Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 460329 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #320 : Мая 31, 2018, 18:56:18 pm »
 Еще, "руки чешутся", ширину дисков, сделать до 500 мм. Заманчивые размеры колеса... Или не стоит, так хватит ?
Так что Петрович , новые изготовить хошь ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #321 : Мая 31, 2018, 19:55:31 pm »
Нет, на новые "духа", уже не хватит. Думаю к бочке снаружи кольцо приварить. На запорном сделать отверстия или уши приварить, просверлить отверстия и к кольцу через покрышку мебельными болтами на 8. Но наверное не решусь. На замену камеры и так, чуть не день уходит. Где езжу и так идет, без проблем. Лебедку  сделал, пока не испытал, еще не пригодилась. Болот, таких что , что проваливаться и нет рядом.
 Так что, наверное оставлю эту затею.
А вот, подстраховаться от проворота камер, думаю, все таки надо. Чем только диск "намазать", не знаю. Лака такого,  что несохнет и нет. Есть фляга кузбасслака. Не разъест покрышку и камеру ? Тоже стремно. Если скотчем двухсторонним бочку обмотать ?
Или клеем, что мышей ловят, намазать ?  ::cheesy:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #322 : Июня 18, 2018, 17:00:34 pm »
Покрышки обдирал, какие смог найти. В основном пробитые, две самые "проблемные", поставил назад. За год, стали "рискованными" для езды. И камера полезла и заплаты, заотрывались.
 Есть другие, целые, но..с разрезанным посадочным. Начал обдирать, получилось. Попробую на посадочное, металлическую шинку поставить на болты. Где разрезана боковина, скрепить скобками из проволоки через транспортерную ленту. Пока вид, не товарный, да и не на продажу и делаю. Но, чуток подзаглажу и подчищу.
Грунтозацепы сделал, чуток шире и фаски хочу снять. Те, что были , начали местами отрываться. Есть смысл, поперек протекторов сделать пропилы ? Может, мягче будут ?
« Последнее редактирование: Июня 18, 2018, 17:05:15 pm от петрович51 »
Сообщение понравилось: kot 03
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #323 : Июня 18, 2018, 17:23:52 pm »
Свои пропилил,на порядок мягче становятся. -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #324 : Июня 18, 2018, 20:44:37 pm »
Пропилы делать, до половины или "до ниток" ? Квадратными, прямоугольными или под углом, вдоль по колесу ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #325 : Июня 28, 2018, 21:21:02 pm »
Разрезанная покрышка ободралась. Начал, чуть дальше от разреза. Проблема была, только войти в средину. Эта покрышка В(Воронежская), резинового клина, между пучками нет.
 Разрез сшил скобками из проволоки 4 мм., для гарантии на стыках, "капнул" сваркой. С внутренней стороны подложил кусок "флиппера", чтоб не протерло камеру. Вчера делал, экстремальные испытания, не сдало, ни где. Посмотрю, что дальше будет. Если не будет проблем, еще обдеру на замену пробитым, с заплатами. Болты с гайками на запорном кольце, это для будущих крышек.
 Расширил один диск до 500 мм., было около 400. Ширина стала "внушительная"- 54 см. Камера на бочке, пришлось "натягивать", приклеивать не стал. Может и не провернет. Все расширю диски, испытаю на воде. Может и поплывет ?
« Последнее редактирование: Июня 28, 2018, 21:26:34 pm от петрович51 »
Сообщение понравилось: waim, МВП, Михайлович
Оффлайн waim
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #326 : Июня 28, 2018, 21:28:59 pm »
Завидую силе духа и упорству, сам в 46 обдирать уже не   буду.... ::sleep:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #327 : Июня 28, 2018, 21:37:21 pm »
петрович51,
Когда было 46... Короче, приятно вспомнить, но стыдно рассказывать.  -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #328 : Июня 28, 2018, 22:46:42 pm »
Мдя,ей бо не стал бы возиться,нашёл бы фд 14 и облегчил чуток. -hi-
Иявки весьма суховаты,потому и отрывает клыки,надрезы надо аккуратно делать до корда,то есть только резину буквой V.Дай Бог тебе сил Петрович,сам никак не могу до реки доехать,уже и бензин развёл,но то внука полечить,то картошку окучить,и т.д.,ищу отговорки,лень по жаре тащиться,и везд начать новый не могу. :(
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #329 : Июня 29, 2018, 10:16:20 am »
михаил skworczow,
Картошку первый раз, руками окучиваю, встаю в 5 утра и пока не жарко.Вечером мошкара заедает, днем жара, на солнышке , чуть не под 40. Хотел к избе, что на болоте, где весной и осенью гусики садятся дорогу прорубить и два озера есть, можно и порыбачить, но "страшновато", жара и овода "искусают".
