Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 468440 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #540 : Ноября 03, 2018, 11:24:57 am »
руглый и две грани, под углом
На фото дак и три грани вроде,оптический обман.Делаешь втулку по основному диаметру со стенкой 5-6 мм толщиной в два размера длиной.Стачиваешь лыску вровень с тем что на вале сначала одну ,вместо привариваешь пластину,потом вторую.В общем ход мыслей понятен ?  ::cheesy:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #541 : Ноября 03, 2018, 16:30:32 pm »
p.s. Волки в прошлый год нанесли собачьей стае урон, но и их больше десятка убили. В этом году спокойнее, только одну шавку у хозяйки на виду..Охотовед говорил, что премии 10тыс. и внеочередное разрешение на лося не будет! Владимир, хочешь волка воочию увидеть или капканы?
У нас прошлые года, много собак в лесу потеряли, что от домов утащено, тоже десятки. В этом году, относительное затишье. Что кто-то, в лесу потерял, не слышно. От домов в поселках и деревнях, тоже не очень много "потерялось". Что стаи, где-то проходили, тоже не слыхать. Была стая прошлой зимой, волчицу изловил, похоже  она и распалась. По моим подсчетам один ходит, он и проказит. Пробовал его прошлый год изловить, пролов был, и нагоном хотели, не удачно.
Так, по слухам, вроде только трех, по району пока добыли.
Грани две, варить что-то на вал, это в крайняк. Пока буду искать родной вал или похожий. Поезжу пока, на 08-ой, тем более и запасная есть, можно с собой возить. Да и с амортизаторами, стало попроще и полегче рулить.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #542 : Ноября 03, 2018, 16:54:44 pm »
петрович51, Судя по фото,эта втулка съемная,посылай мне,сделаю переходник. ::cheesy:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #543 : Ноября 03, 2018, 23:33:49 pm »
  Владимир, рулевое ответственный узел, так правильнее будет. Или качественно изготовленный аналог.  Вот не ездил на рейках и ещё больше не хочется. Купился я на скошенный шестигранник, полез с советами.. Не навязывая ничего, к сведению, скажу что бывают червячные редуктора УАЗ "нового образца" с карданным приводом. Посадка круглая болтом-клином фиксация вилки кардана. Вроде рулевые кресовины МТЗ, переделка возможно, забылось. Стоял на первом, купленном везде. Вначале камеры, потом ободрыши ИДП, потом Краз. Ничего не было из поломок, появившийся люфт устранился клином. Подтёков масла не было даже, хватился не сразу, думал уж масла нет. Ан, нет. Ниже фото, не очень, какое осталось. Судя по твоему рисунку, от буханки и 53-го по углу входа рулевого вала не подойдёт.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #544 : Ноября 03, 2018, 23:44:03 pm »
Какие то детские болячки . У меня рвет в другом месте и быстрее (по часам эксплуатации ) . Без подключения гидрача .
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2018, 23:56:35 pm от МВП »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #545 : Ноября 04, 2018, 01:58:46 am »
петрович51,
Владимир, тебе б в а/магазины на въезде в Вологду со стороны Арх-ска, первые после АЗС, попасть. Стенды по рулевым, пощупать можно.
Поеду в первой декаде в Вологду, зайду. Продаваны спросят: "Что желаете?" Отвечу:"Ничего. Всё у меня уже есть!" И выйду довольный. Поддержал их финансово не хило, было. :)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #546 : Ноября 04, 2018, 11:29:44 am »
Так примерно и думаю сделать. Посмотрю на другой технике Уаз, Газ, МТЗ, что из себя представляют. ВАЗ-ий, похоже слабоват будет.
И развернуть рейку  ни как, придется рычаг на поворотном кулаке разворачивать, а там, для рулевой тяги, места мало и не мерял, может впереди "вылезет".
Это, в этом месте ? Да вроде, не должно, не на излом идет. Если будет рвать, то можно и рулевой палец подобрать. Не большой угол поворота, только вперед-назад.
