Автор Тема: Re: Вездеход ЗИС-1  (Прочитано 75904 раз)
Оффлайн евгеха
Re: Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #20 : Декабря 13, 2016, 14:52:04 pm »
Многие мои знакомые смотрят в его сторону ::shocked:::
..нравится ходить по граблям?? ..хоть пулю в лоб, лиш бы не дорого  ::cheesy:::
Оффлайн евгеха
« Ответ #21 : Декабря 13, 2016, 14:56:10 pm »
Первым делом двигатель - стоит ли менять и есть ли что либо уже готовое
..нет необходимости, можно на моторе от мопеда ездить, за счёт транесмиссии сделать ломовую тягу..
..первое дело вариатор, сделай фото  переднего отсека, где КПП и мотор  сразных ракурсов.. ..дальше фото цепного редуктора, какя цепь? какие звёзды? количестов зубов..
Оффлайн Asterix
« Ответ #22 : Декабря 13, 2016, 16:38:03 pm »
Первым делом двигатель - стоит ли менять и есть ли что либо уже готовое. (двигатель КПП-реверс), гдето видал 3-х цилидровый с кпп и задней передачей по вменяемоуй цене.
Двигателя в 15 л.с. для такого веса вполне достаточно.
Трехцилиндровый с КПП - это вы скорей всего Казуму 800 имеете ввиду. До кризиса стоили 60 т.р. в сборе. Сейчас 120 т.р. В инете есть предложения по старой цене, но чё-то мне сомнительно, с чего такая щедрость? Да и если купить с КПП, то так просто его не установить. Там понижение в КПП совсем недостаточное и без дополнительного редуктора никак не обойтись. Т.е. либо надо будет оставлять старую КПП от Классики с цепным редуктором. Либо выкидывать все и устанавливать еще дополнительный редуктор в виде, например, КПП от 2108. Не забываем так же о том, что надо будет куда-то устанавливать радиатор, делать проводку, педали другие и т.п. И вот от старого вездехода у нас остается в лучшем случае задняя часть, мосты и колеса. Поверьте, с такими глобальными переделками лучше с нуля вездеход сделать, чем переделать существующий. Это будет проще и результат будет как минимум не хуже.
Оффлайн Asterix
« Ответ #23 : Декабря 13, 2016, 16:56:28 pm »
Я уже вверху все описал, кроме  того позвонил Сергею  и выразил недовольство, предложил вернуть, он пояснил что б.у. назад не принимает.
Вот, вот. Как говорится, дьявол в деталях. Перед покупкой надо задать себе вопрос: а почему, собственно, вездеходы из практически одинаковых комплектующих, разнятся в цене в два и более раза? Что это: жадность производителей или все-таки есть какие-то подводные камни? Я вам скажу от себя. Жадностью в большинстве случаев и не пахнет. Просто у людей разный подход к созданию, продажам и дальнейшему сопровождению вездеходов. Нужно не просто на цену смотреть, но и выяснять условия покупки, что идет в комплекте с вездеходом, гарантию, возможность возврата, стоимость доставки, изучить отзывы в инете от реальных покупателей (а лучше напросится к одному из них в гости) и т.п. и т.д. С таким подходом риск купить вездеход и разочароваться будет минимальный.
Оффлайн AntiTAZ
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #24 : Декабря 13, 2016, 17:11:28 pm »
Теперь не будут смотреть :)
Оффлайн danilov_33
  • Техника: вездеход. двигатель лифан 15,катер НордСильверПро, корабль Т-63, гризли 700, хонда xl700
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #25 : Декабря 13, 2016, 17:13:36 pm »
По телефону было все расписано гарантии, возврат, обмен на деле оказалось не так. Вообщем смысла нет обсуждать данное творение, назад не возьмут, буду реконструировать.
Продал снегоход ямаха проффесионал из-за соображений безопасности....купил вездеход, хожу с санками пешком  ::girl_cray:::
Со скоростью в 40 км/ч по реке (снег вода) наверно погорячился отголоски снегохода.
Задачи такие. Передвигаться по Реке, в случаи провала не утонуть. При возможности выбираться на лед. Надежность.
Бюджет позволяет. С временем проблемки.
krotox
« Ответ #26 : Декабря 13, 2016, 17:40:02 pm »
Возможно , для этих целей, не пневмоходная резина нужна, а , скорее, что-то "шестеренкообрАзное".... ,
напоминающее гребное колесо...  ::shy:::
Оффлайн Asterix
« Ответ #27 : Декабря 13, 2016, 17:46:19 pm »
При достаточном объеме колеса и на простом протекторе на лед выползешь. Вот когда объема чутка маловато, то да, шестерня поможет и довольно сильно. Хотя, конечно, при прочих равных условиях шестерня для выхода на лед больше подходит, чем та же "елка". А если уж шипованную шестерню установить...  ;) На Шерпах саморезами шипуют, результат хороший.
