Автор Тема: 4 колесный каракат на базе ИЖ  (Прочитано 121038 раз)
« Ответ #80 : Февраля 13, 2018, 23:20:44 pm »
RuBiker, На Лунаходах, DV Ставил Лифан на Муравья. Пришлось ему промвал ставить после варика-до реверс редуктора.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #81 : Февраля 13, 2018, 23:22:22 pm »
Почему не учитываешь что у Иж на выходе с кпп понижение в 8,83 раза?  А вариатор прямо на коленвале сидит.
да, уже допетрил блин. не все так просто....
« Ответ #82 : Февраля 13, 2018, 23:34:40 pm »
RuBiker, Как вариант -выкинуть реверс редуктор и поставить кпп Ваз 01-07 поперек . На первичном валу поставить цепной редуктор с п.ч 1.8-2 , С выхода кпп поставить старые звезды 14 далее 46 на мост. Получится примерно такое же п.ч как раньше.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #83 : Февраля 13, 2018, 23:35:01 pm »
вот геморрой себе на голову придумал......... ::omg:::
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #84 : Февраля 13, 2018, 23:42:16 pm »
это повлечет большие переделки, не хочется опять переделывать. буду думать.
« Ответ #85 : Февраля 13, 2018, 23:49:45 pm »
RuBiker,
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=292&t=10221&start=30
Посмотри на 3 странице в низу.
« Ответ #86 : Февраля 14, 2018, 00:03:49 am »
Примерно по такой схеме
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #87 : Февраля 14, 2018, 00:05:19 am »
RuBiker,
Прикинул по узлам что нужно будет переделать, в общем ну эту идею. спасибо за дискуссию.
« Ответ #88 : Февраля 14, 2018, 00:34:21 am »
Правильно подумал,у лифана веть еще и максималка 3600об  а холостые 1800 ,а это очень маленький диапазон.При таком диапазоне оборотов с вариатором надо  кпп  обязательно чтоб и тянул хорошо и скорость хорошую развивал.Переделать половину готового вездехода ради не понятной выгоды,при этом затратить кучу времени,сил и денег сомнительное счастье
Сообщение понравилось: RuBiker
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #89 : Февраля 14, 2018, 11:52:25 am »
Спасибо, все правильно говорите, искать от добра добра не стоит.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #90 : Февраля 14, 2018, 15:36:58 pm »
ПЧ вариатора 2,9 - это маловато. Можно до 4 сделать. И холостые 1600.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #91 : Февраля 18, 2018, 19:43:20 pm »
Добрый день!
Чем можно за герметизировать стык выхлопных труб, зазоры 1 - 3 мм, цемент пробовал, вылетает.
« Ответ #92 : Февраля 18, 2018, 19:54:51 pm »
Шнуровой асбест и медная проволока. Проверь чистоту резонаторов, может нагорело, выхлоп давит.
« Ответ #93 : Февраля 18, 2018, 19:55:39 pm »
Приварить фланцы и собрать с прокладкой. Если разборность не нужна заварить. Если нужна небольшая подвижность то либо вварить гофру для глушителя либо по принципу как ваз 10 семейства соединение сделать с приёмной трубы к глушителю
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #94 : Февраля 18, 2018, 20:06:42 pm »
А как думаете про гибкую шину заземления, замотать и по верху хомутом стяжным прожать! фланцы сложно очень.
« Ответ #95 : Февраля 18, 2018, 20:20:40 pm »
Плотно не получится. Выхлоп 2т с маслом,любая не плотность будет усирать все маслом вокруг.
« Ответ #96 : Февраля 18, 2018, 20:21:01 pm »
У тебя что за трубы, на иже гайки же накидные, а ты говоришь о трубах со стяжными хомутом, как на Минсках стояли.
« Ответ #97 : Февраля 18, 2018, 20:23:11 pm »
Юра кстати правильно подсказывает что если глушак душит то со всех щелей давит усиленно выхлоп
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #98 : Февраля 18, 2018, 20:30:06 pm »
Прошу прощения, ввел всех в заблуждение, нарисовал эскизик как все выглядит, и где необходимо за герметизировать пометил красным.
« Ответ #99 : Февраля 18, 2018, 20:34:37 pm »
Я бы сделал фланцы. А лучьше ресонатор сначала а уже с него в глушитель,иначе двиг полную мощность не может выдать.
Переднеприводный четырёхколёсник на базе м/б "Нева"
Автор Василич86
Ответов: 21
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:17:17 pm
от Василич86
Каракат на базе Иж
Автор Fortun
Ответов: 23
Последний ответ Февраля 12, 2016, 00:28:32 am
от Fortun
