Автор Тема: 4 колесный каракат на базе ИЖ  (Прочитано 114413 раз)
« Ответ #20 : Мая 20, 2016, 00:36:18 am »
RuBiker,
На вилку привари звезду и всё. Только я бы с другой стороны поставил..
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #21 : Мая 20, 2016, 00:37:23 am »
нет ни вилки ни звезды, даже в магазинах мото нет.
« Ответ #22 : Мая 20, 2016, 14:53:54 pm »
RuBiker,
Посмотри с карданов-Урал-Днепр...
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #23 : Мая 20, 2016, 15:48:29 pm »
под шлиц 25 сложно найти...
звезду можно купить, и приварить к ней шлицевую часть от фланца редуктора заднего моста ВАЗ, как раз такая и есть.
http://uadiesel.com/shop/zapchasti_%28sng%29/legkovye/vaz/11722167
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #24 : Мая 20, 2016, 16:52:21 pm »
Спасибо, поеду покупать.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #25 : Мая 20, 2016, 19:24:19 pm »
Подошло, спасибо! теперь прошу совета как ровно по центру приварить звезду к фланцу (ее тоже нашел) и каким образом закрепить звезду с приваренным фланцем на валу, тоже на сварку пару точек или что то мудрить?
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #26 : Мая 20, 2016, 20:23:47 pm »
центровать на токарном станке, обварить по периметру фланца.
отцентровать можно так - выточить по диаметру фланца в центре звезды гнездо глубиной 1-2 мм, и обварить по контуру.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #27 : Мая 20, 2016, 20:39:30 pm »
Понял, буду пробовать.
« Ответ #28 : Мая 20, 2016, 20:51:41 pm »
Там валы не предназначены для радиальных нагрузок. Вал на одном подшипнике.  Какая там звезда под цепь..
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #29 : Мая 20, 2016, 21:17:20 pm »
Редуктор будет установлен в металлическую раму, дабы избежать разрыва корпуса.
« Ответ #30 : Мая 21, 2016, 00:09:44 am »
После заварки дифа, это уже монолит на двух 207 подш.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #31 : Мая 23, 2016, 21:36:16 pm »
Подскажите каким образом можно закрепить звезду на таком валу, там просто шлиц и все.
« Ответ #32 : Мая 23, 2016, 22:21:56 pm »
Сюда клин как у педали велосипеда .  На сзд так раньше и было .
« Последнее редактирование: Мая 23, 2016, 22:26:44 pm от МВП »
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #33 : Мая 23, 2016, 22:38:06 pm »
Сверлить вал придеться.
« Ответ #34 : Мая 23, 2016, 23:21:53 pm »
RuBiker,
А если болгаркой прорезать выступающие шлицы и поставить стопорное кольцо?
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #35 : Мая 23, 2016, 23:29:36 pm »
RuBiker,
Хорошая идея, но в моём случае не получиться, позже сделаю фото почему.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #36 : Сентября 22, 2016, 07:37:57 am »
Как решили проблему???
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #37 : Сентября 22, 2016, 11:01:08 am »
Пока ни как, пришлось отложить до следующего года.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #38 : Октября 17, 2016, 13:06:13 pm »
Ещё вопросик- а звезду от чего подобрал? Хочу на лёгкий заднеприводный поставить для заднего хода, да и ПЧ повысить
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #39 : Октября 17, 2016, 13:13:49 pm »
куда звезду?
Переднеприводный четырёхколёсник на базе м/б "Нева"
Автор Василич86
Ответов: 21
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:17:17 pm
от Василич86
Каракат на базе Иж
Автор Fortun
Ответов: 23
Последний ответ Февраля 12, 2016, 00:28:32 am
от Fortun
