Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 474717 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #280 : Марта 05, 2018, 01:38:45 am »
Чо мгновенно после выстрела ? Вы там из бластера что ли шмаляете . ::cheesy:::Колотушку потом 3 дня в бане рубанком строгать
Я подумал в капкан попала   ::rolleyes:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #281 : Марта 05, 2018, 01:52:23 am »
в капкан попала
В капкан наверно и с потаском ушла,добивал.Снимать на морозе не айс,шкура застывает сразу,да и качество может пострадать.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #282 : Марта 05, 2018, 10:23:22 am »
У меня на трешке раньше диски были сделаны из крышек от бочек - помогало как при плавании так и от набивания снега грязи.  На плаву 20 мин пока вода не наберется в диски осадка была на десять см выше, но зато потом приходилось ждать на берегу пока вода вытечет иначе при езде летели брызги
Кажется Хантас под колпаки колес детские мячи надувные засовывал - не дорого и помогает.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #283 : Марта 05, 2018, 10:38:41 am »
А на месте нельзя ободрать ?
Да забыл, у нас можно просто голову и лапы вроде принести в СЭС, но получишь только галочку, ну ещё в этом году дадут лицензию на кабанчика.
А если снимать шкуру правильно, там самое сложное голова и лапы (пальцы), лучше в тепле.
Сообщение не понравилось: бездельник
Оффлайн димдимыч62
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #284 : Марта 05, 2018, 21:33:06 pm »
Я тоже пробовал. Не на долго. Давление быстро их рвёт.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #285 : Марта 05, 2018, 22:39:11 pm »
Какое давление?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #286 : Марта 09, 2018, 22:32:51 pm »
А для чего ее вывозить ?
Путик, делал на каракате, пилу и меня возил. Куплю ему за это, камеры новые. Вывезти надо, а обдирать не нужно, так забирают- увозят...  -hi-
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #287 : Марта 10, 2018, 01:58:57 am »
Вообще отлично! У нас бы за медведей так.
Оффлайн димдимыч62
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #288 : Марта 10, 2018, 22:28:08 pm »
Какое давление?
Давление воды при погружение. Если уж мячи,то для аэробики. Но они не гуманно стоят.Я набил пенопластом. Набрал обрезков ,нарезал типа кирпичиков, и напихал плотненько.
Оффлайн kot 03
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #289 : Марта 11, 2018, 06:20:19 am »
Тоже пенопласт был,давление лишний раз лень проверить,пока крышку открутишь,пока пенопласт вытащиш,потом всё обратно да на четырёх колёсах. Надо что то придумать быстросьёмное,вытащил,вставил. -hi-
Сообщение понравилось: Юрий.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #290 : Марта 11, 2018, 14:55:19 pm »
Я с этим пенопластом прощелкал когда колесо ослабло и раздолбало диск.
Оффлайн димдимыч62
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #291 : Марта 11, 2018, 18:38:16 pm »
С переди сделал вот так и удлинитель шлангом. А затяжку с колпаками и так про можно.
Оффлайн димдимыч62
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #292 : Марта 11, 2018, 18:48:50 pm »
А потом и вот так.
Оффлайн димдимыч62
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #293 : Марта 11, 2018, 18:49:38 pm »
А потом и вот так.
Там и мячик видно.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #294 : Марта 13, 2018, 12:27:00 pm »
Купил и подготовил к установке на каракат, новый двиг Зонгшен 190(15 л.с.). Пока стоит 9-ка. Двиг прикручен напрямую к раме, но... "достает" иногда, вибрация. Гул стоит.
Если, на подушки резиновые поставить ?
Когда покупал мотобуксировщик(давно), первоначально он, стоял на рез.подушках. Потом, все стали их убирать и я убрал.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #295 : Марта 13, 2018, 12:40:18 pm »
Ставь.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #296 : Марта 17, 2018, 14:33:06 pm »
Поставил двиг, не на подушки, а подложил под двиг и снизу резину. Поездил, шуму(вибрации) уже в разы меньше. Осталось прикупить аккумулятор и... вынести управление в кабину.
Для этого двигателя 15 л.с., был 9-ка, пришлось и крепление переделывать. Сделал пока так, всю опору переносить, многодельно, да и не приварить по хорошему, надо защиту убирать.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #297 : Апреля 10, 2018, 20:40:26 pm »
Какой покупать аккумулятор, на этот двигатель. Комплектация: Электростартер, катушка DC12V60W и катушка DC12V10W, две. Планировал 18 а/ч. Но,  буду с собой возить и лебедку, при необходимости ставить назад или вперед. Может, автомобильный, то насколько  а/ч ?
И еще, вроде ролики нужны, чтоб трос не сходил с барабана ? Как их, лучше сделать ?
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2018, 20:45:45 pm от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #298 : Апреля 10, 2018, 20:55:40 pm »
Из четырех поршневых пальцев .
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #299 : Апреля 10, 2018, 22:36:59 pm »
У меня 35 Ач,но можно и 55 в таких же габаритах,по деньгам смотри,я за 3000 брал.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
