Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 347700 раз)
Делаем диски
« Ответ #460 : Марта 25, 2012, 11:33:02 am »
Доброго времени суток мужики! скажите пожалуйста бывало ли такое у кого-нибудь: тестировал свой переломыш,заехал на кучу снега и получилось так, что у меня разбортировалось колесо, диски нормально сделаны , колёса газ-66.Кто что подскажет?
немешало бы узнать устройство вашего колеса . первое что пришло в голову - пучек проволоки на посадочном в покрышке есть ? если есть то какой диск - бочкой или конический ? если бочкой какова ширина опорного борта ? если конусной - какова ширина посадочного . если диск конусной и посадочное на конус (пол обода мото ИЖ) , то слезать внутрь будет постоянно на низком давлении . надо либо больше качать , либо фиксировать покрышку на диске .
Оффлайн Slavik
Делаем диски
« Ответ #461 : Марта 25, 2012, 21:40:26 pm »
вот такие, только диск от классики
Оффлайн andrei35
Делаем диски
« Ответ #462 : Апреля 22, 2012, 14:36:16 pm »
подскажите пожалуйста как проверить герметичность швов конусов на дисках??? а то я сварщик (только учусь)
Делаем диски
« Ответ #463 : Апреля 22, 2012, 18:42:54 pm »
с одной стороны мажешь мелом густо разведеном в воде , когда высохнет с другой стороны шов мажешь керосином . там где есть поры не меле образуется сырое пятно .
Делаем диски
« Ответ #464 : Апреля 22, 2012, 19:08:30 pm »
Андрей, какой диск то у тебя? Фото дай или поясни.
Оффлайн andrei35
Делаем диски
« Ответ #465 : Апреля 22, 2012, 20:52:45 pm »
    МВП спасибо.         диска у меня пока нет но скоро буду начинать делать вот и просил совет как швы проверять
Делаем диски
« Ответ #466 : Апреля 22, 2012, 21:33:39 pm »
Швы можно по разному проверить, смотря какой конструкции диск.
Делаем диски
« Ответ #467 : Апреля 23, 2012, 01:10:51 am »
МВП, а как потом заваривать после такой проверки , пары керосина, закрытый объём литров 40... так можно и улететь...
Я просто заливал в полость 200 г краски, изнутри покрасится и поры заодно заткнёт.
Делаем диски
« Ответ #468 : Апреля 23, 2012, 09:57:03 am »
если диск имеет внутрений обьем , то конечно же его проще накачать и проверить на мыльный раствор . как все емкости . просто в моем понятии конуса ето две половины диска незакрытые по наружному периметру которые невозможно накачать .
ну и небольшое отступление не по теме . посли нескольких нехорошестей я перестал доверять чужой промывки и пропарки баков . и всегда перед сваркой снимаю с апарата шланг СО и опускаю в емкость пока из горловины (самой верхней точки ) непойдет характерный запах .
бывает так что качествено заварить неполучается ни с первого прохода ни со второго  . ( шов чугунит лезут вулканы и микропоры ) толи из за краски внутри , толи от освинцовки или оцинковки , или просто большого количества ржавчины . вдоволь намучившись я ставлю бак на солнце или теплое место , потом закупориваю и заношу в прохладное помещение . промазываю швы жидко разведеным бакелитовым лаком или бензостойкой краской . остывая бак вакумируется и всасывает в поры краску .
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2012, 10:09:40 am от МВП »
Делаем диски
« Ответ #469 : Апреля 23, 2012, 15:38:34 pm »
Тоже проверял швы мылом разведённым в воде , но так как железо ржавое зачищал ершом , однако ржа просто зализывается в микропоры и остаётся . Сварка получилась неважная , поэтому пришлось залить эпоксидки во внутрь и давануть 2 кг , всё пришло в норму . :wink:
Оффлайн andrei35
Делаем диски
« Ответ #470 : Апреля 28, 2012, 23:24:29 pm »
в смысле давануть накачать компрессором?
Делаем диски
« Ответ #471 : Апреля 28, 2012, 23:38:45 pm »
:cheesy: :cheesy: даванешь он лопнет      бабахнет по швам . просто чуть подкачать избыточного менее 0.1 очка . все зависит от толщины и площади метала .
Делаем диски
« Ответ #472 : Апреля 29, 2012, 09:00:34 am »
МВП, ежли я давил 2 кг значит давил и ничто не бабахнул . Ну а для проверки швов такое давление есно и не требуется .
Оффлайн andrey
Делаем диски
« Ответ #473 : Июля 08, 2012, 12:49:01 pm »
Подскажите пожалуйста,кто делал диски под ои-25(370-508 шина урала) какая оптимальная ширина бочки?
И еще хотел спросить,у меня нету ни полиуритана ни сырой резины что б растворить их в бензине И промазать нитки на ободрышах,вот недавно нашел покрытие для крыш называеться"технониколь"очень похожа на сырую резину,пробовал она даже в бензе растворяеться,как Думаете,что если таким составом попробовать обработать покрышки?
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
Делаем диски
« Ответ #474 : Июля 08, 2012, 16:35:11 pm »
я делал 37 см , даже кажется , широковаты получились , думаю , 35 норма будет
Оффлайн andrey
Делаем диски
« Ответ #475 : Июля 08, 2012, 16:43:37 pm »
Я тоже думал 350 сделать,а при 370 нормально сидит саморазбортовки не происходит?
Оффлайн HUNK75
Делаем диски
« Ответ #476 : Июля 08, 2012, 17:09:20 pm »
я корд полностью оставил ,до этого один слой проволоки убирал , там весу от нее 300 граммов , пусть лучше останется , надежнее будет , а чтоб разбортовалась ...это скока нагрузить надо !
Оффлайн andrey
Делаем диски
« Ответ #477 : Июля 08, 2012, 20:31:10 pm »
А колеса пропитывал чем-нибудь?
Оффлайн HUNK75
Делаем диски
« Ответ #478 : Июля 08, 2012, 21:18:20 pm »
нет , этим только два года , но раньше сколько делал , лет 10 точно служили , если много по трассе ездишь , то протектор снашивается , и больше ничего
Делаем диски
« Ответ #479 : Июля 09, 2012, 00:45:27 am »
, но раньше сколько делал , лет 10 точно служили , , и больше ничего
,,,,, подробности будут ? .?.?
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Ответов: 59
от SLOW
