Автор Тема: АПП "Мини-Пиг"  (Прочитано 134948 раз)
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #140 : Августа 03, 2020, 23:53:44 pm »
сам рулит
Может клапан не срабатывает,маслу то надо куда то идти. ::undecided:::
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #141 : Августа 04, 2020, 02:39:30 am »
А чем промыть после разборки, там сколько то ведь есть уплотнений, чтобы не распухли?
соляркой, керосином, декстроном?
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #142 : Августа 04, 2020, 09:31:56 am »
чем промыть
Там всё масло соляро керосино стойкое.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #143 : Августа 11, 2020, 22:35:20 pm »
Почти закончили подкапотное, проводку осталось вкинуть и завести.
Раздатку опоры сварил. Уазовскую пластину которая между кпп и рк, разрезал на две. К раме приварил родные кронштейны, срезанные из под двс.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #144 : Сентября 04, 2020, 13:39:06 pm »
В процессе удаления лишних проводов успешно были удалены нужные и авто превращён в кирпич.
Хорошо что донор европеец, альмера N15, схема есть в интернете.
Разобрался, нашёл откушенный + на эбу и три провода на приборы.
Завели, работает ровно, обороты показывают, педаль газует.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #145 : Сентября 04, 2020, 15:27:06 pm »
Хорошо
Когда сам электрик. ::cheesy:::
Мне так легче застрелиться , чем разобрать тучу энтих проводов. ::crazy:::
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #146 : Сентября 04, 2020, 17:40:27 pm »
Мне тоже. Купил движок с причандалами кроме радиатора с битой машины, но не видел все ли электрические причиндалы положены. Страх божий.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #147 : Сентября 04, 2020, 19:24:19 pm »
Электрику ещё в порядок приводить, косу уложить в гофры, сейчас просто брошен.
пару проводов на приборку забыл подключить.
хитрый провод подключить, чтобы мозги понимали какая коробка.
и овер-драйв в акпп подключить через педаль, чтобы двигателем тормозить активнее.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #148 : Сентября 05, 2020, 00:17:46 am »
gudvin, снимаю шляпу! Такие познания!  -hi-
Оффлайн Ed.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #149 : Сентября 05, 2020, 09:31:41 am »
Дак это из новых дизелей? Че за эбу? Акпп компутерная? Дизель же с одним проводком должен быть?!  0*)
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #150 : Сентября 05, 2020, 10:54:15 am »
Согласен полностью, поэтому ещё два таких же CD20 лежат, с простыми мех.ТНВД, с одним проводком. Но использовать их на уазик не стали, потому что один сильно походивший, а второй турбовый с серены и на него поперечную акпп не поставить. Навесное не даёт, хотя блоки одинаковые.
Дизель не новый, 96й год примерно, просто альмера для европы, а там евро 10, поэтому эл.педаль и эбу. А сам тнвд по сути обычный механический.
Акпп простая без мозга, как на любой поперечный CD20 ставится.
Да там ничего страшного, три датчика как на жиге инжекторной
Попался мотор, недорого, с рабочей машины, почему бы не попробовать. Человек завёл, прокатился, снял видео, напилил нам полный Свап-комплект, включая все бачки, хомуты хоботы, приборы, шрусы.
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #151 : Октября 27, 2020, 02:35:31 am »
Доделал опоры РК и покрыл кислотником. Просто оставался от покраски рамы.
Длинную удобную переключалку сварил из 16го прутка.
Переключалку акпп ещё скоро доделаю, думаю в таком же стиле будет.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #152 : Октября 27, 2020, 07:25:34 am »
Урчание дизеля завораживает как кобра, вот и я не устоял купил CD20))) Подскажи, если знаешь- ему надо покупать АКПП с маркировкой  ......FL34, или  пойдет любая другая? Какой то конкретной инфы что обозначают последние цифры в маркировке акпп не нашел, один чел предположил лишь что это варианты исполнения селектора акпп... С бензинки будет ли работать правильно? , скорее под дизель свои настройки
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #153 : Октября 27, 2020, 12:43:47 pm »
argon,
бензиновая не подойдёт, разные блоки и разные колокола акпп.
Маркировку не смотрю, главное чтобы без мозгов была.
Главное отличие отсутствие разъёма в районе левого шруса. Я даже фото выкладывал и это место кружком обозначал.
Можно взять колокол от CD20, а акпп от бензина, например SR20, но смысла нет, стоит всё примерно одинаково.
Сообщение понравилось: argon
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #154 : Октября 29, 2020, 01:37:37 am »
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #155 : Октября 31, 2020, 19:46:34 pm »
Подскажи(а если есть возможность покажи)какой маховик стоит на нетурбовом моторе.Или кинь ссылку,если не сложно...
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #156 : Ноября 01, 2020, 01:59:32 am »
Есть мотор без акпп, завтра постараюсь не забыть сфоткать
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #157 : Ноября 02, 2020, 23:45:26 pm »
Нашёл маховик отдельно.
Дизеля у меня были с мкпп и пришлось два маховика докупать.
 ::undecided:::
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #158 : Ноября 03, 2020, 03:44:43 am »
Дефицитная позиция оказывается, на всю Россию матушку нашел лишь 3 штуки, 1500 р. мин цена
АПП "Мини-Пиг"
« Ответ #159 : Ноября 03, 2020, 12:50:42 pm »
argon,
У тебя тоже с мкпп был мотор?
там есть нюансы, так просто акпп не поставить.
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
