому ободрышу, на котором учился, сделал замену, но оказалось гнилое, заразваливалось. Остальные нормальные, хотя и с заплатами, пробитые были.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #561 : Апреля 19, 2019, 21:04:59 pm »
Они сухие очень.Обдирал ФД14А и ИЯВ79 товарищу,так через две недели иявку порвали,а фд-ка по этим же сучкам хоть бы что. ::cheesy:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #562 : Апреля 19, 2019, 21:40:17 pm »
didulya, Есть покрышка, не ФД, но тоже радиалка. Боковины мягкие, тонкие, как у легкового автообиля, похоже и трогать не обязательно, только клыки убрать. Но, пока не знаю , с какой стороны к нему и подходить.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2019, 21:46:35 pm от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #563 : Апреля 19, 2019, 22:17:58 pm »
Знать бы чего у неё на беговой,у фд-шки там вообще сухие нити без намека на резину.Не магнитит ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #564 : Апреля 20, 2019, 15:39:33 pm »
Не магнитит ?
Не слышно магнитом, что есть проволока. Где пучек, там магнит "прилипает". Вот и лежит пока, не востребованное. Может из таких, надо потрох вырывать ? Я уже в теме  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2615.0  где ИЯВ-ки и ФД, прошлый год задавал вопрос. У нас дорожникам на Т-150 такие возят. Мягкие мол, но долго не служат.Рвет около посадочного.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #565 : Апреля 20, 2019, 16:48:11 pm »
Сделай подрез, где клык намечаешь,голые нитки иль с резиной таки.На фд-шках ,отрывая клык,подрезал,чтоб оставалось 2-3 мм резины.Конечно ровно не получается,но можно потом шлифануть,хотя не заморачивался.То есть на беговой весь брекер оставлял,жестковато,но лучше чем убрать его полностью.Есть варианты,можно снять боковину резину с одним слоем корда,а у посадочного прихватить и завернутые хвосты.На беговой либо из старых клыков формировать новые путем подрезки,либо между клыками новый протектор.Но получается 10 мм примерно.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #566 : Июня 13, 2019, 08:32:22 am »
Сделан станок для изготовления сетки-рабицы. Электромотор-редуктор крутит, проволока спираль сама закручивается в сетку,  руками, только обрезать конец. Проблема была с сбором проволоки. Сделал барабан на колесо караката, поддомкрачиваю одну сторону, скорость включаю, пять минут и метров ...300 в бухте. Проволока 4 мм., высота сетки любую можно. Пока делаю высоту 2,5 м., пополам режу и на ограду. Меняю штакетник. Две цепи из 8, бимметалл. Линия заброшенная,  столбы уже, на земле лежат.
Куда применить биметалл ? Рабица из него, не вяжется. Сдирается на изгибах аллюминь. Уже не стал и брать, оставляю на месте.
Сообщение понравилось: didulya, Михайлович, Лесник-61
Оффлайн Николай Васильевич
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #567 : Июня 13, 2019, 14:15:58 pm »
А показать нам?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #568 : Июня 13, 2019, 16:28:14 pm »
А показать нам?
Напросился, на свою голову.   И крышек нет, на клемнике и пускателе. ::confused:::
Вид не очень . Проволока была ржавая и пришлось через нигрол пропускать. Тот бесплатный. Вчера проволока закончилась. И план выполнен, для своих нужд.
 Проволока идет с "вертушки" раскаточного барабана, через ролики, что на переднм плане. Сам процес, если нужно, то чуть позже покажу на видео, когда новую партию рабицы начну.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #569 : Июня 13, 2019, 23:35:39 pm »
Не, процесс  понятен, как сам витаер ,или как его правильно... был сделан ? И язык к нему. Я в советские времена пытался болгаркой нарезать спираль,, плохо получилось...
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #570 : Июня 15, 2019, 12:19:55 pm »
Язык-пластина из рессорного листа, конец чуток закручен. Сделан давно, и нарезал вроде... тонким наждаком. Тогда еще и болгарки не было. После первого, еще несколько делал, но не идет проволока. Как понял, не надо стремиться , чтоб угол был 90 градусов. Чуть меньше, пусть 80-85гр. И процесс пойдет. Без смазки, тоже плохо идет, затирает.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #571 : Июля 25, 2019, 23:15:42 pm »
Завылетали скорости(восьмёрочная). Вначале 3-я,... не очень и востребована. Сейчас 2-ая, но это основная, с неё трогаюсь и на ней больше по лесу и езжу. По дороге, в основном на 4-ой, могу и с места ней съезжать.
Где то проскакивало, что лечили более тугой пружиной на фиксаторах ? Или...искать запчасти и разбирать коробку ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #572 : Июля 25, 2019, 23:18:51 pm »
петрович51, Надобно подшипники смотреть думаю. ::undecided:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #573 : Июля 25, 2019, 23:21:20 pm »
didulya, А шуму много было от коробки, в последнее время.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #574 : Июля 26, 2019, 08:29:04 am »
Петрович , чё гадаем то ? по любому вскрывать , а потом уже искать чего трэба  ::cheesy::: .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #575 : Июля 26, 2019, 09:48:05 am »
Михайлович, Как  говорят: "Вскрытие покажет".  К осени, так и так...ни куда не денешься, нужда заставит, это пока...оттягиваю ремонт.  -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #576 : Августа 01, 2019, 18:41:31 pm »
Не вскрывал коробку, на "потом" оставлю. Нашел, "незадорого" две десяточных. Крепление, вроде то же. Подготовлю и заменю. Что то стремно, шестерни с валов снимать, боюсь запутаться. Целиком валы вытащил, так и поставлю.
Вопрос в другом. Вставить гранаты и заварить в этих местах. В четырех точках с одой стороны и так же с другой ? Правильно, да ? А то, с возрастом "тупить" начинаю.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #577 : Августа 01, 2019, 18:48:16 pm »
Нее Петрович , не тупишь  ::cheesy::: .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #578 : Августа 01, 2019, 19:43:57 pm »
Передаточное разное с 09 может быть, 3.7 у них, но раз первая не в ходу, тогда запас есть. Заваривать именно так, можно и к корпусу чутка прихватить, варить лучше полуавтоматом, и с чугунякой лучше варится и шлака нет.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #579 : Августа 01, 2019, 20:35:37 pm »
Об этом и не подумал. Это у меня 5-ая, не востребована. Обычно 2-(3)-4. А первая, при тяжелых условиях, типа застрял, выехать. И то, высоковата, надо бы, еще пониже. Колеса ИЯВ-ки. Как проверить ? Как обычно ? Зубья считать, на валу и шестерне ? Пошел считать.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
