Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 376626 раз)
Делаем диски
« Ответ #400 : Февраля 06, 2012, 22:00:02 pm »
Внутренее на болтики, наружнее на сварку. :smiley:
Скорее наоборот!
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Делаем диски
« Ответ #401 : Февраля 06, 2012, 22:26:14 pm »
Внутреннее или наружное ....... это не показатель. Зависит только от конкретной конструкции диска донора и вылета бочки.
К той стороне бочки, которая удалена от конуса, ЗК приваривается, тем самым усиливая бочку.
А та сторона бочки которая рядом с конусом и усилена полоской, там кольцо съемное (давайте вспомним грабли Игоря Гаврилова). Если кольцо сорвет с диска, им может и убить.
Про это писалось неоднократно!
Новички, не ленитесь, читайте форум.
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
Делаем диски
« Ответ #402 : Февраля 06, 2012, 22:30:17 pm »
 у нас на днях парень камазовское колесо качал , дунул 7 очков и потом решил покрышку "осадить " , теперь в реанимации , так что шутки дествительно хреновые
Делаем диски
« Ответ #403 : Февраля 06, 2012, 22:37:02 pm »
И не говори Valdemar, не читают совсем. Когда я сказал что наружнее на сварку, я имел ввиду что тот край диска который выступает больше, а это обычно наружний, к нему на сварку чтоб его не сминало при накачивании колеса что бывает, а внутренний он короче, следовательно жёстче и к нему уже можно на болтики зк прикрутить.
Скорее наоборот!
Так что Саныч, поспешил ты с ответом и Мишку сбиваешь с толку.
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #404 : Февраля 07, 2012, 00:13:34 am »
.....когда диски делают в Казани, а шины обдирают на Камчатке. В этом случае нет возможности подогнать ЗК к шинам.
Коллеги, позвольте с Вами не согласиться. Подогнать запорные кольца к каждому колесу можно индивидуально даже если изготовители находятся на разных концах нашей необьятной Родины. Для этого достаточно промерить "мягкой" рулеткой (некоторые используют ленту от кинескопа телевизора) длину окружности посадочного у каждого колеса по большему диаметру (посадочное идет на конус). Эта процедура, конечно, требует терпения, т.к. приходится, перебирая пальцами, шаг за шагом продвигаться по посадочному. Но овчинка стоит выделки. К замеренному значению длины окружности следует прибавить 2-3мм. Тогда колечко гарантированно заскочит в посадочное при давлении 1,5-2атм.
Про резьбовые фиксаторы скажу так: несмотря на то, что мне частенько приходится их делать своим заказчикам (клиент всегда прав), считаю что эффекта от них не так уж много. Да еще и риск врезания болта в камеру присутствует, ведь ширина посадочного у разных ободрышей разная. Более просты в изготовлении, но не менее эффективны обычные каплеобразные бугорки, напаянные электродом примерно в 10-12мм от вертикальной полки запорного кольца. Эти бугорки обязательно следует делать на приваренном запорном кольце. На съёмном кольце их делать не стоит, т.к. на нём и так есть шляпки болтов.
Оффлайн Ivan_171
Делаем диски
« Ответ #405 : Февраля 07, 2012, 09:33:26 am »
Здравствуйте. Подскажите, если запорное кольцо получилось меньше по диаметру, можно ли его разжать? Если Да, то как?
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #406 : Февраля 07, 2012, 17:22:17 pm »
на сколько меньше?
Оффлайн Ivan_171
Делаем диски
« Ответ #407 : Февраля 07, 2012, 17:28:55 pm »
Примерно с каждой стороны по 0.7 мм
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #408 : Февраля 07, 2012, 17:41:58 pm »
ну я конечно не спец в этом дел но думаю, что надо разрезать кольцо,расшиперить его в колесе сколько сможешь,а в зазор в разрезе вставит кусочек уголка и приварить!я бы так зделал.
Оффлайн Ivan_171
Делаем диски
« Ответ #409 : Февраля 07, 2012, 18:13:24 pm »
Вот, спасибо за совет, а то у меня в голову не лезло как сделать. :cheesy:
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Делаем диски
« Ответ #410 : Февраля 07, 2012, 18:32:05 pm »
... думаю, что надо кольцо расшиперить в колесе сколько сможешь,а в зазор в разрезе вставит кусочек уголка и приварить!я бы так зделал.
Расшиперить в колесе...
Так точно не пойдет. В результате получишь прослабленую посадку кольца.
Это делается только методом подгонки:
1. увидел, что кольцо прослаблено
2. положил в разрез кольца очищенный от обмазки электрод 3 или 4мм  или любую другую проволоку нужного диаметра и проварил. Шов почистил (шлифанул).
3. попробовал молотком посадить кольцо на место (в посадочное шины)
4. если входит туго с трудом, то нормуль. если все еще слабо
5. опять разрезаем и вставляем еще проволоку. Пока кольцо не станет нужного диаметра.
Вообще, удобнее подгонять в обратном порядке, от большего к меньшему. Если понятно, что кольцо прослаблено
1. сделать в кольцо вставку, заведомо большего размера.
2. пытаемся посадить кольцо. Не подходит.
3. делаем один рез болгаркой (это минус2-3 мм)
4. провариваем шов, опять мерим.
5. и так вырезаем по 2-3 мм пока кольцо не станет нужного диаметра.
6. это кольцо примеряем во все четыре шины. Если оно подходит ко всем восьми посадочным, то по его наружному размеру (обмер лентой) делаем остальные семь колец.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Делаем диски
« Ответ #411 : Февраля 08, 2012, 20:45:35 pm »
Вот, собрал первое колесо. Пока не проваривал, собрал ради интереса. Запорные кольца из нивского диска. Накачал до 1 атм., посадочное полностью не закочило на болтики. С другой стороны на кольце наварю дорожки, думаю всё будет ОК. Планирую ездить на этих колёсах при давлении от 0,2 до 0,5 атм., не должно проворачивать :smiley:
Оффлайн HUNK75
Делаем диски
« Ответ #412 : Февраля 08, 2012, 20:48:22 pm »
а покрышку похоже "пожалел " :cheesy:, наверное всего пару слоев снял
Оффлайн Евгений Е.
Делаем диски
« Ответ #413 : Февраля 08, 2012, 20:51:19 pm »
Нет, снято 4 слоя, 4 осталось.
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #414 : Февраля 09, 2012, 21:32:02 pm »
Под болтики обязательно привари квадратики 25х25мм. Меньше риск будет. что запорное кольцо выстрелит
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Делаем диски
« Ответ #415 : Февраля 09, 2012, 23:55:14 pm »
Подскажите пожалуйста кто какие болтики использует на 6 или на 8 и у кого сколько штук ,для зк ободрышей КРАЗ ?
Делаем диски
« Ответ #416 : Февраля 10, 2012, 00:42:36 am »
Я ставлю 8 штук М6х15 для кразовского
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #417 : Февраля 10, 2012, 00:50:23 am »
А я для краза  всегда ставлю 10 болтов М6х16 с юбочкой и гайки использую тоже с юбочкой. На юбочках есть специальные насечки, предотвращающие откручивание.
Оффлайн мишка
Делаем диски
« Ответ #418 : Февраля 10, 2012, 22:40:33 pm »
всё блин трындец,начитался до такой степени,что запутался напроч :какие пластинки под болтики,с кокой стороны ЗК на болты,а где на сварку Пи.........ц!
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #419 : Февраля 10, 2012, 23:11:40 pm »
Мишка, вот на этой фотографии видны приваренные к бочке пластинки под гайками
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
