Автор Тема: Дисковые тормоза на колхозный мост уаз.  (Прочитано 97925 раз)
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #40 : Августа 17, 2018, 12:15:12 pm »
В нашем городе. https://www.avito.ru/berezniki/zapchasti_i_aksessuary/rvd_gur_shlangi_dlya_avtomoek_1010356347
Сообщение понравилось: Pomor
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #41 : Августа 17, 2018, 14:36:31 pm »
Pomor,   -hi-
НИВкины,передние ставь.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
« Ответ #42 : Августа 17, 2018, 15:13:43 pm »
Pomor,   -hi-
Евгений, благодарю. Блин, а ведь их и хотел купить, продавец в магазине сказал, что они немного не такие  ::sarcastic:::, я подумал, что сам что-то попутал и купил от 2108, зря потратился.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #43 : Августа 17, 2018, 16:22:41 pm »
Опять же, в связи с переборками кулаков, возник вопрос. При установке тормозов, как на Чебоке, шайба-кронштейн увеличивает расстоянте между упорными шайбами ШРУСа на 2,5 мм, кто-нибудь компенсирует это подкладками под упорную шайбу или выточкой более толстых шайб?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #44 : Августа 17, 2018, 18:29:54 pm »
Pomor, Я ни чего не вставлял!
По шлангам. Можно использовать два шланга на сторону,например ,один от 08,второй от "класики".
Или два от 08.Вкручиваются один в один.
Сообщение понравилось: Юрий., Pomor
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #45 : Августа 19, 2018, 10:43:35 am »
Еще хочу спросить, кто как шланги проводит? Если по уму, то по одному шлангу на поворот, трубки по мосту, потом по шлангу на ход моста, дальше трубки на ГТЦ. Но что-то не хотелось бы столько соединений.
Есть проверенные схемы, где трубки от ГТЦ а к ним длиннын шланги, которые будут компенсировать поворот и ход моста? Есть сомнения, не будет ли заламывать их
Оффлайн mishanya68
« Ответ #46 : Августа 19, 2018, 18:12:09 pm »
Pomor,
Ваз 2108 передние. Более чем достаточно по длинне.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #47 : Августа 20, 2018, 01:02:43 am »
Pomor,
Михаил, благодарю  -hi-. Я пытался найти фотку Чебоки, где будет видно, как магистраль проложена, и видео смотрел, но чтот так ничего и не разглядел. К сожалению оч много фоток пропало, мало осталось. Если не сложно, можешь скинуть фоточку разводки тормозной магистрали?  :)
совсем уже нет времени вымерять, прикидывать, надо ремонтом в квартире заниматься и гараж ремонтировать в городе  :(
Оффлайн mishanya68
« Ответ #48 : Августа 20, 2018, 08:47:36 am »
Pomor,
На технофоруме глянь. Там сохранились в темах
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #49 : Октября 31, 2018, 12:00:53 pm »
Ломаю голову от чего поставить дисковые тормоза на передний колхозный мост уаз. Читал что многие ставят диски от нивы и суппорта от девятки, но тут нужно много точить. Есть возможность взять диски от соболя. Вопрос, на дисках от соболя нужно что-то токарить? И если диски от соболя, от чего искать суппорта, от газели? Или все же вариант нива и девятка более оптимальный?
Evgeniy
« Ответ #50 : Октября 31, 2018, 12:08:05 pm »
Я мерял УАЗовский, диск, подходит 1 в 1, цена 1600 руб нового.
« Ответ #51 : Октября 31, 2018, 13:25:00 pm »
Или не мудрить и взять уазовские диски, посмотрел бу по 500-1000 за шт. Они как я понимаю вместо барабанов ставятся без токарки? А какие тогда суппорта? Уазовские дешёвые суппорта не встречал. От газели, могу найти 500 руб шт. Девяточные на диски уаз как то можно поставить? Токарка дорогая, дешевле чем за 500 руб ничего не обточеш.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2018, 13:29:35 pm от Максим Алехин »
« Ответ #52 : Октября 31, 2018, 13:34:33 pm »
Немного не понял. Диск от УАЗа и диск от соболя 1 в 1? Или диск от УАЗа подходит на колхозный мост от УАЗа 1 в 1?
Evgeniy
« Ответ #53 : Октября 31, 2018, 16:26:45 pm »
Если есть возможность взять уазовский за 500-1000 это хороший вариант, я б/у найти не смог. Суппорт можно и девятошный, но сначала посмотри как пластину крепления суппорта лепить и посмотри будет ли всей площадью колодка прилегать к диску, диаметр уазовского диска больше, суппорт на всю глубину не сядет. А так есть готовые комплекты тормозов по 10000 руб на мост. Девятошный диск приладишь только на трансмиссионный тормоз.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #54 : Октября 31, 2018, 16:46:21 pm »
Диск,тормозной от "Соболя" подойдёт,наверно...
Я на "вояках" их видел.
Не так всё просто..вылет наружу увиличивается,ну колёсный диск R16
« Ответ #55 : Ноября 01, 2018, 01:21:24 am »
Диск,тормозной от "Соболя" подойдёт,наверно...Я на "вояках" их видел.Не так всё просто..вылет наружу увиличивается,ну колёсный диск R16
Мне на мост для вездехода. Диски вот такие, под Ви3. Основа диск уаз R15. Мудрю чтобы поменьше токарки подешевле и поменьше заморочек.
Что если тормозные диски от Уаз а суппорта от Ваз 2110? Или суппорта от Газели лучше взять? Влезет это все в мой диск?
  • Техника: DUSTER
« Ответ #56 : Декабря 07, 2018, 09:38:27 am »
Размеры пластины может кому понадобится.
Сообщение понравилось: Юрий., Лесник-61, Андрей 178
  • Техника: DUSTER
« Ответ #57 : Декабря 07, 2018, 09:43:42 am »
Шайбами подбирать центровать.
« Ответ #58 : Февраля 14, 2019, 22:33:08 pm »
Начал примерять тормоза, тормозной диск УАЗ, суппорт газель. Не лезет. Колеса себе делал из 15 тых уазкиных дисков.
Реально будет запихнуть диск нива, суппорт восьмёрки в диск 15 радиуса или тоже невойдет? Есть ещё вариант проставки ставить, или барабаны оставииь. Просто в раздумьях как быть.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2019, 22:48:10 pm от Максим Алехин »
« Ответ #59 : Февраля 17, 2019, 01:36:46 am »
Почитал немного, вроде как большенство противники барабанов. И в 15 радиус как я понял даже вазовские тормоза не лезут. Остается только проставки. Итак шкворнем думаю тяжко приходится, может на зад только тормоза поставить, заодно и веса немного на зад перекинуть? Кто ездил только с заднеми, сильная разница? По асфальту гонять не планирую.
Тросовый ручной тормоз на задний мост УАЗа.
Автор ЮрийСтроев
Ответов: 29
Последний ответ Января 11, 2013, 07:48:07 am
от Валерий Николаевич
Как соединить задние волговскте тормоза и тормозную систему оки
Автор Анатолик
Последний ответ Июля 02, 2011, 22:38:46 pm
от Леонид
Тормоза на трицикле. У кого какие?!
Автор Лазарев Денис
Ответов: 18
Последний ответ Мая 06, 2018, 21:27:14 pm
Тормоза от 2108 на Ниву.
Автор ЮрийСтроев
Ответов: 31
Последний ответ Августа 07, 2019, 08:35:15 am
от Renegat
Тормоза придумали трусы?
Автор s_smirnov
Ответов: 35
Последний ответ Марта 14, 2017, 09:07:59 am
от Besprizornik
