Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 378116 раз)
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
Делаем диски
« Ответ #740 : Февраля 27, 2015, 09:54:52 am »
понятно
Оффлайн Вован Я
Делаем диски
« Ответ #741 : Февраля 28, 2015, 13:28:00 pm »
Как правильно установить автомобильную пипку в бескамерный  диск?
Какого диаметра сверлить отверстие?
Нужно ли наваривать утолщение, ведь толщина конуса 1,5-2мм?
На каком  растоянии от обода для удобства и безопасной эксплуатации лучше устанавливать?
Размер посадочного пипки ф14.9х4мм.
Или отговорите и посоветуйте чего-нить.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2015, 13:44:48 pm от Вован Я »
Делаем диски
« Ответ #742 : Февраля 28, 2015, 14:09:27 pm »
Так все просто:
измерь отверстие в любом  бескамерном авто диске, вот тебе и диаметр сверления.
вставлять просто, смазал чем нибудь и изнутри тянешь наружу, через малый поясок проскочит и готово.
утолщение при металле 2 мм думаю не надо.
место установки неважно, но лучше поглубже внутрь, так как по лесу может тычиной вывернуть, техника то у нас лесная, внедорожная.
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #743 : Февраля 28, 2015, 15:13:05 pm »
В конусах из листа 2 мм я сверлю отверстия диаметром 13 мм. Если использовался лист 1,5 мм, то лучше сверлить сверлом 12,5 мм. Вентили сажаются на диск с герметиком.
Оффлайн Алексей 17
Делаем диски
« Ответ #744 : Марта 01, 2015, 22:40:58 pm »
Здравствуйте , старожилы вездеходостроения! У меня вопрос по посадочному ободрыша ВИ-3.Сегодня стал подгонять запорные кольца из 25*25*3 уголка,оказалось,что длина окружности посадочного у всех ободрышей разная.Посоветуйте как с наименьшей возней выйти из этого положения,не хочется под каждый ободрыш делать диск по индивидуаль ным размерам.
Делаем диски
« Ответ #745 : Марта 02, 2015, 16:09:11 pm »
Это не редкость.
Попробуй шлифануть лепестковым кругом посадочное, под наибольший размер.
Оффлайн Алексей 17
Делаем диски
« Ответ #746 : Марта 02, 2015, 18:58:14 pm »
Спасибо,Юрий,за подсказку!
Делаем диски
« Ответ #747 : Марта 03, 2015, 19:59:03 pm »
Хочу под свой новый проект 4Х4  на нивкиных агрегатах (только движок китаец 15 сил и рама своя) на ОИ-25 ( до 800 кг) диски сварить по "плавучее" на нивкиных обрезанных ступицах-дисках . Внутрь "малой бочки" дополнительно вставлять 5-ти литровые пластиковые бутыли или пенопластовые вставки. Главное, чтоб не утонуть совсем.
Кто что скажет?
Делаем диски
« Ответ #748 : Марта 03, 2015, 20:15:27 pm »
Кто что скажет?
А что говорить то , не утопнешь .
Делаем диски
« Ответ #749 : Марта 03, 2015, 21:06:28 pm »
Виноват, некорректно вопрос сформулировал. Думаю при такой форме диска не утопну, а вот диск выстоит ли с таким "дизайном" и металлом? И ступицу придется наверное усилить косынками?
Делаем диски
« Ответ #750 : Марта 03, 2015, 22:50:14 pm »
Металл какой на бочку и конуса ?  и почему разные углы у конусов ? ежли сделать угол конуса поменее к которому крепится ступица , то объём поболе будет .
Делаем диски
« Ответ #751 : Марта 03, 2015, 23:01:37 pm »
Наружная бочка - 1,2, внутренняя - 1,5, внутренний конус - 1,5, наружный конус-2мм. Так они и будут разные, вылет то на нивский передок больше 130 мм не сделать. От 400 минус 130 - 270. от края 20 мм на поясок для крепления запорного кольца - 250 мм. Ну еще диск отнимет 10 мм. С одного края 130 мм, с другого - 240мм, вот вам и угол разный. Пунктиром отмечен наружный конус в общепринятом варианте. Я его изменил для увеличения объема, вот и думаю, выстоит или будет выламывать?
Но зато прилично увеличивается внутренний объем диска.
Если угол внутреннего конуса сделать меньше, то вылет тоже будет меньше, что для ступичного подшипника и ступицы диска наверное не есть большой гут, плечо излома вырастет,да и габариты по ширине полезут.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2015, 23:11:46 pm от Пянда »
Делаем диски
« Ответ #752 : Марта 03, 2015, 23:16:36 pm »
Полтора мм конус под вопросом для меня конечно , а вот с 1,8 мм для ИД-П ураловские вполне само то . Усиливать ни к чему конуса , зачем лишний вес , и причём центровка при таком усилении будет мазохизмом .
Делаем диски
« Ответ #753 : Марта 03, 2015, 23:33:52 pm »
Интересный вариант. Наружный конус тоже думал наружу выпустить, но самоограничение габаритов заставляет не вылезать за покрыху. Поскольку тормозных устройств на мостах не будет, счел возможным внутренний конус сделать под углом. Под мой вес думаю полуторки на внутренний конус должно хватить. Вот внутреннюю бочку желательно бы тоже сделать из двойки, только на коленке не загнуть будет такого малого диаметра. Может трубу на 160 подберу какую со снятием лишнего на токарном.
Делаем диски
« Ответ #754 : Марта 03, 2015, 23:44:16 pm »
Труба пойдёт и с полуторки , длинна не будет превышать 200 мм и диаметр 160 само то , на моём диске толщина металла внутренней 1,8 длинна 300 и диаметр 150 мм .
Оффлайн константин2015
  • Техника: самодельный вездеход из оки
Делаем диски
« Ответ #755 : Марта 06, 2015, 13:13:50 pm »
Добрый день. Уважаемые форумчане. Дайте совет где заказать ободрыши от лаптя с дисками под оковскую ступицу. купил себе забаву, колеса очень тяжелые хотелось бы легче сам новинький в этом. Сейчас стоят самоделки.
Редактировать сообщение
  • Техника: каракат
Делаем диски
« Ответ #756 : Марта 06, 2015, 13:24:48 pm »
Смотри в разделе Предлагаю и Продаю, там им много.
Делаем диски
« Ответ #757 : Марта 06, 2015, 13:46:16 pm »
Спасибо!
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #758 : Марта 06, 2015, 14:58:45 pm »
константин2015,  привет. Вот это да,я думал один в Коломне вездеходостроитель. Это наверное твой аппарат на днях на пьяной  дороге видел. Пиши во флудерной или в личку,мой тел.под аватаркой.
Делаем диски
« Ответ #759 : Марта 06, 2015, 15:40:36 pm »
Таких еще никто не делал, а не выломит, на трех болтах то, кразкины ободрыши.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
