Автор Тема: Вездеход "Волкодав"  (Прочитано 491333 раз)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #360 : Августа 30, 2018, 11:34:58 am »
Я больше переломку делать не буду.
Покатаюсь пока. Тоже видно будет. Может и "стукнет что в голову". Если переделывать, то уже на следующее лето. Зимой, нет такого помещения.
С колесами ещё, надо разобраться. Ободраны были Белшина(буйвол). Первое плохо, выбраковал. На замену ободрал с клеймом В.  И...тянет в сторону, как буд-то, одно большего диаметра. Хотя говорят, что у заводов одинаковые матрицы, может и не так. Или, камеры разные ? Хотя размер камер, одинаковый.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #361 : Августа 30, 2018, 13:39:34 pm »
Отрегулировать диаметр давлением.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #362 : Августа 30, 2018, 16:42:41 pm »
На днях ЕВГЕН 66 писал о применении электроусилителя от Рено меган. 3200 стоит . ставится в разрыв рулевого вала, я так понял.
Установили в течении дня - всё просто - прослойка между рулем и редуктором , рулится легко- думаю будет ходить без проблем, за осень эксплуатации будет много и можно будет сделать выводы. -hi-
Сообщение понравилось: Лесник-61, петрович51
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #363 : Августа 30, 2018, 19:05:15 pm »
Не забудь потом, отписаться, как поведет эта "прослойка". Сегодня поехал в лес и...отломил руль. Хорошо, не очень далеко уехал. Отвертку воткнул и ей рулил, чтоб домой выехать. Хотел взамен копеечный поставить, но шлицы-посадка разная. Пришлось втулку переваривать. Этот руль чуток больше диаметром, должно легче рулить.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #364 : Сентября 02, 2018, 09:53:15 am »
Поменял на правой стороне колеса местами, не стало в сторону тянуть.
Сидение бы переделать ! Стоит от "копейки", но иногда на ухабах и "отдает "чуток в спину.
 Есть вот такое, от ДТ-75, но тяжелое. Как бы его облегчить ? Взять только штанги и пружину . Сидушку, можно опять же, от ВАЗ 01 поставить. Где еще, типа таких стоят, не очень громозкие и тяжелые, чтоб можно применить ?
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #365 : Сентября 02, 2018, 11:32:56 am »
От конной косилки рессору скрестить с этой седулькой.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #366 : Сентября 02, 2018, 12:07:22 pm »
А я то же подумал о косилке  ::cheesy:::
Оффлайн Рустам
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #367 : Сентября 02, 2018, 16:33:10 pm »
петрович51, от автобуса газель антивандальное сиденье кг 10 весит.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #368 : Сентября 02, 2018, 18:33:49 pm »
Надо с амортизацией. Тяжко на переломке спине.
Оффлайн Рустам
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #369 : Сентября 02, 2018, 18:40:31 pm »
Лесник-61, так штанги и пружина от  ДТ 75 и сидушка газель.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #370 : Сентября 02, 2018, 23:20:29 pm »
 Я поставил от "Бычка", затем сидуху поставил пластиковое.- доволен.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #371 : Сентября 02, 2018, 23:24:46 pm »
Вот вариант  ;) с просторов тырнета
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #372 : Сентября 02, 2018, 23:33:02 pm »
Вот вариант
Хороший вариант,амморты можно и с мотика привернуть.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #373 : Сентября 03, 2018, 00:00:30 am »
Вот вариант
Что то подозрителен , этот вариант. Похоже, не будет "приседать", а как бы, "носом клевать"
Попробую все таки наверное , что есть сидение , максимально облегчить. Лишнее отрезать и. вырезать.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2018, 00:13:32 am от петрович51 »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #374 : Сентября 03, 2018, 00:06:29 am »
Переверни рессоры под "ЦТ". ;)
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #375 : Сентября 03, 2018, 13:14:58 pm »
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #376 : Сентября 03, 2018, 15:36:29 pm »
Вот такое у меня на снегоходе . Амортизатор от мопеда Карпаты, правда уже масла нет, но главное не трясет. ::cheesy::: По дыркам переставляя можно регулировать жесткость.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #377 : Сентября 03, 2018, 16:14:17 pm »
Буду делать .... пока не определился какое. Но, из того что есть. Сидение от ДТ-75(без амортизатора). , листы рессорные от Уаз, рабочие амортизаторы от задней двери Нива и есть передние рабочие стойки с пружинами от иномарки( вроде КИА).
Пока, занимайюсь копкой картофана. Это дело, важнее.  ::cheesy:::
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #378 : Сентября 05, 2018, 11:47:33 am »
Еще вопрос. Когда едешь на скорости, переломка немного "гуляет". Типа люфта в рулевом. А на рытвинах и руль, иногда из рук вырывает.
А если поставить амортизаторы ? По концам, те же шаровые опоры от ВАЗ.
Вездеход "Волкодав"
« Ответ #379 : Сентября 05, 2018, 12:37:15 pm »
Это неизлечимая болезнь переломок. Малобюджетно - не излечимо. Поставишь аммортизаторы, трудно поворачивать будет, их же надо " растянуть". Как сосенку объехать на малой скорости? Ставят рулевой демпфер, один.
   Ищи мосты УАЗ с 5,125 и собирай как у меня Шустрик-2. По весу он мало больше переломки, а комфорт лучше, спине легче. Вес больше только из-за изначально тяжелых мостов. Без штатных тормозов 210 кг. оба.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2018, 12:42:42 pm от Лесник-61 »
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
