Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 378134 раз)
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
Делаем диски
« Ответ #820 : Сентября 01, 2015, 21:26:01 pm »
Подскажите пожалуйста: можно ли вырезать конуса болгаркой или ровно не получится?
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #821 : Сентября 01, 2015, 23:04:35 pm »
Можно ,получается ровненько. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=450.msg83870#msg83870
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2015, 23:11:48 pm от игорь воронин »
Оффлайн Евгений 103
Делаем диски
« Ответ #822 : Сентября 01, 2015, 23:18:35 pm »
Точно! и я пробовал лобзиком..но болгаркой,лучше!
  • Техника: каракат
Делаем диски
« Ответ #823 : Сентября 01, 2015, 23:54:50 pm »
А может такую приспособу сделать? ! No longer available  Что скажите?
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2015, 09:18:37 am от МВП »
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Делаем диски
« Ответ #824 : Сентября 02, 2015, 06:57:38 am »
Цитировать (выделенное)
 Я всегда ей режу. Всё ровно получается  1*11
Делаем диски
« Ответ #825 : Сентября 03, 2015, 07:35:25 am »
А что говорить то ? делай и расскажешь что почём .
Делаем диски
« Ответ #826 : Октября 03, 2015, 20:02:18 pm »
Сегодня ездил вызволять из беды друзей-пневмоходчиков. В назидание ленивым выкладываю фото диска "как не надо делать". Не ленитесь, вырезайте конуса, не будете месить тайгу ногами по 30 км
Делаем диски
« Ответ #827 : Октября 03, 2015, 20:13:35 pm »
В этом случае проволка не поможет .
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
Делаем диски
« Ответ #828 : Октября 25, 2015, 20:38:51 pm »
Да, только сварочный с собой возить и электростанцию  1*11  ::cheesy:::, а конуса дома в теплом гараже сделать можно  ::shy:::.
  • Техника: каракат
Делаем диски
« Ответ #829 : Ноября 03, 2015, 01:16:32 am »
 Подскажите новичку! Сделал запорные кольца на ви-3 из уголка, потом загнул бочку, приварил одно запорное, второе на болты посадил и только потом понял, что запорные "яйцом". Теперь и бочка стала яйцом, т.к. ее подгонял под кольца. Если сделать конуса, и отцентровать их, то получатся зазоры. Посоветуйте выход из положения!!  ::undecided:::
Делаем диски
« Ответ #830 : Ноября 03, 2015, 04:37:28 am »
Делать всё заново не нарушая технологии: приваривать конуса - обтачивать при вращении - приваривать бочку - и только потом одевать и приваривать (прикручивать) запорные кольца... Читай первые страницы этой темы...
  • Техника: каракат
Делаем диски
« Ответ #831 : Ноября 03, 2015, 18:10:26 pm »
Спасибо за совет, буду переделывать. Всю тему прочитал с начала до конца, расчитал внешний радиус развертки (355,8мм), внутренний радиус (148,5мм) теперь не пойму как это -угол сектора = 360 х sin "а" град., но легче не отмерять угол, а отложить на внешнем радиусе сектора длинну скружности "С" внутр.б. Я понял так, что нужно длину окружности бочки разделить на три и отложить  этот  размер на внешнем радиусе сектора. ::undecided::: И еще, проверьте  пожалуйста мои расчеты радиусов развертки. Если окружность бочки равна 1580мм, а окружность диска 1317мм, угол 45 градусов. А то вдруг опять сделаю не так 0*)
Оффлайн aca
Делаем диски
« Ответ #832 : Ноября 07, 2015, 01:05:45 am »
Так же подсел,на "штангу"  :)    первый блин,так сказать....
Пользовался простым расчётом конуса, вот:http://stolvent.narod.ru/konus1.htm,вариант второй, где А+В умножаем на 3,14,получаем длину конуса.....,
высоту конуса подобрал по месту,когда уже расчерчивал на металле,со второй попытки,радиусы записал на будушее...
Методика "советская"...,интересно почему советская?...предположу что метод из населённого пункта Советский?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2015, 01:12:40 am от aca »
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #833 : Ноября 07, 2015, 08:42:36 am »
Правильное предположение.
Оффлайн aca
Делаем диски
« Ответ #834 : Ноября 07, 2015, 11:30:20 am »
[/quote]
Тогда ещё один вопрос...., П. Советский находится в Ханты Мансийском округе,рядом с п.Комсомольский(сейчас называется г.Югорск)?
Делаем диски
« Ответ #835 : Ноября 08, 2015, 12:41:24 pm »
Денис 64 рус, "Век живи, век учись и всё равно дураком помрёшь". Мои расчёты оказались вчерашним днём. Вот  http://stolvent.narod.ru/konus1.htm  предложенный АСА графический метод прост до безобразия, ничего лишнего, никаких синусов. Если боишься испортить металл, то пробуй сначала на ватмане (обоях)
Делаем диски
« Ответ #836 : Ноября 08, 2015, 12:48:21 pm »
Всё верно! Только наверное по старым картам смотришь. Советский давно не посёлок, а Югорск давно не Комсомольский.
Оффлайн МарС
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #837 : Ноября 08, 2015, 13:11:54 pm »
Александр Кузмич, чегойто мне ваш метод проще казался... сейчас задним умом никак не могу понять, как трапецию ACEB высчитывают?
Делаем диски
« Ответ #838 : Ноября 08, 2015, 13:43:23 pm »
Сергей, для нас важны три размера: диаметр диска; диаметр бочки и высота конуса, вот из этих размеров и строится трапеция  и ни одной лишней цифры
Делаем диски
« Ответ #839 : Ноября 08, 2015, 14:00:45 pm »
Пошу на экскурсию в наш городок:  www.google.com/maps/@61.368849,63.548069,16884m/data=!3m1!1e3?hl=ru
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
