Автор Тема: 4 колесный каракат на базе ИЖ  (Прочитано 114011 раз)
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #60 : Декабря 12, 2017, 21:59:44 pm »
Основная эксплуатация это ледовые направления, прицеп думаю ни к чему. Электрика обычная, стандартный генератор, бпв 14, и автомобильный аккумулятор на 45 а/ч. Изменено только зажигание, датчик холла и катушка от оки. Вся оптика на диодах. Ну вентилятор радиатора от 2107.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #61 : Декабря 12, 2017, 22:09:48 pm »
RuBiker, А электрику как собрал? Рекомендую бобины с классики и БПВ 1410 заменить на жигулёвскую таблетку.
А что даст жигулевская таблетка?
« Ответ #62 : Декабря 13, 2017, 00:49:08 am »
Простату ремонта=есть в каждом автомагазине, к ней нужен ещё выпрямитель 3х фазный и реле включения зарядки.
Оффлайн Клим
« Ответ #63 : Декабря 13, 2017, 01:43:27 am »
Как бы схемку сего девайса посмотреть. ::rolleyes:::
« Ответ #64 : Декабря 13, 2017, 09:41:28 am »
Поищу! Это было в журнале "МОТО". В качестве выпрямителя, можно использовать, БПВ с неисправным регулятором.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #65 : Декабря 13, 2017, 10:51:28 am »
хмм, на протяжении 8 сезонов стоит и не беспокоит 1410, а сколько еще до меня использовался не известно. Но в любом случае схему покажите и спасибо за предложение. Пока оставлю как есть, тем более есть запасной один, места много в ЗИП не займет)))
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #66 : Декабря 13, 2017, 12:10:00 pm »
Это было опробовано и установлено во времена дефицита. Таблетка стоила примерно 100. а БПВ 500 руб.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #67 : Февраля 13, 2018, 22:06:47 pm »
Добрый день!
Есть желающий купить мой ИЖ Водянку, а я подумываю о приобретении Lifan 192F-2D (18.5 л.с.) 18А, эл.стартер и вариатора сафари. Вот у меня вопрос, какую звезду покупать на ведомый вал под ижевскую цепь? Сейчас у меня 20 на моторе, далее 21 на реверсе муравья, понижается на 2 и звезда 14 передает на 46 зубьев. скорость до 50 км в час. При установке китайца хочу либо сохранить как есть или же увеличить скорость. Что посоветуете?
« Ответ #68 : Февраля 13, 2018, 22:13:01 pm »
Сохранить.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #69 : Февраля 13, 2018, 22:21:27 pm »
Сохранить.
какое передаточное у сафари, какую звезду выбрать, весной ранее бывало под 75 разгонял на трех колеске, лед позволяет))). что посоветуете?
« Ответ #70 : Февраля 13, 2018, 22:28:01 pm »
Добрый день!
У тебя на первой передаче понижается в 8,83 раза,  общее п, ч на первой 55 .  получается нужно цепной редуктор с п, ч 5,3 (  немаленькая такая звездочка)
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #71 : Февраля 13, 2018, 22:35:38 pm »
не очень понял вас, какая по вашим расчетом нужна звезда?
« Ответ #72 : Февраля 13, 2018, 22:38:25 pm »
2,8 - 0,9
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #73 : Февраля 13, 2018, 22:40:58 pm »
2,8 - 0,9
пошел мозг морщить))) считать звезды.
« Ответ #74 : Февраля 13, 2018, 22:42:17 pm »
К примеру малая звезда будет на десять зубов а большая на 53 зуба .
На вал вариатора нужно на десять зубов а на реверс редуктор уже на 53 зуба -при таком условии будет примерно равная скорость.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2018, 22:46:35 pm от евген 66 »
« Ответ #75 : Февраля 13, 2018, 22:44:10 pm »
Ижевская ведущая 13 ,ведомая 13 х 5,3 = 69
« Ответ #76 : Февраля 13, 2018, 22:46:13 pm »
на десять зубов
Плохо ходить будет, недолго.
« Ответ #77 : Февраля 13, 2018, 22:47:48 pm »
Согласен- лучше нечетное число зубьев.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #78 : Февраля 13, 2018, 23:08:36 pm »
Посчитал, нужна звезда на 18 зубов, получиться тоже самое что сейчас.
вариатор от 2,8 до 0,9 на вал звезда 18 передает на 21, далее редуктор муравья 14 на 46 зубов.
По таблице получилось как было.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2018, 07:37:03 am от Юрий. »
« Ответ #79 : Февраля 13, 2018, 23:13:38 pm »
Почему не учитываешь что у Иж на выходе с кпп понижение в 8,83 раза?  А вариатор прямо на коленвале сидит.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2018, 07:37:55 am от Юрий. »
Переднеприводный четырёхколёсник на базе м/б "Нева"
Автор Василич86
Ответов: 21
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:17:17 pm
от Василич86
Каракат на базе Иж
Автор Fortun
Ответов: 23
Последний ответ Февраля 12, 2016, 00:28:32 am
от Fortun
