Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 379090 раз)
Делаем диски
« Ответ #20 : Декабря 04, 2009, 20:42:59 pm »
Кольцо должно плотно входить в посадочное место уже ободранной покрышки, практически оно должно туда заколачиваться молотком.
Кузьмич,какой получается истинный наружный диаметр кольца?
Я никогда не запоминал и записей не вёл. Николай Васильевич, у тебя покрышка препарированая и её посадочное будет больше, чем у покрышек ободраных по нашему методу, поэтому я не даю конкретных размеров. У своей покрышки измерь длинну окружности посадочного и подели на 3,14 (D = C / 3,14 ). Диаметр посадочного знать не обязательно, подгонять запорное всёравно придётся по длинне окружности.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2009, 00:01:29 am от Камнев »
Оффлайн Almex
  • Техника: Минск ММВЗ-3.112, ИЖ-Юпитер 5К, УАЗ-3303, ВАЗ-21213
Делаем диски
« Ответ #21 : Декабря 05, 2009, 02:42:48 am »
Jgrgvr, спасибо за фотки.
Все понятно, вальцы заводские,  вопросов по деталям нет.
При изготовлении вальцов самостоятельно возникает мысль: На нижних вальцах сделать прорезь под уголок. Уголок сторона 25 мм. минус толщина стенки 2-3 мм. Остается 22-23 мм. Если делать такую прорезь, диаметр вальца получается большой. Делаем небольшую прорезь, под уголок при прокатке подкладываем полосу металла (соответственно по ширине и по толщине) и кольцо должно получиться. Это так, мысли вслух, (сперва нужно конечно испробовать).
R.S.
Написал, крутанул тему, выше у Баначин А. принцип вальцов похожий, думаю хуже не будет если повторяюсь.
Jgrgvr, еще раз спасибо за ответ.
Оффлайн igrgvr
Делаем диски
« Ответ #22 : Декабря 07, 2009, 14:19:56 pm »
Вот получилась бочка с кольцами из уголка 25.Прокатанный уголок вставил в запорное кольцо Краз( как у Димарика)разрезал,сварил,рихтанул,очень удобно.Внутренний диаметр получившегося кольца дал длину развертки самой бочки.,и внешнюю длину конуса,внутреннюю длину конуса взял прямо с диска Нивы,перенес все на жестянку,получился шаблон конуса.Дальше выходной закончился!
Оффлайн Николай Васильевич
Делаем диски
« Ответ #23 : Декабря 08, 2009, 22:56:45 pm »
Делаем диски
« Ответ #24 : Декабря 09, 2009, 20:30:58 pm »
А как соединять с диском? Диск тогда надо магниевый :)
Э-э-э. Тут Александр Кузьмич должен разъяснить-вроде бы по окружности,там где болтики,должна быть тонкая полоска стали 2мм для усиления.  Вот её приклепать к бочке и к ней варить конуса... Я все жду продолжения -вроде бы на урагановских дисках та лента была....?
Делаем диски
« Ответ #25 : Декабря 09, 2009, 21:34:34 pm »
Всё верно, Николай Васильевич, такая полоска будет привариваться после того, как будет полностью готов диск. Два раза у меня происходила разбортовка из-за прорыва отверстий в бочке, через которые прикручивается запорное кольцо. Ты мужик хитрый, решил в этом месте перейти с алюминия на стаь, но надо будет герметично приклепать кольцо к бочке. Я думал, что ты весь диск будешь делать из алюминия. Надо сравнить сколько кг. ты выиграл. igrgvr, выдай пожалуйста вес своей стальной бочки с кольцами
Делаем диски
« Ответ #26 : Декабря 09, 2009, 21:46:03 pm »
почему горячекатанная не гуд ?
Горячекатанная сворачивается в бочку или конус как гранёный стакан
Делаем диски
« Ответ #27 : Декабря 09, 2009, 21:54:01 pm »
При тех же толщинах 1мм бочка и 3мм кольца вес стальной конструкции увеличится в 2,7 раза и составит 10 кг. Выигрыш на 4-х колесах будет 26кг.
Делаем диски
« Ответ #28 : Декабря 10, 2009, 00:08:18 am »
Николай Васильевич, почему сделал фото не со стороны шва, мне интересно, ты её клепал или варил.
Все надо делать на саморезах ,потом конусы подгонать, потом прихватить, разобрать, заварить и только потом клепать на герметике....
Делаем диски
« Ответ #29 : Декабря 10, 2009, 12:18:13 pm »
Из-за 6,5 кг приходится применять замороченную тенологию...
Наверное в сравнении с 800 килограммами не стоит...
