Автор Тема: Re: Вездеход ЗИС-1  (Прочитано 75798 раз)
Re: Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #80 : Декабря 18, 2016, 18:47:50 pm »
Вот вездеход
Земляк,вездеход из Вологды за 165000 руб . 1*11
Передаточное там подобрано правильно и по мостам косяков думаю нет.С более мощным двигателем поедет без сомнения шустрее,главное что бы ремешок выдержал.
« Ответ #81 : Декабря 18, 2016, 21:08:03 pm »
Мосты не снимал.
Поднимаешь колесо , ставишь метку на кардане и крутишь колесо ровно двадцать оборотов . Допустим у тебя кардан сделал 39 оборотов - передаток 3.9  если 41 то 4.1
Если поднять два колеса и крутить одновременно надо делать 10 об .
Оффлайн евгеха
« Ответ #82 : Декабря 19, 2016, 12:51:50 pm »
.точно,я и чую дизеля от к-700 не хватает    778?
..а если серьёзно, пч  ,  3,14 должно хватать, даже для этого мотора.. ..при полном весе машины 600кг, на метровых колёсах, общее минимальное 120, а тут приблизительно 150-170 набегает
..или колёса больше ?? какой примерно полный вес?
Оффлайн danilov_33
  • Техника: вездеход. двигатель лифан 15,катер НордСильверПро, корабль Т-63, гризли 700, хонда xl700
« Ответ #83 : Декабря 19, 2016, 15:09:05 pm »
Вес 510 кг. Так как покупался для зимний рыбалки то надо стремиться к снижению веса или гарантировать не потопляемоссть,одни колеса очень тяжелые.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2016, 15:27:09 pm от danilov_33 »
« Ответ #84 : Декабря 19, 2016, 15:31:31 pm »
Откуда 510кг ?
Только мосты с колёсами 400кг, сомневаюсь я что остальное в 110кг уложется
« Ответ #85 : Декабря 19, 2016, 19:52:41 pm »
Не,колеса правильные,покрышка 35 + камера 10 + диск 20 х 4 = 260 + мосты 100 итого 360.Двигатель с кпп 70 кг ,а остальное жесть.
Оффлайн danilov_33
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #86 : Декабря 19, 2016, 21:41:06 pm »
так весы  показали, по мне это много. но что характерно на снегоходе лед подтрескивает, на вездеходе нет. но от вездехода колея на льду с водой, от снегохода нет. Кто быстрей провалиться.
За счет чего можно уменьшить вес?????
« Ответ #87 : Декабря 19, 2016, 21:55:01 pm »
Наверное только за счет колес.
« Ответ #88 : Декабря 20, 2016, 00:20:13 am »
danilov_33, Если чисто для реки ,то сделай колеса из камер,легкие диск из тонкостенных труб,можно профильных 15х15х1,5  ,защиту из ПВХ от ультрафиолета,плюс транспортерка .Можно просто спускать давление,что бы колеса плющились,но боюсь ,что на этих дисках фокус не получится.Не важно кто быстрей,важно кто останется на плаву.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2016, 00:25:19 am от михаил skworczow »
Оффлайн ВитЯ
  • Техника: Самодельные: пневматик, снегоход, тойота...
« Ответ #89 : Декабря 20, 2016, 20:40:17 pm »
  Даже я такой колхоз никогда не делал. Диски вообще жуть. Какой там завод у них, уродство какоето .  ::blank:::
krotox
« Ответ #90 : Декабря 20, 2016, 22:04:58 pm »
А что за марка шин ?
« Ответ #91 : Декабря 20, 2016, 23:09:26 pm »
Судя по фото,это ОИ 25,ободранные снаружи традиционно.Но там еще ставят колеса-шины облегченные,также снаружи ,но с помощью резца в станке.При этом остаются все пучки корда на боковинах и беговой,проволока на посадочном тоже не трогается.Очень тяжелые и жесткие при этом получаются ,в принципе можно ездить без камер,которые только поджимают покрышки к боковинам.
Оффлайн danilov_33
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #92 : Декабря 21, 2016, 12:36:34 pm »
Прочитав почти около 70% тем по постройки переломок и других вездеходов, в голове сложилась, что все конструируют от наличия в гараже запчастей и доступ к металлообработке, таким образом, не смотря на похожие схемы у всех разные реализации и принципы решения.
Изначально тяготел к Бобику от Павла. Но не сложилось приобрести. Начинаю СОтворять. Первое желание соединить двигатель через вариатор с кпп, постараться без цепи. На сайте у Юрия не нашел готовых валов, а то бы приобрел, чтобы не изобретать велосипед...
« Ответ #93 : Декабря 21, 2016, 13:27:31 pm »
Михаил,вариатор возможно не даст требуемого понижения,не знаю каковы диаметры шкивов сейчас,предполагаю 1:3,а вариатор в лучшем случае 2,8  или меньше. Я соединил кпп с вариком так
Есть такой вариант от ЕвгеХа
Но можно увеличить звездочку на кардане.
Оффлайн евгеха
« Ответ #94 : Декабря 21, 2016, 15:22:21 pm »
..на колёсах ОИ25  и ПОЛНОМ весен машины 1000, это с учётом потерь редукции20%, между вариком и КПП просится понижение 2,8
..не нарвится цепь, сделай на ремнях
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #95 : Декабря 24, 2016, 17:53:35 pm »
danilov_33  скупой платит дважды. Вы наступили на грабли ,как и многие. ::cry:::  у меня тема есть в подразделе куплю, там всё так наглядно написано и про зис-1 тоже. Людей жалко однако.
Оффлайн danilov_33
« Ответ #96 : Декабря 25, 2016, 10:29:20 am »
Статейку вашу не нашел.
Ничего страшного невелики расходы. Неспешно переделаю. Конечно надо было больше читать про пневмоходы. В памяти остались статьи из детства "Моделиста конструктора" там машины делали для передвижения по снегу(ВЕС минимален), а сейчас в основном вездеход  собирают  для езды летом и вес не сильно критичен.
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #97 : Декабря 25, 2016, 17:52:09 pm »
Ну ничего ,так ничего ::crazy::: Кстати,если Вас не затруднит,то взвесьте колесо в сборе и шепните нам. ::cheesy:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #98 : Декабря 26, 2016, 16:38:47 pm »
Re: Вездеход ЗИС-1
« Ответ #99 : Декабря 26, 2016, 17:32:37 pm »
Судя по комплектующим тоже самое дерьмо
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
