Автор Тема: Лёгкий разборный каракат.  (Прочитано 322560 раз)
« Ответ #1000 : Февраля 08, 2021, 14:10:44 pm »
 Тема больше на флудилку начинает смахивать...
« Ответ #1001 : Февраля 08, 2021, 14:15:20 pm »
Да и бог с ним.
Несмотря на флудя моного полезного для себя выудил.
Как начну что то (если дальше закупок дело продвинется) - так и начну новую.
« Ответ #1002 : Февраля 08, 2021, 14:16:56 pm »
Правильно. Мы когда начинаем обсуждать что-то от баб до ракет вокруг караката ходим...)))
Сообщение не понравилось: iv750
« Ответ #1003 : Февраля 08, 2021, 15:23:31 pm »
Для Сергея уже можно уже отдельный раздел выделить ...
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #1004 : Февраля 08, 2021, 15:43:08 pm »
SLOW,  а потроха Ви-202 сколько слоев?
« Ответ #1005 : Февраля 08, 2021, 15:48:20 pm »
Всё или многое зависит от качества заложенного заводом изготовителем,а так покрасить восстановителем бескамерного слоя пару раз изнутри,после сборки залить ещё жижи тосол с лонгвеем.На ВИ 202 по 10 кг  или около и уйдёт на колесо.Снаружи Лесник61 ешё красил,вроде стояла краска.И если такое колесо будет держать давление сутки - трое ,то вполне достаточно. -hi-
Я именно про двухслойные хотел узнать отзывы реального пользователя. И у меня несколько шин вообще ободраны и снаружи и внутри. Вот бы и про них...может у Сергея такие же.
« Ответ #1006 : Февраля 08, 2021, 16:08:20 pm »
Не знаю.
Достаточно толстые - миллиметров 6-8 на взгляд.
« Ответ #1007 : Февраля 08, 2021, 16:12:11 pm »
Не знаю.
А вес?
« Ответ #1008 : Февраля 08, 2021, 17:30:35 pm »
А вес?
Не помню, думаю большая часть что то порядка 35 кг.
Но не вешал, да и разные они
« Ответ #1009 : Февраля 08, 2021, 18:07:08 pm »
Давай уже мосты и диски покупай- охота на на вес в сборе поглазеть...
Оффлайн Igas
« Ответ #1010 : Февраля 08, 2021, 19:02:15 pm »
  + 25 диск= 60 колесо. Всё в кучу с хотелками 1.5 тонны. Права Е к В, или В к Е--хз. Пора уже ставки делать, подгонять конструктора...
« Ответ #1011 : Февраля 08, 2021, 19:04:59 pm »
Ну делай.
Мне то какое дело  778?
Оффлайн чага
« Ответ #1012 : Февраля 10, 2021, 21:53:46 pm »
Надо помогать строить помогать тем кто ничего не делает  -hi-
Шуткую, не в обиду. По опыту знаю, открутить даже 4 колеса от неразборного много легче, чем разбирать неясную пространственную коробку с колесами и пробовать её куда-нить впихнуть, перед этим разгрузив от барахла. Посему предлагаю к рассмотрению почти готовый аппарат.
 Берём стандартный автоприцеп, лучше тот, что подлиннее, около 3 метров. К нему снизу рамы крепим оси со ступицами впереди и позади под большие колёса ТРОМ16. В районе середины прицепа выход осей  ведущего ролика. Раздельный привод роликов может быть любым, лишь бы был удобен в управлении. Приезжаем на место куда надо, выкатываем с телеги колёсья, прикручиваем и вперед. Крышу можно и не делать, а можно использовать тентованную телегу, будет с верху не мочить.
Прицеп стандартный, заводской. Колеса и ролики, у производителя Тромов, готовые. Нужно сделать только оси со ступицами под тромоколеса и мотораму под ролики. И да моторама сьемная, зачем терять возможности прицепа в невездеходное время.
Негабарит вобще не волнует, потому как оси колесные можно сделать сьемные, и любой требуемой ширины. Тележные колеса можно вобще не трогать, может они и мешать не будут.
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #1013 : Февраля 11, 2021, 00:15:21 am »
Вот аппарат для двоих .
« Ответ #1014 : Февраля 11, 2021, 13:11:10 pm »
Берём стандартный автоприцеп,...
чага,   Констани спасибо.
Да, неплохая методика.
От прицепа нужны только документы и кусок балки с ВИН  ::thinking:::.
Но схема для "горожанина" рабочая.
Сильно не дешева в исполнении (ТРОМЫ. да и ролики, ну и ступицы нужно супер могучии), а так да  - движок с АКПП, мост Хонда и корпус аппарата.
Но, наверное, не мой вариант покуда.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #1015 : Февраля 11, 2021, 13:52:49 pm »
Сергей, это че, так будет чтоли?
« Ответ #1016 : Февраля 11, 2021, 13:58:36 pm »
Привет Валерий нет конечно. 160 кг это двигатель + АКПП штатное  ну а дальше раздатка нивы. Сам двигатель то весит, смешно сказать 65 кг .. ну плюс тосол и радиатор (но последнее только плюс на тихоходном агрегате.)
Беда то в том что если мы бедем квадро движок - все равно к нему надо плюсовать почти 40 кг КПП 2108.
Я думал брать лифан 2ц - к нему тоже нужна коробка восьмерки.
Т.е. как ты не крутись - редуктор с большим ПЧ и большим моментом легким не выходит.
ну или нужно использовать что то принципиальное иное - волновой редуктор.. еще чего то.
даже то простое соображение что Лифан нужно понижать в 2 раза больше чем автодвижок для той же минималки ибо у автодвижка холостые меньше 1000 а у лифана 2200 если регулятор не кастрировать ::undecided:::.
« Ответ #1017 : Февраля 11, 2021, 15:35:34 pm »
800 см3 квадродвижок весит 70 кг сухой, восьмёркина кпп не нужна, хватит и РК Нивы тюнинговой. Или РК Джимика.
« Ответ #1018 : Февраля 11, 2021, 15:45:34 pm »
Ну я не знаю о чем именно ты говоришь.
Если о казиме 800й то там весьма скромное понижение стояло - явно раздатки не хватит.
Ну и потом... 800 кубовый квалродвижок еще и стоит  ::tongue:::.  Я то Валерию отвечал. У него отличный легчайший движок 300 кубиков водянка, с вариатором, реверсом и серьезным понижающим редуктором. Весит киллограм 40 или около того.
НО... все одно к нему нужна КПП 2108 - и вся эта экономия становиться не так интересна  ::undecided:::.
т.е. если брать авто мотор с АКПП за базу (с твоих слов 160 кг а не 120)
То все остальные варианты
Лифан 2ц - 130 кг
легкие вадро движки водянки - 80 -90 кг
воздушники от скутеров 70-80
« Ответ #1019 : Февраля 11, 2021, 15:52:41 pm »
Да нафига, в основном КПП после вариатора для тог чтоб задняя была. Диапазона РК тюнинговой Нивы достаточно вполне тебе будет, ну уж смастерить промежуточный редуктор с необходимым ПЧ для квадромотора не такая большая сложность, или подобрать, например РПМ Нивовский или РПМ кавадрика.
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор vintorez
Ответов: 124
Автор ТУНГУС
Ответов: 76
от ТУНГУС
Автор Leon10010
Ответов: 12
от Leon10010
Автор тоша
от тоша