Сейчас "посвободнее". Ни рыбалка-охота, ни грибы -ягоды. Днем, пока солнцепек, можно и "тень-прохладу" найти. Вот и "доделываю" каракат.  -hi-
Есть , типа Фд-14 и мягкая DR-108.  Хочется запаску легонькую сделать, типа "докатки". Думаю, вообще без протектора сделать ? А, может одной камеры хватит, типа от ИЛ-76 ?  Но, это так, задумки, может она и не пригодится, а заплаты, клей, в дальняк и так беру. Но, на все, времени не хватает.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2018, 10:25:35 am от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #330 : Июня 29, 2018, 15:50:39 pm »
Я просто штилём пропилил поперёк до ниток,только одну резину,ничего не отрывает и покрышка мягче на прожим,но у меня ви3. -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #331 : Августа 03, 2018, 15:07:05 pm »
Диски расширил с 400 мм., до 500 мм., вездеход поплыл. С рулевым, что то, надо делать. Первоначально, ломало болты крепления рулевой рейки, стоит от Ваз 2108. Поставил болты на 10, были на 8. Сегодня лопнул болт на рейке, что тягу держит. Рядом, от второй тяги, был не закреплен, открутился и выпал. Каракат в лесу, болт новый приготовил. Планирую, тягу удлинить и в другое отверстие закрепить, чтоб выехать.
Узел не внушает доверия. Что поставить, какое рулевое, чтоб надежно было ?
« Последнее редактирование: Августа 03, 2018, 15:11:24 pm от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #332 : Августа 03, 2018, 15:28:21 pm »
У меня на втором болту кусочек трубки, и верхняя пластина зажата обоими болтами. Считаю, что так нагрузка от тяги распределяется на оба болта.
Сообщение понравилось: МВП, kot 03, Юрий.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #333 : Августа 03, 2018, 19:57:34 pm »
Петрович , я туточки срисовал с нэта чёб поскромнее быть  ::cheesy::: . Я бы червячный выбрал .  ::thinking:::
Плюсы и минусы рулевого редуктора
К достоинствам следует отнести эффект самоторможения, большое передаточное отношения благодаря использованию всего двух деталей, низкий уровень шума и плавность хода.
Недостатками рулевого редуктора червячного типа является повышенный износ, обильное тепловыделение из-за сил трения, заедание и сравнительно низкий КПД. Для предотвращения заедания и быстрого износа необходимо регулировать механизмы и соблюдать требования к точности сборки.
Главное преимущество червячного редуктора перед зубчатым состоит в том, что начальный контакт звеньев происходит по линии, а не в точке. Входной и выходной валы в рулевом редукторе червячного типа могут скрещиваться под разными углами (чаще всего под 90°). Также весомым преимуществом является то, что при одинаковом передаточном отношении червячная передача занимает намного меньше места.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #334 : Августа 03, 2018, 20:08:17 pm »
Забылся чутка , ежли чё то не ниже волжанского .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #335 : Августа 03, 2018, 22:01:45 pm »
Примерно понял. Надо покумекать, сделать так, чтоб нагрузка от тяги шла одновременно на оба болта. Магазина с запчастями рядом нет. Вышел из положения так. Вкрутил шпильку от цилиндра пускача, что держит головку. Из леса выехал. Уже дома.
Ну и не крутить руль , что есть силы. А то, как то у соседа на УАЗике, ездили на рыбалку, руль вообще отломил.  ::rolleyes:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #336 : Августа 03, 2018, 23:02:03 pm »
Ну ты силён !!  ::cheesy:::  1*11
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #337 : Августа 06, 2018, 19:50:37 pm »
Ну и решил, на этой шпильке снова прокатиться. Лопнула в том же месте, перезжал канаву, где и первый родной болт сломал. Домой выехал, был в пяти км. Привязал два кола к кузову, ими и рулил. Полный "пипец", чуть руки не отвалились.  ::confused:::
Первый обломок, от родного болта, даже сверло не берет, кое-как выкрутил. Шпильку пришлось высверливать, она мягче. Все таки причина , в том, что  одна цепочка ограничения поворота была оборвана. Сменил болты крепления цепей с М8 на М12.
 Ну и нашел родные болты крепления тяги. Поставлю так, чтоб нагрузка с тяги, сразу на оба шла.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #338 : Августа 06, 2018, 21:10:32 pm »
петрович51, так стоит на 2 болтах, с 2012 года рулю, ни разу не отламывалось ничего, даже теперь когда сошку уазовскую  укоротил, управлять трудней, но ничего не ломается. Не держи руль силой, пусть его мотает куда ему надо, я нынче вообще перестал его держать в обхват, просто притормаживаю с боков, что характерно, мотанет в колее на пол оборота руля и тут же назад крутит, направление движения при этом почти не меняется, только что вихляет немного, как змея ползет. ::cheesy:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #339 : Августа 07, 2018, 00:02:17 am »
Тупить стал видно, с возрастом. Так и было, но второй болт не зафиксировал шайбой. Он выкрутился и выпал, а одного и не хватило. Решил еще скататься на..., не родном болту. Учит и учила жизнь, а видно еще мало.  -hi-
Поставил, как должно быть. Сейчас нагрузка будет на два болта.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