А я пожалуй повнимательнее рассмотрю
Николай Васильевич хитрый мужик, не говорит зачем ему такие лёгкие диски ;)
Я сделал на скорую руку из 1.5мм дюрали только для монтажа шины при обработке. Но он оказался настолько кондовым,что я принялся за новый из 1мм дюрали .
Мне думается что бочка работает больше на растяжение и ее можно делать из 1мм дюрали даже для кразовских колес.
Делаем диски
« Ответ #30 : Декабря 10, 2009, 12:39:46 pm »
Не только на растяжение... При посадке покрышки накачал 2атм. , чтобы покрышка заскочила на запорные кольца, так бочку из 1,2 мм раздавило.
Оффлайн igrgvr
Делаем диски
« Ответ #31 : Декабря 10, 2009, 18:54:30 pm »
Начал делать конуса для дисков ,режу из старой мет.двери,делаю из 2х частей.Ножниц как у Димы нет,режу лобзиком-режется отлично и быстро.Отрезал 5 заготовок,сломал пилку,и только обратил внимание что металл 1,5мм. толщиной, Александр Кузьмич прописал 2мм.Вот теперь думаю не жидко ли будет 1,5мм.?
Делаем диски
« Ответ #32 : Декабря 10, 2009, 20:08:38 pm »
С полторашки мы как-то ни разу не делали. У нас принцып такой-диск=3мм
        конус=2мм
        бочка=1,2-1,5мм
Попробуй полторашку.....
Оффлайн igrgvr
Делаем диски
« Ответ #33 : Декабря 14, 2009, 14:24:12 pm »
Александр Кузьмич,бочку из 1,5мм. и кольцами вешал на безмене(10кг.) шкалы не хватило,но думаю гдето 11кг.?
Диск Нива с конусами
Оффлайн igrgvr
Делаем диски
« Ответ #34 : Декабря 14, 2009, 14:27:55 pm »
Собрал один диск и подготовил к проверке на биение примитивным приспособлением
Оффлайн igrgvr
Делаем диски
« Ответ #35 : Декабря 14, 2009, 14:32:13 pm »
Потом вспомнил опередней подвеске и УЖАС-шаровая уперлась во внутренний конус.Я испытал ШОК!
Оффлайн igrgvr
Делаем диски
« Ответ #36 : Декабря 14, 2009, 19:45:04 pm »
Придется диск Нивы смещать к краю бочки и внутренний "конус"практически прямой без наклона получается.А получилось хорошо и биение минимальное.Я думаю вообще вырезать из листа круг с двумя диаметрами внутренний бочки и наружный диска и не заморачиваться с мини конусом изнутри.
Делаем диски
« Ответ #37 : Декабря 15, 2009, 12:16:53 pm »
Игорь, ты допустил несколько отклонений:
1. Развёртка конуса у тебя меньше 277 град. и конус получился с меньшим углом (менее 45 град) и вынос его получается больше
2. Тырданов применял диски от Волги, у которых вынос наружу больше, чем у нивовских.
3. Если Димарик применял диски Нивы, то внутренний конус он отгибал, а проще можно было рассчитать конус с бОльшим углом
Делаем диски
« Ответ #38 : Декабря 15, 2009, 13:32:14 pm »
Игорь, не надо бросаться из одной крайности в другую, плоский круг совсем не имеет жесткости. Если не хочешь искать диски от Волги, делай как Димарик, но сразу рассчитай внутренний конус. Исходя из треугольника abc, определи необходимый угол "а" конуса. Измерь допустимый вынос конуса (ab), при котором шаровая не будет его задевать. Угол "а" = arctg bc / ab. Если с рассчетами затруднения, можно просто транспортиром замерить необходимый угол конуса на колесе и произвести рассчет развёртки конуса. Пример: если брать угол 70 град., то sin 70 = 0,94. Дальше рассчитай радиусы развертки. Сектор будет = 334 град
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2009, 13:50:00 pm от Камнев »
Оффлайн igrgvr
Делаем диски
« Ответ #39 : Декабря 15, 2009, 15:34:09 pm »
Александр Кузьмич,а наружные то зачем переделывать,у них вылет 80мм.,Я уже секторов напилил на все 4 диска.Наверное нужно 4 внутренних конуса новых выпилить с вылетом 30-40мм. Диаметр внутренний самой бочки 522мм.а диск (я приваривался не в самый торец)гдето 420мм. Александр Кузьмич,хотелось бы узнать наружный и внутренний диаметр конуса.Длину окружности я знаю и знаю как считать,Буду очень признателен.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
