Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 376440 раз)
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Делаем диски
« Ответ #340 : Декабря 09, 2011, 01:47:18 am »
походу отрежу я от кольца веутреннюю ступень а то на волжском диске внутреннее колцо без этой ступеньки и получается внутренний диаметр колец разный чеж бочку конусную делать   :shocked:
Оффлайн макса
Делаем диски
« Ответ #341 : Декабря 09, 2011, 02:06:47 am »
ну, если помучиться, можно ведь сделать диаметр внутренней части колец одинаковым? за то как удобно былобы монтировать!!
Оффлайн drongo
  • Владимир
Делаем диски
« Ответ #342 : Декабря 09, 2011, 02:23:44 am »
ступенька для бортирования дисков на обычных машинах только с одной стороны и бочка на подобии конуса а мне бочка конусная не нравиться  :sad:
Оффлайн макса
Делаем диски
« Ответ #343 : Декабря 09, 2011, 11:39:21 am »
как с одной :huh:? пойду посмотрю на диск еще раз. наверное придется разрезать один диск, чтобы понять.
бортируется с одной стороны, с лица. по иному в станке не зажать. а посадочных два. и оба имеют ступеньку. может ступеньки разного диаметра? тогда можно использовать наружные кольца посадочного для изготовления одного диска, а внутренние кольца для изготовления другого диска.
drongo, когда разгибаешь кольца они наверное сильно деформируются во всех плоскостях? по посадочному долго править приходиться, что бы плотно прилегал?
Оффлайн drongo
  • Владимир
Делаем диски
« Ответ #344 : Декабря 09, 2011, 15:27:35 pm »
бортируются только с лицевой стороны по крайней мере те что у меня . по поводу рихтовки время в принцыпе не очень много уходит а по поводу ровности отстучался вроде ничего если оставить только запорный уголок наверно ровнееполучиться , но наверно из новой полосы в оправке как у Димарика выйдет ровнее   :laugh:
Оффлайн макса
Делаем диски
« Ответ #345 : Декабря 09, 2011, 15:51:55 pm »
посмотрел еще раз на волговский диск. да, внутренее кольцо боооольшим конусом сделано. т е использовать возможно только наружные кольца. внутренее настолько широкое, что хрен его разогнешь ровно. будет как пропелер.
еслиб где вольцы такие найти. прокатать 8 полосок нужным нам профилем из 2-3 мм стали в кольцо и вот он долгожданный неразборный диск.
Оффлайн Slavik
Делаем диски
« Ответ #346 : Декабря 15, 2011, 22:11:46 pm »
какая ширина диска под покрышку ободрыш газ-66? :police:
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Делаем диски
« Ответ #347 : Декабря 16, 2011, 10:33:49 am »
У меня вышло: 23см
Делаем диски
« Ответ #348 : Декабря 16, 2011, 11:23:15 am »
я делал больше 400мм .
Оффлайн Евгений Владимирович
Делаем диски
« Ответ #349 : Декабря 25, 2011, 06:44:43 am »
Нашёл в инете информацию вот по такому станку.По-моему стоящяя вещь.Теперь бы узнать где продаётся и сколько стоит...
Шринкер SS-16. Станки для стягивания металла.
Шринкер SS-16 относится к классу ручных механических станков предназначенных для стягивания, сжатия-растяжения кромки металла.
Шринкером SS-16 можно изогнуть уголок, сложные фигуры, оконтовки, обичайки, полукруги.
Шринкер SS-16 и его использование.
Вот что можно исполнить из уголка, швеллерка или просто листика металла простым ручным инструментом шринкером SS-16:
Видео.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Делаем диски
« Ответ #350 : Декабря 25, 2011, 11:28:44 am »
Офигеть, слюньки по текли :cry:
Похоже он очень прост в изготовлении, чертежи бы и можно попробовать сделать дома.
Гнут цветные Ме, а как ему по зубам будет железо? в любом случае можно сделать и мощнее, для более толстого железа
Делаем диски
« Ответ #351 : Декабря 25, 2011, 12:16:15 pm »
Пишут что железо 1,5мм гнёт!
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
Делаем диски
« Ответ #352 : Января 06, 2012, 11:14:51 am »
макса, а ты пробовал бортировать кразовское колесо ?  я как -то сдуру сделал неразборный диск на покрышку от кировской телеги , одну сторону втроем кое-как затолкали , а представь если в лесу (не дай бог конечно ) и ты один будешь , да я врагу такое не пожелаю , уж лучше болтики открутить , колеса от Т-150 на неразборных дисках , но там похоже проволока растягивается , привезли пять колес с дисками , даже подходить страшно , там наверное ломы придется использовать метра по два  :shocked:
Оффлайн drongo
  • Владимир
Делаем диски
« Ответ #353 : Января 09, 2012, 01:34:33 am »
Короче гамно все ето разгибание старых дисков :angry: у меня конечно было сразу такое подозрение но так покупать на хотелось ,лист тройки метала стоит прилично да и оправки у меня нет в итоге купил я уголок 25 и согнул из него 2 кольца пока отрезал полоску на бочку 45см завтра пойду дальше делать  :cheesy:
Оффлайн Николай85
Делаем диски
« Ответ #354 : Января 09, 2012, 21:50:33 pm »
как гнул ? приспособа какая есть ? можно с фото
Оффлайн drongo
  • Владимир
Делаем диски
« Ответ #355 : Января 09, 2012, 23:51:33 pm »
Да нет ни какой приспособы есть диск 20" сначала сварил два угла вместе как здесь на первой стр. написанно а потом приварил один край к этому диску и об него гнул оставшийся хвостик догнул кувалдой.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Делаем диски
« Ответ #356 : Января 10, 2012, 00:07:54 am »
" гнул по другому" срезал кольцо --- растянул и вставил вставку 190мм(мало на 20см), проварил а потом уже подгонял по диску немного коректируя
Оффлайн drongo
  • Владимир
Делаем диски
« Ответ #357 : Января 10, 2012, 00:21:52 am »
Это ты гнул уголки 25 или разгибал старое от диска   :rolleyes:
Оффлайн drongo
  • Владимир
Делаем диски
« Ответ #358 : Января 10, 2012, 00:44:49 am »
Бочку скрутил  два кольца есть середину диска вырезал надо бы уже конуса делать а я с вылетом не могу опредилится . Мост волги шириной 146см и колесо приблизительно 55см если делать с нулевым вылетом получиться  2 метра ширина как-то маловато а я хотел чтобы 2.3м было но это-ж по 15 см в каждую сторону это с одной стороны в диске не конус будет а почти вертикально   :shocked:   что делать   ???
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Делаем диски
« Ответ #359 : Января 10, 2012, 11:57:23 am »
да
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
