Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 491328 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #300 : Апреля 10, 2018, 23:27:02 pm »
Генератор никакой по мощности,соответственно лебежение только за счет акума. Чтоб акум это осилил он должен быть емким,чем выше емкость тем лучьше. И не надо бояться бредовых слухов что типа если акум очень большой то генератор его зарядить не сможет,это полная чуш,но слушу такие глупости постоянно. Генератор не сможет зарядить акум если расход энергии постоянно превышает возможности генератора,ёмкость акума непричем.
Сообщение понравилось: Поповка, kot 03, петрович51
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #301 : Апреля 11, 2018, 11:24:54 am »
lexx, Я по специальности электрик.  Правда, проработал большее время в электросетях, но по молодости пришлось и автоэлектриком в совхозе поработать. Полностью придерживаюсь вашего мнения. Спртсил, так просто, узнать, какие на это мнения.
 Если новый аккумулятор пусть и на 55-60 а/ч., то для лебедки будет лучше, чем на 18 а/ч. Больше шансов, что посадишь до 0, это вредно для него, уже таким как был, даже после зарядки уже не будет. Да и снять, подзарядить, если понадобится, тоже не проблема. Может и пользоваться лебедкой не придется ? Так, возить с собой, чтоб не "ссать" перед каждой "болотиной-лужей".
Так что, беру побольше, дольше прослужит. А подзарядка, что маловата, да и бог с ним. И надо ли она, вообще ?  -hi-
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #302 : Мая 06, 2018, 20:30:38 pm »
Сегодня учил плавать. Группа поддержки подстраховывала. Немного крепление "доделать" и в принципе, небольшие водные преграды можно переезжать. Хотел 2 камеры по бокам, но сделал с лодкой. Лодку и возить и накачать проще.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=3DSD1sesRFo
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #303 : Мая 06, 2018, 20:44:48 pm »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #304 : Мая 06, 2018, 20:49:02 pm »
Вов , а мож лучше камеры по бокам к колесам , а то чото смотреть страшновато .
Или в колеса огромные мячики внедрить .
« Последнее редактирование: Мая 06, 2018, 20:54:46 pm от МВП »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #305 : Мая 06, 2018, 21:04:44 pm »
А насчет мячиков, идея. Надо обмозговать. И насос есть.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #306 : Мая 06, 2018, 21:10:54 pm »
Блин  ::confused::: болты не в ту сторону торчат .  Фитнесовские мячи крепкие . Племянница даже волейбольный порвала а его год как не осилит хоть и скачет как на батуте .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #307 : Мая 06, 2018, 21:35:08 pm »
болты
Колпачковые гайки накрутить.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #308 : Мая 06, 2018, 23:07:26 pm »
Можно и гайки подобрать, даже  типа резинок защиты сделать. Но, опять же мне, не часто через реку, и только около дома, чтоб переехать. Сделал приспособу для лодки, что только вставил, зафиксировал шкворнем и можно ехать, время немного занимает установка, пара минут. Эта сделана, что и в кузове можно возить. Но мала, для лодки, после сегодняшней проверки. Понадежней, опять в кузов не поместится.  Но, хотя речку переплыл, скинул на берегу, пусть лежит, пока катаюсь. Обратно выехал, снова вставил и поплыл.
 Буду думать.
Все равно, на лодке с мотором надо буксировать, вода большая и течение на реке быстрое. Унесет далеко. Это здесь, речка поменьше и на старице, тихо.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2018, 23:15:36 pm от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #309 : Мая 07, 2018, 07:13:00 am »
Петрович , ты бы фиксатор сделал когда на воде , страшное дело это переломка при форсировании . Может тебе на перёд сделать диски -бочка , выйдет у тебя на две шины по сто литров ежли до серёдки дисков брать .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #310 : Мая 07, 2018, 09:45:09 am »
Что за фиксатор ? Чтоб рама не ломалась на воде ?
Диски- бочки другие ? Опять, установка замена, это тоже многодельно. Мне бы такую, что привез в кузове, ставить быстро и снимать времени не занимало. Там, в дороге, куда еду, уже нет водных преград. Самое главное, чтоб реку около деревни, переплысть. Хотя и мост есть, но крюк надо давать, в одну сторону 12-15 км.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #311 : Мая 07, 2018, 10:04:45 am »
Оно самое дабы ненароком налетев одним бортом на что то не оказаться в омуте . Ну раз накладно изготовление диска -бочки , то идём по наименьшему сопротивлению .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #312 : Мая 07, 2018, 10:18:32 am »
Пытаться поворачивать на плаву опасно, т.к. ц.т. выносится наружу  и ...  оверкиль. Чем больше поворачивешь - тем дальше выносится центр тяжести. Сносить начнет, захочешь подкорректировать траекторию плавания и можешь повернуть через чур круто.
Сообщение не понравилось: region_86
Оффлайн Потапыч
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #313 : Мая 07, 2018, 11:04:28 am »
петрович51, передняя секция качается относительно лодки- если б было 2 рога (как на вилочном погрузчике),то и рамы между собой фиксировать не надо,если лодку крепить поперёк машины. А я подумал бы как в бампер-трубу вставить два удлинителя к каждому из которых закрепил камеру...,пусть торчат за габариты- устойчивее будет. Надо только продумать как их удержать на нужной высоте,чтоб они обеспечивали плавучесть...,делал-бы из досок и жердей для подгонки (временно,как всегда ::cheesy:::).И при такой ширине рулить на воде одно удовольствие- просто перемещая жо.. .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #314 : Мая 07, 2018, 19:38:25 pm »
Может пару кадушек с кронштейнами сделать , переплыл и бросил , не упрут ? Можно и без кронштейнов , как у гранаты ручки приварить . чтоб в бампер с двух сторон втыкать и фиксировать шплинтом   ::shy:::
Оффлайн Потапыч
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #315 : Мая 07, 2018, 20:01:58 pm »
бочки даже лучше камер. У него бампер высоко...,гранаты надо на уровне хотя бы осей (а лучше-ниже)...,это по месту надо смотреть как крепить проще.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #316 : Мая 08, 2018, 00:01:44 am »
Вварена через бампер труба квадрат. Делал для электролебедки. Там и лодку крепил.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #317 : Мая 09, 2018, 15:55:11 pm »
Оставлю "переправу", на потом. Река уже из берегов вышла и все еще на прибыль. Будет "в немоготу", объеду по мосту, лишних 12-15 км., но без риска. Собрал крепление для лебедки. Чтоб небояться, лезти в болото, быстросъёмная.
Сообщение понравилось: А.И.86
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #318 : Мая 31, 2018, 10:31:26 am »
Едил на Камазовских камерах , с ободрышами ИЯВ-79. Появились родные камеры, начал менять.
 Нужно садить камеру на лак или клей на диск ? Или и так не провернет.
Диски вот такие, только кольцо запорное с другой стороны, (потом переделывал).
Здесь, примерное давление 0,18 атм.Но, не гарантирую, может и прибор "привирает".
 Еще, "руки чешутся", ширину дисков, сделать до 500 мм. Заманчивые размеры колеса... Или не стоит, так хватит ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #319 : Мая 31, 2018, 17:25:15 pm »
На бортоповоротнике диски были 480 мм,камеры натягивались на бочку с усилием,на 60 мм рт ст не проворачивало без клея.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
