Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 376703 раз)
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #440 : Февраля 11, 2012, 22:26:04 pm »
да я в теме клеем камеру писал про это Евгению,вот мысль  и прилетела от туда!а тут то базара нет,как то не так!да поди придумаю как диск замутить по лучше.
Делаем диски
« Ответ #441 : Февраля 11, 2012, 22:34:24 pm »
А если камера случайно кирдык, что новый диск будешь делать или на всех камерах соски переклеивать, иди и смело говори чтоб переделывали, это их косяк.
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #442 : Февраля 12, 2012, 21:12:14 pm »
.....Кстати,если-бы DIV нарисовал чертёжик конусов с размерами под колёса кф и Ураловские,клёво было-бы! :cheesy:
Мишка, сдаётся мне, что что ты не совсем понимаешь, чего просишь. Для того, чтобы нарисовать развертки конусов, надо сначала начертить чертёж диска, определиться с размерами ширины и вылета, задать толщины используемого металла. Также надо конкретно знать, какой диск-донор будет использоваться. Для ободрышей КФ-97 и Урал я делал диски разной конструкции, ширины и разными значениями вылета. При этом применял стали разной толщины. И в каждом конкретном случае я делал чертёж диска. Одинаковых дисков у меня не было. Поэтому, извини конечно, но тыкать пальцем в небо - это не для меня. Прошу извинить меня за некоторую резкость
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #443 : Февраля 12, 2012, 23:10:19 pm »
не за что извенятся!!!!я просто не знал что так мудрёно всё с конусами,буду сам тоды репу чесать,поди изобрету чего нибудь.
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #444 : Марта 10, 2012, 18:33:10 pm »
ох чую не к добру я их выложил! :sad:!
Оффлайн КУЗНЕЦОВ Е.А.
Делаем диски
« Ответ #445 : Марта 10, 2012, 19:29:01 pm »
Здравствуйте все! Сделал диск по Советской технологии,за что всем спасибо.Вылет диска делал исходя из конструкции рамы вездехода.Ширина диска 550мм.Пугает большое расстояние от конуса до края диска с внешней стороны (24см).Как думаете не чревато ли это какими-нибудь неприятностями?
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #446 : Марта 10, 2012, 20:32:24 pm »
 А что тебе помешало сделать конус побольше, чтобы оставить консоль 120-130мм ? Этой консоли вполне хватит чтобы комфортно разместить родной вентиль от камеры.
Делаем диски
« Ответ #447 : Марта 10, 2012, 20:47:01 pm »
Сразу не сообразил,сделал конуса под 45,как Александр Кузмич в начале темы писал, а когда в бочку диск вставил понял что напортачил.Теперь переживаю.
Делаем диски
« Ответ #448 : Марта 10, 2012, 20:57:13 pm »
 КУЗНЕЦОВ Е.А,  ширина диска 550 мм будет многовато, 500 мм - это предел. Обрежь снаружи 50 мм и наружное кольцо провари, такие диски спокойно выдерживают все нагрузки.
Делаем диски
« Ответ #449 : Марта 10, 2012, 21:12:34 pm »
У меня покрышки трекол б\у,хотел поширше.Александр Кузмич вы мне подскажите синус оптимального мне угла 40-35 градусов.Попробую исправить ошибку.
Делаем диски
« Ответ #450 : Марта 10, 2012, 22:49:21 pm »
Понял, я подумал про ВИ-3. sin40 = 0.643.  sin35 = 0.573
Делаем диски
« Ответ #451 : Марта 10, 2012, 22:56:58 pm »
Если там запорное кольцо приварное-то не переживай.
Шурик,ну почему же предел?...   У твоего соседа ширина бочек 550! И не жалуется. Если я буду свои диски переделывать,то то же сделаю на 550..... Маргинал однако....
Делаем диски
« Ответ #452 : Марта 16, 2012, 20:05:23 pm »
Спасибо вам большое!Как хорошо что есть такие люди как вы,всегда советом помогут новичкам непутевым.
Оффлайн Евгений Владимирович
Делаем диски
« Ответ #453 : Марта 17, 2012, 09:00:02 am »
Вчера рассматривал колёса,которые купил товарищ на свой вездеход.Сравнивая с конструкциями,которые видел на форуме-понял,это единственный вариант для копирования. Не обязательно клонировать,но принцип крепления покрышки понравился.Главное-гарантия от проворачивания.Да и диск можно использовать любой,хоть открытый,хоть закрытый...Бедлок он и в Африке бедлок...
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #454 : Марта 21, 2012, 21:11:13 pm »
что скажите мужики,это первые мои!
Оффлайн Bogdan
  • Техника: Subaru Forester, Toyota Sequoia, самодельный трактор!!!
Делаем диски
« Ответ #455 : Марта 22, 2012, 16:02:08 pm »
Офигеть, слюньки по текли :cry:
Похоже он очень прост в изготовлении, чертежи бы и можно попробовать сделать дома.
Гнут цветные Ме, а как ему по зубам будет железо? в любом случае можно сделать и мощнее, для более толстого железа
http://forum.izikastom.info/viewtopic.php?t=582&p=3886 и утри слюни  :wink:
Делаем диски
« Ответ #456 : Марта 22, 2012, 17:44:15 pm »
мишка , вполне приемлимо для начала , только парочку усилителей добавь .
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #457 : Марта 22, 2012, 18:25:09 pm »
понятно, добавлю!ух
Оффлайн Slavik
Делаем диски
« Ответ #458 : Марта 25, 2012, 00:54:20 am »
Доброго времени суток мужики! скажите пожалуйста бывало ли такое у кого-нибудь: тестировал свой переломыш,заехал на кучу снега и получилось так, что у меня разбортировалось колесо, диски нормально сделаны , колёса газ-66.Кто что подскажет?
Оффлайн макса
Делаем диски
« Ответ #459 : Марта 25, 2012, 01:16:57 am »
фото в студию!!!!
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