Вот, примерные размеры.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #547 : Ноября 04, 2018, 23:35:53 pm »
Напарник на Ваз рулевом ездит, переломка схожа с твоей, колёса ОИ, урал высокие. Диаметр мало меньше твоих, но ширина.., а она на усилие рулёжки влияет!  Ездит много и интенсивно, с моих слов. Всё нормально, с его слов. Не проверял, не советую. На Луноходах Евгеха на твоих колёсах с волговским РР ездит, так не спросишь, не работает форум.
Капканный лов волка заслуживает уважения. Один вопрос, секретов не надо: тропы находишь или числом капканов берёшь?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #548 : Ноября 05, 2018, 07:40:59 am »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #549 : Ноября 05, 2018, 10:55:52 am »
петрович51, 18,5 мм это шлицевая первичного вала кпп ваз,может попробовать ступицу от диска сцепления.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #550 : Ноября 05, 2018, 12:59:27 pm »
Ищу места, где ходят, или переходы. Тропа, это понятие растяжимое, многие представляют, что "натоптанная дорожка". Может быть... лесная старая дорога или зимник.  Проезжаю на мотособаке или каракате. Любят ходить по натоптанному-легче, чем в целяк. Но тоже, осторожны,больше, как её, снежком присыплет.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #551 : Ноября 05, 2018, 21:52:16 pm »
А рейка от какого авто?
Вчера в 1 час ночи поехал помочь знакомому на Уазе, две лисы делают переход посреди деревни :) Коллега женщина лесничий говорила: "Я на работу, а параллельно встречным курсом- медведь со своей работы". Жмётся зверье  к населённым пунктам.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #552 : Ноября 06, 2018, 13:41:56 pm »
Фольксваген туарег.
Пока не соберу все комплектующие, менять не буду. По длине похоже, встанет без переделок. Даже палец рулевой, на вид такой же, как УАЗ.
Вчера не доехал до дома 15 м, лопнула полуось( у флянца, заподлицо у подшипника в мосту). Колесо отлетело. Надо давление "поскинуть" в колёсах, сильно "колотит" на ямках, по грунтовке. Запасная была, уже с утречка, поставил.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2018, 13:55:21 pm от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #553 : Ноября 09, 2018, 15:13:13 pm »
https://vk.com/photo4474241_456240782
Владимир, вал рулевой на Авито один и есть, в Москве 2т.р. Зятя в Вологде зарядил. В магазинах спец деталь всё равно на заказ, но спросим. Завтра д.быть в Вологде, говорить на прямую легче. Если что, то т\ф свой скинь, можно в ЛС. Так вот!
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #555 : Ноября 10, 2018, 10:36:30 am »
Вроде он.
Похоже, он самый. Есть друг в Москве, "напрягу".
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #556 : Апреля 19, 2019, 15:28:26 pm »
И я готовлюсь к сезону. Одна покрышка(В), стала разваливаться. Что с быком, те нормально стоят. Попробовал пыжерубкой в дрели, что то, не понравилось. Снова пилой, цепь с плоским зубом и сточенным ограничителем. Нормально идет.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #557 : Апреля 19, 2019, 18:48:18 pm »
Снова пилой,
Цепь наше всё,глаза сдают,в руках тоже нет былой твердости,спина её мать.Я пилил на сухую,лучше рез видно,но цепям амба быстро приходит.Сейчас с маслом пилю не глубоко стараюсь,только резину.Ну и быстрее чем болгарином к примеру.Сабельную пилу не пробовал,но лобзик приспосабливал под это дело,думаю и пила такая же хрень.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #558 : Апреля 19, 2019, 19:31:46 pm »
didulya, Тоже уже, не мальчик, почти полностью день потратил на запилы ИЯВ-ки. Завтра можно на станок ложить и начинать обдирку.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2019, 19:39:07 pm от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #559 : Апреля 19, 2019, 20:52:55 pm »
На мало хватило колес.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
