Автор Тема: 4 колесный каракат на базе ИЖ  (Прочитано 121879 раз)
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« : Апреля 09, 2016, 13:46:45 pm »
Добрый день!
Я тут новичок, прошу вашего экспертного мнения по возникшему вопросу.
Имею 3х колесный пневматик на базе ИЖ водянка, буду собирать 4х колесный пневматик, и вот вопрос по двигателю.
Планирую Двигатель Иж далее редуктор от муравья (реверс) и передача цепью на звезду вала. Или же продать все это и купить китайский двигатель о 15 силах с вариатором сафари и так же с редуктором муравья. Какая схема будет лучше. Двигатель от Ижа с электронным зажиганием, нареканий на его нет.
« Ответ #1 : Апреля 09, 2016, 13:55:58 pm »
RuBiker,  однозначно лифан лучше на порядок , вариатор это очень удобная вещь ,
опиши всю желаемую трансмиссию-зачем реверс редуктор ? у тебя просится кпп от переднеприводного автомобиля
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #2 : Апреля 09, 2016, 14:02:20 pm »
Есть рама от 4 колесного с не разрезным валом.
Думаю делать Двигатель цепь редуктор от муравья (что был задний ход) далее цепью привод на вал.
Или же Китаец с вариатором, ведомый шкив на редуктор и далее так же цепью. Вот так я это вижу.
« Ответ #3 : Апреля 09, 2016, 14:03:25 pm »
RuBiker,
У меня товарищ ездит на твоём моторе 30 лет, Сейчас стоит уже четвёртый по счёту. Я ему ОПК на впуск поставил, так вообще счастлив!
Для переделки из того что есть: купить только реверс, а  второй вариант мотор -вариатор-обязательно нужен промежуточный вал-реверсредуктор.
Посмотри ВЕЗДЕХОД "МЕЧТА" в заднеприводных четырёхколёсных.
« Ответ #4 : Апреля 09, 2016, 14:06:13 pm »
Это вариант для полноприводного...
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #5 : Апреля 09, 2016, 14:08:45 pm »
Что это?
« Ответ #6 : Апреля 09, 2016, 14:13:09 pm »
Что это?
ОПК = обратный пластинчатый клапан. Такие стоят на ВОСХОД 3М 01. СОВА. Есть тема в РАЗДЕЛЕ - ДВИГАТЕЛЬ. Установка ОПК, повышает тягу на "низах" и уменьшает расход топлива.
« Ответ #7 : Апреля 09, 2016, 14:52:13 pm »
Для 4х4 лучше автодвиг, ну а из предложенного, лучше китаец + вариатор, поездил я на мотодвижке, для трешки спору нет, хорошо подходит, для 4х4 не годится.
« Ответ #8 : Апреля 09, 2016, 17:20:57 pm »
А он и не собирается строить 4х4!
« Ответ #9 : Апреля 09, 2016, 20:49:55 pm »
На кой он тогда нужен, этот недопривод, пускай трешка остается. А 4 колесный пневматик должен быть 4х4.
« Ответ #10 : Апреля 09, 2016, 21:13:34 pm »
Четырёхколёсный пневматик, на воде остойчивее ! Только бы поучить... Может ему только по льду ездить! ?
« Ответ #11 : Апреля 09, 2016, 23:05:03 pm »
Четырехколесный недопривод - по снегу идет гораздо лучше трешки.  Две колеи топчет.
 На косогоре и на поворотах - остойчивый.
 А чем лифан лучше ИЖ мотора? Тем более - на порядок (это в 10 раз). Я вот тоже всю жизнь на них, ИЖах езжу. Надежный, мощный мотор. ПЛАНЕТА честно выдает свои 20-22 силы. Лифан не выдаст столько.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #12 : Апреля 10, 2016, 00:48:54 am »
Из личного опыта эксплуатации. Лифан именно на порядок лучше ИЖа. А вариатор еще на порядок увеличит его плюсы. Но ведомый вариатор Буран - это расходник, лучше ставить Тайговский.
« Ответ #13 : Апреля 10, 2016, 01:03:50 am »
То-есть, в общей сложности, в 100 раз?  ::cheesy:::
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #14 : Апреля 10, 2016, 01:19:21 am »
И еще я считаю, что цепи  - это зло. От них нужно избавляться.
« Ответ #15 : Апреля 10, 2016, 06:57:36 am »
Тут дело не в моторе, а в вариаторе, к иж мотору варик не приделаешь.
З.Ы. ИЖи я сам люблю.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #16 : Апреля 10, 2016, 18:00:15 pm »
Добрый день!
Спасибо за высказанные советы и мнения, все принял к сведению. Вариатор к Ижу лепить не собираюсь. Использую каракат только для зимней рыбалки по льду, преодоление снега пухляка не планирую. Буду прикидывать узлы на раму и морщить мозг как и чего прикрутить.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #17 : Мая 20, 2016, 00:12:21 am »
Добрый день!
Посоветуйте к кому можно обратиться для изготовления звезды на 14 зубьев под цепь на 19 мм однорядная. внутреннее отверстие шлицевое под редуктор муравья, стрелкой указано место установки.
« Ответ #18 : Мая 20, 2016, 00:23:56 am »
RuBiker,
А с дифференциалом что будешь делать?
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #19 : Мая 20, 2016, 00:32:58 am »
диф заблокирован сваркой
Переднеприводный четырёхколёсник на базе м/б "Нева"
Автор Василич86
Ответов: 21
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:17:17 pm
от Василич86
Каракат на базе Иж
Автор Fortun
Ответов: 23
Последний ответ Февраля 12, 2016, 00:28:32 am
от Fortun
