Автор Тема: 4 колесный каракат на базе ИЖ  (Прочитано 120833 раз)
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #40 : Октября 17, 2016, 13:18:22 pm »
На редуктор муравья, куда ставятся привода
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #41 : Октября 17, 2016, 15:17:41 pm »
под шлиц 25 сложно найти...
звезду можно купить, и приварить к ней шлицевую часть от фланца редуктора заднего моста ВАЗ, как раз такая и есть.
http://uadiesel.com/shop/zapchasti_%28sng%29/legkovye/vaz/11722167
Звезду не подбирал, приварил на 14 зубьев какая нашлась). Пока это все лежит на полке, переделал свой трех колес на 4 колеса приделав спереди балку качалку, до заднего хода руки на дошли. если нужно могу сделать фото.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #42 : Октября 17, 2016, 16:01:39 pm »
Ага, фото качалки интересно, у меня тоже 4х колёсный, но перед приварен жёстко, думаю делать качалку или нет
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #43 : Октября 17, 2016, 16:04:15 pm »
ок, скину.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #44 : Октября 25, 2016, 18:49:01 pm »
Фото.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #45 : Октября 25, 2016, 18:50:55 pm »
немного усилил.
« Ответ #46 : Октября 25, 2016, 19:51:26 pm »
RuBiker,
С верху вилку кулака, то же бы надо. Да и швелерок замкнуть.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #47 : Октября 25, 2016, 20:16:41 pm »
Спасибо, наверное не буду делать качалку, для заднеприводного, думаю не актуально.
Планирую 4х4...
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #48 : Ноября 30, 2016, 12:32:48 pm »
Добрый день!
Прошли испытания моей переделки, все понравилось, управляется легко, не рыскает, максимальная скорость та же. Когда выпадет больше снега, проведу испытания по сугробам. Видео пока нет, не кому снимать. Позже загружу.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #49 : Декабря 12, 2017, 13:09:29 pm »
Добрый день!
В продолжение всего что начинал. И так, в общем весенними рыбалками и промокшим до нитки от воды на льду, а так же подрастающим поколением в лице своих сыновей и их безопасной перевозки я принял решение строить 4 колесный каракат закрытого типа. Рама изготовлена из уголка 4*50 (что было в наличии) Квадратного профиля 40*25*2.5 и еще всяких мелких железок))), силовая установка ИЖ жидкостного охлаждения с зажиганием на основе датчика холла, передача цепью на редуктор муравья с заваренным на проч дифференциалом, далее цепью 19.5 передается на не разрезной вал. Колеса под размер 1200*20. Число сидячих мест 3 взрослых или же 2+2 детских. После полноценных ходовых испытаний будет установлена крыша-тент, для более комфортного управления в зимнюю стужу. Прилагаю несколько фотографий, фотографировал на телефон, так что качество не очень, после сделаю на хороший фотоаппарат.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #50 : Декабря 12, 2017, 13:11:46 pm »
Сообщение понравилось: Саныч
« Ответ #51 : Декабря 12, 2017, 13:16:22 pm »
Почти как ВЕЗДЕХОД "МЕЧТА"№1.
Задняя цепь слабовата. Дедушка моих вездеходов=опыт эксплуатации 45 лет.
Если грузить в прицеп=улучшится проходимость!
Передний мост на балансире?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 13:24:49 pm от Саныч »
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #52 : Декабря 12, 2017, 14:52:29 pm »
Цепь стоит новая усиленная, куплена у станочников, еще ни разу не удалось порвать, надеюсь не случиться. Ну и все же есть резервная в запасе, замена 5 минут.
Не понял про прицеп. Что вы имели в виду?
Передний мост балансир с рулевым редуктором от ваз 2104, шаровые и ступицы от его же, в последствии планирую приделать дисковые тормоза.
« Ответ #53 : Декабря 12, 2017, 15:23:39 pm »
На кой он тогда нужен, этот недопривод, пускай трешка остается. А 4 колесный пневматик должен быть 4х4.
Вот не угадали. Четырехколеска (с одним задним приводом)  лезет там, где 3 колеса стоят.
А вот что лифан лучше ижа в 10 раз...... ::cray:::
 Нормально настроенный ИЖ-Планета 3 честно выдает свои 22 силы.
Качалку надо на рессоре делать. Я годок попрыгал на бесподвесочном- надоело.
 Качалка резко проходимость увеличивает. А вот звезду на зад поболее надо. Минимум зубов 75.
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #54 : Декабря 12, 2017, 15:52:40 pm »
Педаль-не промахнешь 1*11ся!
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #55 : Декабря 12, 2017, 16:18:18 pm »
Эксплуатация покажет.
С чего вы взяли? 13 зубов на моторе передают на 21 зуб на редукторе муравья, он в свою очередь понижает на 2, далее со звезды редуктора 14 зубов передается на 46.
[/quote]
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #56 : Декабря 12, 2017, 16:19:45 pm »
как раз под сапог рыбацкий))) было не много рифленого алюминия толщиной 5 мм, вот его и забацал))), боролся за уменьшение веса)
« Ответ #57 : Декабря 12, 2017, 17:16:53 pm »
А что ,удобно,у меня на ЗиЛ не меньше стояла.
« Ответ #58 : Декабря 12, 2017, 21:18:13 pm »
RuBiker, Если грузить в прицеп, а не в вездеход, проходимость увеличится. И в засадном месте выехать=просто отцепив прицеп, а потом его верёвкой выдернуть!
Передаточные как у меня, а их у меня 9 шт.
« Ответ #59 : Декабря 12, 2017, 21:21:45 pm »
RuBiker, А электрику как собрал? Рекомендую бобины с классики и БПВ 1410 заменить на жигулёвскую таблетку.
Переднеприводный четырёхколёсник на базе м/б "Нева"
Автор Василич86
Ответов: 21
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:17:17 pm
от Василич86
Каракат на базе Иж
Автор Fortun
Ответов: 23
Последний ответ Февраля 12, 2016, 00:28:32 am
от Fortun