Оффлайн danilov_33
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #28 : Декабря 13, 2016, 17:53:03 pm »
Первым делом двигатель+вариатор+кпп.
Оффлайн Рыбак 76PZ
  • Техника: Мотобуксировщик,Тула трицикл.
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #29 : Декабря 13, 2016, 17:58:51 pm »
Михаил вот и надо выложить фото конструкции с описанием,чтобы другие потенциальные покупатели не наступали на ваши грабли.Просто хочется взглянуть на вездеход за 150тр., в инете нет их описания.А то когда говоришь,что твой "руками сделанный"стоит 300 все крутят у виска ссылаясь на вологодские "заводские"за 150 при аналогичной конструкции.
Оффлайн AntiTAZ
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #30 : Декабря 13, 2016, 18:01:48 pm »
Во, во и я своим братьям пытаюсь доказать, что самоделка лучше, а они - завод (пусть и маленький) -есть завод. Один копит деньги на  ТДН 300
Оффлайн евгеха
« Ответ #31 : Декабря 13, 2016, 18:17:39 pm »
..даже если так
КАКОЙ завод??  0*) это такой же частный трест, толко основную часть дохода получают директор и менеджеры, а слесари сварщики и механики с каждой машинки получают гроши, какую они отдачу за копейки отдадут? да им нас..ть что там из ворот выезжает и выезжает ли вообще  ::cheesy::: ::cry:::
..самый поганый мотобксировщик, единстввеный ЗАВОДСКОЙ, не мог ехать после продажи ::cheesy::: , пока производство не взяли в частные руки
« Ответ #32 : Декабря 13, 2016, 18:21:29 pm »
Значит нет никаких случайностей. Прекрасно знают что продают фуфло. Я только одного не понял- если они выдают сертификат и доки для регистрации то почему после этой регистраци в гтн нельзя ездить по дорогам общего пользования? Нахрена вообще такая регистрация???
krotox
« Ответ #33 : Декабря 13, 2016, 18:23:05 pm »
  Главное, не перетяжелИть это "гребное колесо" - к примеру, грунтозацеп можно сделать приклеенным к потроху , и полым изнутри, или, просто - из другого лёгкого материала, но с возможностью привулканизировать его к резине - это серьёзно сэкономит вес колесА....
 http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7913.msg169974#msg169974
Оффлайн danilov_33
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #34 : Декабря 13, 2016, 18:52:33 pm »
Из документов отдают только книжку по эксплуатации двигателя. Ни каких сертификатов нет.
« Ответ #35 : Декабря 13, 2016, 18:55:38 pm »
danilov_33,
Вот так нужно сделать-вариатор ,кпп ваз 09 , вал (у ЮРИЧА на форуме можно заказать )
вариатор комплект 12 тыс ,кпп 5 тыс , вал ЮРИЧА 7600 руб ,ну и токарки на 2 тыс-вот и вся переделка :)
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #36 : Декабря 13, 2016, 19:00:46 pm »
Ну дык ездеход без документов, ни о какой регистрации разговора быть не может 0*) Если нет псм или птс.   На вездеходе должна быть табличка,  КАК МИНИМУМ, которая присваивается после прохождения сертификации
Оффлайн евгеха
« Ответ #37 : Декабря 13, 2016, 19:04:58 pm »
,кпп ваз 09
..так у него КПП уже есть, от классики, зачем ему другую внедрять? лучше эту доделать, вариантов полно
..один из простых
http://s019.radikal.ru/i630/1205/30/a8e97ee6be89.jpg
или
http://s020.radikal.ru/i710/1301/6f/f6fd91896986.jpg
http://s019.radikal.ru/i607/1301/dc/dc9d78000fbe.jpg
« Ответ #38 : Декабря 13, 2016, 19:18:18 pm »
Я указал один из лучших вариантов по моему мнению .Поставив кпп ваз 09 можно забыть о цепях.
Оффлайн евгеха
« Ответ #39 : Декабря 13, 2016, 19:33:47 pm »
..чем плохи цепи? они просты и достаточно надёжны, дифф блокиррвать не нада, агрегаты(КПП)  и их расположение тоже можно не менять..  ..простота залог успеха... ..во всяком случае в данном примере
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
