Автор Тема: Re: Вездеход ЗИС-1  (Прочитано 75800 раз)
Оффлайн Asterix
Re: Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #60 : Декабря 14, 2016, 19:35:51 pm »
Я в курсе всего этого!
Так я не особо вам и отвечаю. Просто использую ваше сообщение чтобы поделиться опытом со всеми. Форум-то открытый.
цепная передача у меня как временный вариант (другой двигатель буду ставить) про нагрузки не скажу что маленькие-пару раз рвало цепь когда груженый в торф заскочишь по мосты. хорошо одно-замена цепи 5 мин !-нарезал куски по размеру дома и вожу с собой.
А вот теперь отвечу персонально вам. К сожалению не помню, что у вас за двигатель на вездеходе установлен, а искать лень. Пусть даже двухцилиндровик. 5 кг/м момент выдает. На выходе с вала ведомого вариатора будет тогда 15 кг/м. И это в идеальных условиях. Звезда у вас минимум 60 мм в диаметре. Т.е. радиус 0,03 метра. Отсюда легко вычислить, что максимальная нагрузка на цепь составляет ровно 500 кг. Ну пусть еще заложим коэффициент прочности 2. Т.е. 1000 кг максимум на цепь приходится. Цепь ПР 19,05 по ГОСТу должна выдерживать на разрыв 3200 кг. Даже если цепь самого отвратного качества, то все равно прочности на разрыв должно хватать. Значит что-то еще есть. И скорей всего это угловая и линейная скорость вращения цепи, на которые она попросту не рассчитана.
Вот очень неплохая статья по поводу ошибок при расчете цепных передач. Ссылка с сайта, человека под ником val_001 (на луноходах раньше тусил, сейчас не знаю)
http://off-roader.ru/publ/statja_5_osnovy_rascheta_cepnogo_reduktora/1-1-0-7
« Ответ #61 : Декабря 14, 2016, 19:58:00 pm »
Да 15,875 почти вписывается по параметрам между кпп и вариатором,а 19,05 никак.Только двойная 12,7 поможет.
« Ответ #62 : Декабря 14, 2016, 20:56:09 pm »
gudvin
если есть видео покажи
Кстати на видео видно что иногда редукции не хватает. Ремень ещё узкий стоял, потом ремень поменяли и пары в мостах, заметно лучше пошёл.
« Ответ #63 : Декабря 14, 2016, 21:26:36 pm »
Вот и у меня на переломке с кпп VW Passat была такая петрушка,нужно дополнительное понижение между кпп и вариатором.
Оффлайн danilov_33
  • Техника: вездеход. двигатель лифан 15,катер НордСильверПро, корабль Т-63, гризли 700, хонда xl700
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #64 : Декабря 14, 2016, 22:13:52 pm »
На первом видео нормально едет. А все таки нужно перед коробкой занижать или должен тянуть, ( а если 2 цилиндровый лифан поставить)
« Ответ #65 : Декабря 14, 2016, 22:25:27 pm »
Кпп переднеприводная?
Оффлайн danilov_33
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #66 : Декабря 14, 2016, 22:29:27 pm »
НЕТ  классика от нивы
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #67 : Декабря 14, 2016, 22:37:21 pm »
Михаил, я же процитировал михаил skworczowа, у тебя то ясно что классика.
По моему для выхода на лед тебе нужно колесики чуть поболе, протектор типа такого,
двс этот годится, после него вариатор и на переднеприводную кпп(вместо раздатки), 100% вариант.
« Ответ #68 : Декабря 14, 2016, 23:16:14 pm »
Так точно от  Б 3.
Оффлайн danilov_33
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #69 : Декабря 14, 2016, 23:39:09 pm »
Замена колес будет чуть позже, надо с модулем движения разобраться.  :63:, а то пешком по Волге далеко не уйдешь.
« Ответ #70 : Декабря 15, 2016, 00:29:24 am »
Вас же спрашивали уже несколько раз сколько зубьев на звёздах ?
« Ответ #71 : Декабря 15, 2016, 00:31:18 am »
И главные пары бы посчитать, в обоих мостах, а то у меня были разные когда приобрёл вездеход )
И диаметр колёс.
Оффлайн евгеха
« Ответ #72 : Декабря 15, 2016, 01:41:01 am »
Дмитрий
..наверное пальцем в небо интереснее, человек просто не читает похоже... ... тут инфы уже на два вездехода написано, а всё какие то вопросы возникают причём откровенно посторонние  ::cheesy:::  [/size]
Оффлайн евгеха
« Ответ #73 : Декабря 15, 2016, 01:59:10 am »
...всё очень просто считается, зачем тыкать пальцем в небо???
 мне  val_001  объяснил на пальцах, главное вникнуть, свою машинку считал, получилась выше моих ожиданий
 ..выше, Павел ссылку на его сайт давал, там есть чему поучится
Оффлайн danilov_33
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #74 : Декабря 15, 2016, 08:29:39 am »
Я же писал, вездеход стоит на даче поеду только в пятницу.
Оффлайн danilov_33
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #75 : Декабря 18, 2016, 13:19:20 pm »
Вот вездеход
Оффлайн danilov_33
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #76 : Декабря 18, 2016, 13:22:04 pm »
Еще фото
Оффлайн danilov_33
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #77 : Декабря 18, 2016, 13:22:44 pm »
И еще
Оффлайн danilov_33
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #78 : Декабря 18, 2016, 13:24:12 pm »
На кпп ведущая звезда 14 на валу-кардане 44 приваренная. Мосты не снимал.
« Ответ #79 : Декабря 18, 2016, 17:40:08 pm »
На КПП можно поменять на 13зубую для не чётности с ведомой. А впринципе передаток хороший.
Мост не надо снимать чтоб посчитать ПЧ.
Нужно вывесить колесо, даже два, на каждом мосту по одному.
Посчитать обороты кардана за один оборот колеса и умножить на два.
Чем больше оборотов тем точнее.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
