Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 363254 раз)
Оффлайн РедБулл
Делаем диски
« Ответ #1000 : Мая 28, 2016, 17:05:48 pm »
вииктор, вполне жизнеспособно. Но, на мой взгляд, слишком сложно и трудоёмко в изготовлении.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1001 : Мая 28, 2016, 17:15:19 pm »
Оффлайн РОМКА
Делаем диски
« Ответ #1002 : Мая 28, 2016, 20:36:07 pm »
Делал Артем из тюмени, так кажется.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
  • Техника: ваз-2101,vw Jetta,велосипед,годзила, газель
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Делаем диски
« Ответ #1004 : Июля 15, 2016, 00:57:46 am »
Подскажите на счет дисков  Алексея Гарагашьяна под завальцовку, плюсы и минусы так сказать , что вы думаете, мне их легче сделать. чем с бедлоками,  т.к нет у меня станка такого, хотя можно бедлоки и болгаркой вырезать из нескольких частей, или даже целиком думаю получится, только металла уйдет в разы больше, из 4 частей если белок делать , нормально будет ?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Делаем диски
« Ответ #1005 : Июля 15, 2016, 01:48:03 am »
Бэдлоки продают и по отдельности.
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #1006 : Июля 15, 2016, 16:36:19 pm »
Это я знаю.
Оффлайн Евгений Сергеевич
Делаем диски
« Ответ #1007 : Июля 16, 2016, 17:13:41 pm »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как проще загнуть бочки, из холодняка на 1,5 мм, нигде толком не показано .
Заранее благодарствую!
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Делаем диски
« Ответ #1008 : Июля 17, 2016, 02:36:24 am »
У меня труба диаметром 250-300 мм и к ней прикручен кусок уголка с зазором 2-2,5 мм
или вот как на фото пропановский балон...
Делаем диски
« Ответ #1009 : Июля 17, 2016, 08:25:41 am »
Спасибо!
А после стыковки окружность придают конусы?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Делаем диски
« Ответ #1010 : Июля 17, 2016, 15:30:35 pm »
Сначала запорные кольца по наружному диаметру, а потом конуса по внутреннему.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Делаем диски
« Ответ #1011 : Июля 17, 2016, 21:38:40 pm »
И внутреннее и прижимное кольцо и из профильной трубы может согнуть каждый, и выпиливать ничего не надо. 20х20 гнется хорошо.
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #1012 : Июля 18, 2016, 01:44:57 am »
Что то я не  у кого не видел бедлоки из профильной трубы ! Покажите пример .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Делаем диски
« Ответ #1013 : Июля 18, 2016, 02:07:52 am »
Я сам не делал в бедлоки профтрубу, делал прижимные кольца из профильной 20х20, и из 15х15. Ходят кольца такие без проблем. Где то я видел на просторах интернета диски и с внутренним кольцом с профтрубы, сами если что найдете. По опыту сделать такие диски не составит труда, могу заморочиться, да только не спрашивает такие никто, они еще дешевле выйдут по сибестоимости чем которые щас делаю. Наверно такие и сделаю для своих следующих колес.
Делаем диски
« Ответ #1014 : Июля 18, 2016, 08:36:16 am »
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #1015 : Июля 18, 2016, 09:04:25 am »
Мои.
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #1016 : Июля 19, 2016, 09:23:31 am »
[quote authorc=450.msg160360#msg160360 date=1468814665]
Мои.
Мои.
Прижимное кольцо из какого профиля ?
Оффлайн Сергеев С.Ю.
Делаем диски
« Ответ #1017 : Ноября 12, 2016, 01:41:50 am »
 Доброго всем здравия! Начал изготавливать диски под ободрыши ВИ-3 (краз) для нового пневматика 4х4 (снаряжённая масса -планирую уложиться в 1300 кг + 600 кг грузоподъёмность, силовой агрегат ВАЗ 11183 "Калина", раздатка газель, мосты УАЗ "вояки", рулевое ГОРУ) . Сердцевина от УАЗовского диска 16 дюймов, конуса из холоднокатаного  листа двойки, обручи из полосы 4 мм, ширина диска 430 мм.
 И тут назрел вопрос, нужно ли добавить усилители из профильной трубы между внешним и внутренним конусами? Кто юзал похожие подскажите пожалуйста.
Делаем диски
« Ответ #1018 : Ноября 12, 2016, 01:44:34 am »
Да ещё чуть не забыл, колёса планирую бескамерными сделать.
Оффлайн Эдуард2016
Делаем диски
« Ответ #1019 : Ноября 12, 2016, 11:14:50 am »
Лучше добавь, хуже не будет.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
